Сделать сетку отверстий в полигоне
На сайте c 21.11.2009
Как быстро сделать равноудаленные отверстия в полигоне(на нескольких полигонах разной формы).
Как показано на картинке:
На сайте c 10.11.2011
текстурой в слот опасити.
На сайте c 06.12.2009
UVW Map, если сложный объект, то uvw unwrap + текстура из фотошопа на opacity
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Булином можно, выставить цилиндры, к примеру, по нужной сетке и зааттачить, а потом булином вырезать из полигона..
Можно сетку нанести на полигон путем шейп мердж и вершины чамфером сделать дырками..
текстурой не подойдет.(т.к.потом нужно будет сделать shell полигону).
про boolean я подзабыл, попроую им, посмотрю какая сетка получиться при этом..
