1. очень сильный пересвет
2. материалы шумят
3. черный контур вокруг предметов
4. выкладывайте настройки Vray, там у вас видно совсем что-то не то.
5. для штор надо бы карниз, или нишу, а то как-то некрасиво залезли на потолок.
6. а что это в углу за серый параллелепипед?
В общем очень слабые материалы (светильник не должен быть черной дырой), на окно к шторам может и тюль не помешает.
Самое превое что нужно сменить:
Color_mapping -> Exponential
Antialiasing Filter -> off
Material Reflect subdivs = 50
Повесить тюль исключенную из ИС в окнах...
Переделай выкладывай будем дальше выравнивать.
- некрасиво состыкованы обои
- серые кресла смотрятся уныло
- от ламбрикена лучше отказаться или заменить
- бра слишком маленькие, теряются на стене
- светильники: бра, люстра, настольная лампа объединены цветом, но слишком рознятся по геометрии
- стол выбивается из общей колористики
- конфигурацию потолка нужно изменить
- встроенные светильники - неудачные
- пол шумит настолько, что оценить его не представляется возможности
остальное сказали...
вот Catmul-Rom отключить - из-за него такие очерченные черные грани.
GI Environment (skylight) -достаточно будет 4,а цвет там почему желтый? Вообще при включении этой опции на рендеринг уходит гораздо больше времени. Color Mapping попробуйте HSVexponential, 1 , 1 и галку Clamp output оставить. Irradiance Map min rate -3, max rate -5, subdivs 20, samples 50, Clr thresh 0,4, Nrm thresh 0,2
Antialiasing
min rate 0, max rate 2, threshold 0,1
еще настройки света и камеры надо смотреть- надеюсь она Vray Phisical
Antialiasing
Если не знаете, лучше ничего не советуйте... Кетмул рум при черных линиях не при чем это фильтр антиализинга фиксированного значения, он ни в жизнь не даст черных полос, их дает отключенная галка sub pixel mappin, пережег светлых областей - включить кламп аутпут. GI лучше срезать и vray skyем освещать... карта HSV Exponential дает силу засвета равную 0, лучше использовать reinhard - это среднее между линейной и экспотенциальной, более приближена к реальности ввиду контроля силы засвета. По поводу Hsb в Ir map - 20 очень мало, это только для превью годиться 60-80 норма, а 50 интер семплов даду очень зазмытую сетку из семплов, потеряються детали, для оптимального варинта подходит дефолт в 20, 50 - это есть у вас артефактит и приходиться подымать. рейты для разрешения большого -5 -2, если есть время то лучше -4 -1, антиализинг адаптив сабдивизион устарел - пользуйтесь ДМС семплером, он в 99% хорошо работает по дефолту.
Автору - прежде чем крутить те настройки, которые вы не знаете за что отвечают, лучше сделайте пару уроков как настроить свет с ноля в интерьере... Ибо тут все неправильно, начиная от настроек и заканчивая расстановкой ИС.
Спасибо!! Я уже Желтую карточку получил Должно быть обидно но она первая желтая так что это даже приятно!! А насчет модерирования то я обязательно не люблю нарушать правило просто по незнанию!!!!!!!!!
