Чувствую, что пришло время поменять шапку. Для начала небольшой ликбез - для тех кто вообще не знает, что нужно для покупки компьютера и что спросить в магазине:
Процессор – сердце вашего компьютера. Процессор – это не вся «коробка» к которой подключены мышка и клавиатура, а лишь микросхема, расположенная внутри этой «коробки» (которая зовётся системным блоком). Основная нагрузка в рендере (за исключением GPU-рендеров типа V-Ray RT, iRay и т.п.) ложится именно на плечи процессора. Иными словами, чем быстрее ваш процессор, тем быстрее будут рендериться сцены.
Материнская плата – необходима для объединения всех частей системного блока в единое целое. Материнская плата слабо влияет на производительность в 3д графике, однако именно от качества материнской платы зависит возможность разгона процессора (естественно, если процессор его поддерживает) т.к. при разгоне повышается энергопотребление и нагрузка на цепи питания процессора (которые расположены как раз на материнской плате).
Оперативная память – при работе компьютера в ней хранятся данные необходимые процессору для вычислений. При работе в 3д в ней хранятся файлы проекта – модели, текстуры, а при запуске рендера также хранятся промежуточные вычисления. Основной характеристикой памяти применительно к 3д графике является объём.
Видеокарта – необходима для вывода изображения на монитор. Все, что происходит в окнах проекций 3д программ, обрабатывает видеокарта и от её мощности зависит комфорт работы в выбранном вами софте. Основными характеристиками, которые будут определять комфортность работы в карте (разумеется, в рамках конкретного поколения карт и одного производителя) являются количество потоковых процессоров, их частота и количество видеопамяти. Другие параметры, например разрядность шины, в 3д графике будут иметь меньшее влияние на производительность.
Система охлаждения («кулер») – необходима для отвода тепла от процессора. Бывают жидкостные и воздушные. Воздушные системы могут быть активными и пассивными – если в системе охлаждения присутствует вентилятор – то она называется активной, если вентилятор отсутствует – она пассивная. Плюсы пассивных систем – отсутствие шума, минус – низкая производительность. Активные системы шумят, но обеспечивают высокую производительность, эффективно охлаждая процессор даже жарким летом. Жидкостное охлаждение бывает замкнутое и сборное. Замкнутое продаётся уже готовым к использованию и не требует (или почти не требует) обслуживания, в то время как сборное требует сборки пользователем и обслуживания (доливка охлаждающей жидкости).
Жесткий диск – необходим для хранения информации. В отличии от оперативной памяти способен сохранять данные и после выключения питания компьютера. Жесткие диски делятся на твердотельные и накопители на твёрдых магнитных дисках (HDD). Твердотельные накопители (они же SSD) очень быстрые, тихие, лишены таких недостатков как большое время доступа, либо фрагментация, однако имеют высокую цену за 1Гб и меньшую, чем у HDD надёжность. SSD предназначены для установки на них программ, с целью повышения скорости запуска и сохранения проектных файлов и в целом для повышения комфортности работы (SSD не является обязательным комплектующим и на нём можно экономить при недостатке финансов на сборку ПК). HDD же предназначены для хранения больших объёмов информации. Они более медленные чем SSD, подвержены фрагментации, однако имеют крайне низкую цену за 1Гб места и очень надёжны т.к. техпроцесс их производства хорошо отлажен.
Блок питания – необходим для подачи напряжения на схемы питания компьютера. Блок питания необходимо подбирать индивидуально под каждый компьютер, учитывая количество и мощность компонентов, а также наличие разгона. Подсчитать мощность можно например тут: http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
Корпус – «коробка» в которую помещаются все комплектующие компьютера. Чем больше корпус, тем лучше в нём циркуляция воздуха, а также тем бОльшую по размерам систему охлаждения туда можно поставить.
Теперь по конфигурациям: эти конфигурации являются ориентиром - как на цены так и на железки. Естественно, в каждом конфиге можно что-то заменить. Что на что заменить - подскажут в этой теме. Теперь по ценам: цены могу ОЧЕНЬ сильно отличаться в зависимости от страны, времени года, фазы луны. Я подбирал цены исходя из наиболее популярных магазинов, ориентируясь на Россию - nix.ru, dns-shop.ru и аналогичные. Отличаться цены могут как в большую, так и в меньшую сторону. Для удобства цены указывал в у.е. (доллары США)
Noctua NH-D14 SE2011 или Thermalright SilverArrow SB-E Extreme. А вообще, на воздухе вы максимально не разгоните проц.
Нужно еще учесть расположение слотов памяти и высоту модулей.
На сайте c 10.06.2008
bazzy2002
Судя по тому, что ты пишешь сюда, а не на overclockers, то я бы посоветовал тебе не купить средненькую вертушку, выжать из проца дежурные +300Мгц и спокойно жить дальше)
Если реально интересен разгон, то дуй на тематические форумы и читай обзоры вертушек/СВО на железячных форумах, там уже выбирай и пробуй.
blamesketch Память любую берите, для рендера частоты и тайминги практически не играют роли, лучше у которой гарантия больше. И смотрите на высоту планок, чтоб в радиатор кулера не упирались. Блок питания можно былоб и 650 Вт (на всякий случай), хотя этого должно хватить. У Chieftec серия CTG вполне нормальная. Еще хорошие у OCZ серия ZS, например OCZ ZS 650W, OCZ ZS 750W. По бесперебойникам ничего сказать не могу т.к. ими не пользовался.
krahus Спасибо. А если блок питания хороший, бесперебойник можно не брать? Свет не выключают, потребность в нем вижу только в качестве "обезопасить" систему. Или такой нет? И сколько потратить на блок питания? Разница в цене одинаковых по напряжению блоков до 50$. Остановился на этом Chieftec APS-650C
blamesketch бесперебойник независит от того хороший или не хороший блок питания, он нужен если отключат подачу злектричества то система не выключится и у вас будет какое то время для сохранения выполненых работ, а для безопасности нужен сетевой фильтр, он срабатывает от перенапряжения или повышения нагрузки в сети. Блок питания можете взять Chieftec (CTG-650C) 650W, цена не дорогая и качество хорошее, ну и как писал выше OCZ ZS 650W, чуть дороже но тоже хорош (у него кулер 135 мм, что должно сказаться на тишине).
Товарищи, подскажите, стоит ли шаманить, устанавливая себе в систему две видео карты (SLI/CrossFire). Просто, где не пишут, всё обычно о играх говорят, а вырастит ли производительность в 3D Max, Mudbox, Photoshop? Или это пустая трата нервов и времени. К тому же, если вставлять две карты, то выбирая из образовавшегося арсенала: Nvidia GTX: 560 Ti (Palit), 650 (Palit), 660 Ti (Gigabyte GV-N66TOC-3GD). На выбор лишь две из арсенала. Или Gigabyte 660 для производительности во вьюпорте и CUDA будет за глаза, а лишняя плата в системе только большую нагрузку даст и будет мешать?
Материнская плата у меня Gigabyte GA-Z77X-UD5H, проц Intel Core i7-3770K, БП на 750W.
У кого есть опыт в подобных делах? Повторюсь, для игр вообще не буду ничего не буду ставить, лишь для работы в графических редакторах.
Не стоит. Вьюпорты не ускорят - ускорится только расчёт GPU рендеров (и то по-моему в СЛИ тогда карты не подключаются). Для SLI конфигурации вам нужны 2 карты с одинаковыми ГПУ, даже от разных производителей - главное чтобы ядра были одинаковыми. Связка будет работать на частоте наименьшего ядра.
В играх прирост будет, но вы скорее всего столкнётесь с эффектом micro stuttering - грубо говоря "лагами" при высоких фпс.
Ставьте 660Ти с как можно бОльшей частотой ядра и будет счастье.
Sean, спасибо за подробный ответ.
Впрочем, я так и полагал.
SLI / CrossFire штука интересная, да и в каждую мат.плату теперь по 3 штуки PCI-Express пихают. Но как оно всё работает, этого толком не пойму. Как покопался по теме, понимаешь, что без, так называемых, танцев с бубном, не обойтись. Тем более, что совершенно одинаковых видях нет.
Тогда 660 Ti с 3Гб на борту, должно вполне хватить. Просто думал, может будет прирост в V-Ray RT. Просто штука хорошая, но при среднем прогрессе в сцене, уже не тянет. Тянет лишь несложную модельку с парой светильников. Правда, GTX 660 Ti как таковую еще не тестил. Но надеюсь её мощи хватит на большее, чем GTX 560.
Тогда, в продолжение темы.
А, предположим, из оставшихся плат, какая будет лучше:
Palit GeForce GTX 650 или Palit GeForce GTX 560 Ti ?
( http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=6977642&hid=91031 и http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=8456299&hid=91031 )
Просто, по цене 560 и сейчас дороже чем 650. Однако GTX650 уже из нового покаления, техпроцесс меньше, почти все частоты выше. Разве что отличия, в GTX560 Ti в два раза шире шина обмена данными, и в два раза больше текстурных и растеризационных блоков.
Не понимаю, их можно ставить в SLI связку, или нет? Как определить одинаковость GPU?
И, если пойти дальше, полагаю для работы будет полезнее 560Ti, но будет ли она в играх лидировать над 650?
За ранее спасибо за ответы.
А если серьезно,то...печь 560тиай уделывает и 650тиай,НО объем памяти в ней уже 2 Гб...650ti простая стоит 5тонн, разогнанная-например от Зотак-6тонн - столько стоит неразогнанная 650ti boost....доплачиваем 500-600рублев - получаем уже 660ую версию от msi. Думаю лучше взять старшую.
Санечекъ, не ничего не покупается, железяки все эти просто есть.
Так по тому тесту, выходит, что всё же 560Ti всё же мощнее, чем 650 (без Ti). Проигрывает лишь в потребляемой мощности, но это и понятно.
Бяка
Ну, возможно не использовалось 2е ядро, либо нагружалось не в полную силу, а т.к. у 690й частоты ниже вот так и вышло (особенно если сравнивались 690я референсная и какойнить нереференс 680й который уже имеет заводской разгон).
По мне, так платы за 30000 р. трата денег. Прогресс такой быстрый, что цены на платы падают за год раза в 2. При чем, те некогда дорогие, через пару лет устаревают. Лучше брать среднего ценового диапазона (ну, я не имею ввиду тех, кому деньги некуда девать).
Особенно смеюсь над профессиональными платами за 30000-40000 р.р.! Цены на них не падают, линейки выходят скудными на разнообразие. И их вскоре побивают обычные видяхи за 6000р. Если у вас компьютер не вечно нагруженный расчетами графики сервер для AutoCad, то профессиональная плата - совершенно пустая трата денег.
Может я в чем не прав, не знаю.
Вот и Титан с 6Гб DDR5, через год уже станет обычной платой, а через два устаревшей. Конечно, он будет долго всё хорошо тянуть, но со временем в новых платах станут все частоты выше, начнут ставить какой-нить DDR6, 7, 8... И новые фонкции появятся. Как последние годы появлялись CUDA, Ramdac и т.п. По мне, лучше раз в 1,5 года, тратить 8-12 т.р. на обновку для компа, и радоваться новой видяхе, чем сразу грохать 30 т.р. К тому же через 3 года у платы начнут дребезжать кулеры, или вообще резисторы станут отгарать. Опять же, не станет аппаратной поддержики DirectX12...
И вообще, к чему в плате 6 Гб памяти. Понимаю, что много это хорошо. Но когда делаешь очень реалистичные 3D работы, на визуализацию, в любом случае, всегда будет чего-то не хватать... Я уже убедился, что мощности компьютера, на сегодня, по любому будет не хватать... Мгновенно, всё равно ничего не откликнется.
А вот разрабатываемые скоро новые инженерные решения, меня радуют. Так, долго сидел на GT, а когда поставил GTX с CUDA, вскоре очень обрадовался производительности. Уверен, что и "завтра", что-то этакое придумают. Не дорогое, но действенное.
6Гб DDR5 только в игрушках разве что радуют. в максе впечатляющей разницы не увидел между 5850 и 7970. Такое кол-во видеопамяти, по идее должно влиять на качество отображения и количество отображаемых текстур во вьюпорте.
Но для интерьерной визуализации в большинстве случаев и 2х гигов достаточно мне кажется.
А в какие видеоигры вы рубаете на 6Гб видео на борту ? Или у вас 10 мониторов ?? Иногда смотришь обзоры игр на монике 1920 на сколько -то там пикселей и с тремя печами 690 и насмеяться не можешь:словно от дорогой видюхи у тебя модели в игре станут более полигональными, пфф...смысла в этом нет никакого, так как последняя игра пойдет и на среднего бюджета карте, если не подключаешь ее к кинопроектору размером с дом. Вот и Титан с 6Гб DDR5, через год уже станет обычной платой, спрячу смешки в карман пока...сколько видеокарты объемом 1Гб уже на рынке ? 4-5 лет? и до сих пор игры требуют именно такой объем...или вы не слышали про консоли, тормозящие весь процесс ??
