Чувствую, что пришло время поменять шапку. Для начала небольшой ликбез - для тех кто вообще не знает, что нужно для покупки компьютера и что спросить в магазине:
Процессор – сердце вашего компьютера. Процессор – это не вся «коробка» к которой подключены мышка и клавиатура, а лишь микросхема, расположенная внутри этой «коробки» (которая зовётся системным блоком). Основная нагрузка в рендере (за исключением GPU-рендеров типа V-Ray RT, iRay и т.п.) ложится именно на плечи процессора. Иными словами, чем быстрее ваш процессор, тем быстрее будут рендериться сцены.
Материнская плата – необходима для объединения всех частей системного блока в единое целое. Материнская плата слабо влияет на производительность в 3д графике, однако именно от качества материнской платы зависит возможность разгона процессора (естественно, если процессор его поддерживает) т.к. при разгоне повышается энергопотребление и нагрузка на цепи питания процессора (которые расположены как раз на материнской плате).
Оперативная память – при работе компьютера в ней хранятся данные необходимые процессору для вычислений. При работе в 3д в ней хранятся файлы проекта – модели, текстуры, а при запуске рендера также хранятся промежуточные вычисления. Основной характеристикой памяти применительно к 3д графике является объём.
Видеокарта – необходима для вывода изображения на монитор. Все, что происходит в окнах проекций 3д программ, обрабатывает видеокарта и от её мощности зависит комфорт работы в выбранном вами софте. Основными характеристиками, которые будут определять комфортность работы в карте (разумеется, в рамках конкретного поколения карт и одного производителя) являются количество потоковых процессоров, их частота и количество видеопамяти. Другие параметры, например разрядность шины, в 3д графике будут иметь меньшее влияние на производительность.
Система охлаждения («кулер») – необходима для отвода тепла от процессора. Бывают жидкостные и воздушные. Воздушные системы могут быть активными и пассивными – если в системе охлаждения присутствует вентилятор – то она называется активной, если вентилятор отсутствует – она пассивная. Плюсы пассивных систем – отсутствие шума, минус – низкая производительность. Активные системы шумят, но обеспечивают высокую производительность, эффективно охлаждая процессор даже жарким летом. Жидкостное охлаждение бывает замкнутое и сборное. Замкнутое продаётся уже готовым к использованию и не требует (или почти не требует) обслуживания, в то время как сборное требует сборки пользователем и обслуживания (доливка охлаждающей жидкости).
Жесткий диск – необходим для хранения информации. В отличии от оперативной памяти способен сохранять данные и после выключения питания компьютера. Жесткие диски делятся на твердотельные и накопители на твёрдых магнитных дисках (HDD). Твердотельные накопители (они же SSD) очень быстрые, тихие, лишены таких недостатков как большое время доступа, либо фрагментация, однако имеют высокую цену за 1Гб и меньшую, чем у HDD надёжность. SSD предназначены для установки на них программ, с целью повышения скорости запуска и сохранения проектных файлов и в целом для повышения комфортности работы (SSD не является обязательным комплектующим и на нём можно экономить при недостатке финансов на сборку ПК). HDD же предназначены для хранения больших объёмов информации. Они более медленные чем SSD, подвержены фрагментации, однако имеют крайне низкую цену за 1Гб места и очень надёжны т.к. техпроцесс их производства хорошо отлажен.
Блок питания – необходим для подачи напряжения на схемы питания компьютера. Блок питания необходимо подбирать индивидуально под каждый компьютер, учитывая количество и мощность компонентов, а также наличие разгона. Подсчитать мощность можно например тут: http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
Корпус – «коробка» в которую помещаются все комплектующие компьютера. Чем больше корпус, тем лучше в нём циркуляция воздуха, а также тем бОльшую по размерам систему охлаждения туда можно поставить.
Теперь по конфигурациям: эти конфигурации являются ориентиром - как на цены так и на железки. Естественно, в каждом конфиге можно что-то заменить. Что на что заменить - подскажут в этой теме. Теперь по ценам: цены могу ОЧЕНЬ сильно отличаться в зависимости от страны, времени года, фазы луны. Я подбирал цены исходя из наиболее популярных магазинов, ориентируясь на Россию - nix.ru, dns-shop.ru и аналогичные. Отличаться цены могут как в большую, так и в меньшую сторону. Для удобства цены указывал в у.е. (доллары США)
куллер хорош, но ставить его надо вертушкой вверх или вниз, из за расположения кристалла 6700. причем разница до 5 градусов. сразу я поставил так как на фотке, потом повернул на 90 градусов вертушкой вверх. но при любой установке этот куллер не влазит в этот корпус. при этом я бы сказал что это самый паршивый корпус из всех что мне доводилось видеть.
Могу предложить вот такой вот корпус из той же ценовой категории http://hotline.ua/computer-korpusa/aerocool-pgs-xpredator-black-x1/ (Aerocool PGS XPREDATOR Black X1) качество у него заметно лучше зелмановского. насчет того влезет ли в него люцифер: теоретически да, но впритык и нужно будет открутить боковые вертушки, практически не пробовал.
думаю следует написать "корпус любой более 190 мм в ширину формата ATX. Потому как советовать "неочень" корпус в шапке темы - только карму себе портить. Не, корпус не совсем плохой, просто когда я его заказывал в интернет магазине 3 года назад, если бы я тогда знал что он из себя представляет, я бы не обломился и докинул немного денег на тот же аэрокул например(ну да, дизайн на любителя у них, но качество материалов и сборки выше раза в 3), или какой другой, лишь бы не зелман.
Не хватает, без разгона в рендере 73-74 градуса под люцифером с термотрубками ПОПЕРЕК кристалла, тоесть дуйкой вверх. Вдоль кристалла 77-78. Как вариант брать двухбашенный(ноктуа Д например, или серебряная стрела), или уже водянку, водянка от корсара на одну секцию стоит баксов 70-80.
Zalman CNPS12X
Хуже люцифера. Охлаждает хуже при том же уровне шума, или так же при уровне шума выше, стоит дороже, ну правда красивее. Это такая "полумера" я бы сказал. Рекомендую обратить внимание на Thermalright, в частности HR-02 Macho Rev.A BW, не плохая СО, правда хуже общепризнанных "двухбашенников" но лучше этого зелмана, учитывая стоимость конечно.
p.s. сори, тесты процов еще не сделал. как сделаю обязательно выложу.
корпус - это просто металл и по барабану какой, главное качество вентилей в комплекте. ИМХО,
в этом и разница между этими двумя корпусами. в металле. у аэрокула он толще раза в два. и нет перекосов таких явных как у зелмана. у меня крышка от зелмана когда ее снимаешь "пропеллером", да и состояние юсб разьемов например. у зелмана они сильно раздолбанные какие то, в остальном корпуса идентичны. а вообще сейчас у меня дипкул CM сторм труппер =) но стоит он 200 баксов правда. и огромный. не под каждый стол влезает.
максимальная температура на самом горячем ядре под дипкул люцифер (при 60 градусах начинает крутится на максимум) составила 72 градуса, при температуре в комнате 20-22 градуса, корпус закрытый, дипкул CM storm trooper. вертушка люцифера сверху, термотрубки перпендикулярно кристаллу. термопаста titan nano termal grace вроде.
p.s. в кассу к разговору пару дней назад: что дефолтный скайлек К сравнялся с 5820 по дефолту тоже, соответственно сейчас соимость процессоров примерно равна. но в будущем скорей всего скайлейк будет подешевле. но вот касательно материнских плат. самая дешевая 2011 плата в украине стоит порядка 250 долларов. в то время как самая дешевая скайлейк стоит всего 40 долларов. отсюда вывод что можно сэкономить минимум 100 долларов, что позволит купить ссд или же более производительную видеокарту при ограниченном бюджете, при этом купив 6700к вместо 5820 не сильно потеряв в производительности(разница не более 10% под разгоном, и на ровне в дефолте). Но, для крутого разгона проц надо скальпировать, и скайлейк довольно сложно скальпируется, поэтому тот кто надумает этим заниматься-подумайте дважды, кучу процов уже люди угробили.
В дефолтном разгоне 5820k быстрее не на 10% 6700k, а на 30-35% - с математикой не дружите ? Я считаю что как раз на материнке и не стоит экономить во-превых DDR4 нормальный, во вторых больший ряд процессоров.
эммм,
он быстрее как бы... лучший результат по сцене для 5820к дефолтного равен 18:32. 6700к же показал 18:25. это на 7 секунд быстрее. ну спишем это на погрешность. так что равны. при разнице в цене 100 баксов на материнка+проц. при условии что материнки одинаковой "навороченности" использовать.
какой такой дефолтный "разгон"?
и никто не говорил экономить на материнской плате. Просто самая дешевая плата на 2011 сокет в уа стоит сейчас 250 баксов, а номральная, я бы даже сказал "хорошая" материнская плата на 1151 и ддр4 стоит 150 баксов, при этом эта плата уж точно не хуже платы за 250 под 2011 сокет. за той лишь разницей что там 4 слота под оперативку, а там 8. но половина людей не имеет даже 32 гиг озу, не говоря уже о 64.
ребята, спасибо за ответы. почитала страницы ранее, посмотрела сборки от sten, переделала сборку. у меня получается ровно 100т.р. но появился бу вариант. подскажите что лучше: послабее и новый или бу, но мощнее? бу цена 115 т.р. плюс за ним надо ехать в Москву.
моя сборка:
Процессор Intel Core i7-5820K BOX
Материнская плата MSI X99A SLI PLUS
Оперативная память Crucial Ballistix Sport [BLS2C8G4D240FSA] 16 Гб
ребята, спасибо за ответы. почитала страницы ранее, посмотрела сборки от sten, переделала сборку. у меня получается ровно 100т.р. но появился бу вариант. подскажите что лучше: послабее и новый или бу, но мощнее? бу цена 115 т.р. плюс за ним надо ехать в Москву. моя сборка:
за 115 тысч такой комп? смотря конечно что там за блок питания и т.д., но все же, как то дешево, особенно если учитывать что этот комп сейчас самый топовый топ который можно взять для игр, а что бы его сделать вообще топом достаточно поменять проц, а не продавать весь комп. Тоесть, на данный момент продажа такого компа не имеет никакого смысла для продавана, потому что более мощное железо он не сможет купить. поэтому стоит задуматься что с ним не так. либо продавцу нужны деньги и не нужен комп(хозяина компа забрали в армию например, на подлодку), либо там "что то не так". если вам удастся выяснить причину продажи, реальную, то комп можно брать. но что то мне подсказывает что где то какой то развод. НО, вообще, учитывая на сколько вы дружите с железками, я бы посоветовал брать новое и на гарантии. все же впарить "жареную" видяху человеку, который в этом не разбирается проще пареной репы, не говоря уже о других возможных проблемах. при личной встрече с человеком, и проведении всех тестов с этой машиной, а так же вскрытии нутра с отверткой и заглядывания в нутро комплектующих, я бы такую сборку конечно же взял. ну а так...
возьмите лучше гигабайт или мси, палит в последнее время делают не стабильного качества продукцию.
Цитата xinatko:
Корпус Zalman Z3 Plus
Некачественный корпус. у меня он был. мне очень не понравился по качеству металла и креплений элементов. А так же сильно непродуманная компоновка корпуса. Лучше другой. Какой - не знаю. Но этот реально неочень(если бы стоил на 10 баксов дешевле то не было бы к нему претензий).
Брал проц б.у. i7-3970X. Сначала работал нормально, через пол года начал перегреваться. Думал проблемма в охлаждении, купил радиатор 3 вентилятора на 140 мм, толщина 60 мм. Вобщем собрал водянку с запасом на будущее. Результата не получил температура 90гр+тролинг. Выкинул нафиг. Больше б/у не покупаю.
Прежде чем выбрасывать хорошую деталь лучше разобраться в чем причина. Я бы у вас его за 100 баксов купил бы =)
А суть в чем - между процессором и крышкой процессора (да, эта железяка, это крышка, а не процессор) есть тоже термопаста. Которая во первых - не очень хорошая, Во вторых - засыхает. Что будет если не менять термопасту более года? правильно - проц начнет перегреваться. Вот то и произошло у вас. Всего то нужно было поменять термопасту между крышкой процессора и самим кристаллом. А вот как это сделать - это уже совсем другая история... И БУ тут не при чем.
Доброго времени суток господа!Попросили собрать стационар для 3D моделирования. Один уже имеется, попросили проанализировать его, и либо собрать такой же либо что то поменять. Функции: Delcamовские приложения(powermill powershape....) 3dMAx, Rhinoceros.
