редактирование вставленных изображений в автокаде
На сайте c 10.01.2012
доброго времени суток, уважаемые форумчане!)
Подскажите, пожалуйста, как в автокаде можно редактировать вставленные изображения? делаю план пола, вставляю изображение (напр., ламината) функцией imageattach, но оно не редактируется: если изображение квадратное, то, например, вытянутым прямоугольником оно не делается (а если пол с изгибами или полукругом?) и не пойму как раскладку диагонально сделать? Очень надеюсь на вашу помощь!
На сайте c 21.03.2010
Гомель Беларусь
А почему бы вам не попробовать сначала план пола в pdf перекинуть , а потом в фотошопе все красиво обрезать где надо в отдельном слое.
На сайте c 22.09.2011
Причем, если я не ошибаюсь, это единственно правильное решение.
Вот официальная информация по этому поводу:
http://exchange.autodesk.com/autocad/rus/online-help/WS1a9193826455f5ffa23ce210c4a30acaf-5afb.htm#WSc30cd3d5faa8f6d8186c6b2ffc2d67d08-7ffb
Но есть еще в CADe такая штука как рендер (Mental, кстати говоря).Не знаю Ваших конечных целей, но думаю будет не лишней и эта информация:
http://exchange.autodesk.com/autocad/rus/online-help/WSfacf1429558a55de2ab0a1008e4bf960-7446.htm
На сайте c 13.08.2008
Rostangeles
Редактировать можно, но через отдельное приложение, там даже можно растр в вектор переводить и т.д.
AutoCAD Raster Design
На сайте c 30.06.2007
novikova
по поводу вытягивании картинки просто можно отключить f8 и тянуть за одну из точек при выделленной картинке тогда можно вытягивать картинку.я обычно делаю так делаю рамку под размер картинки а после вкладываю картинку в этоту рамку и после настраиваю как мне нужно
@samir74
Заинтригован! А можно поподробнее?
@Pasha_sevkav
Алексеевич, спасибо! Как то даже не придавал значения, до сих пор, этому пакетику
конешно можно!!! например у меня есть картинка с разрешением 4885X3359.я рисую такой же прямоуголник в астокаде выбрав ректангл в примитивах и делаю так d enter 4885 ввожу значения ,D enter 3359.после как нарисовал перетягиваю картинку в эту рамку указываю один угол. обычно левый нижний и указываю край этой картинки по диаганали правый верхний и после что бы картинка легла прямо указываю правый нижний угол. не всегда картинка садится точно иногда она бывает больше чем рамка но это не беда.я делаю так щас покажу скрины http://postimage.org/image/ovn3ltsl1/
http://postimage.org/image/yom76wx5n/
ну и после посадить в рамку но отключив f8 это угол 90 грудусов иначе она не будет садится на точный угол ну и после обводить все что нужно http://postimage.org/image/m4p52bdvd/
Спасибо за отклик! Но пропорции картинки то, все равно, неизменны?! Я уже не говорю о том чтобы искривить ее под нужды автора темы.
TAPAC конешно пропорции картинки останутся не изменными. автокад не редактор фотографий для этого есть фотошоп, но в каде можно подгонять под нужный рамер уже существующего плана.
На сайте c 05.09.2008
Мне кажется для таких целей можно попробовать Clip Image
Любую текстуру imageattach, потом вертишь под любым углом, увеличиваешь(главное, чтобы она была не меньше чем ваш план), затем рисуешь полилинию любой формы как вам нужно, обводите план и т.д. Только если полукруг, то желательно чтобы был поделен на сегменты, на скрине видно. Потом Clip Image, выбираешь изображение, затем Enter соглашаешься, что новая граница, затем букву S (Select poliline) и выбираешь свой контур. Конфигурация может быть любая.
Pasha_sevkav
Да, действительно очень удобно! Спасибо!
Rostangeles
непонятно что сложного обсуждается, набор инструментов ограничен.
https://www.youtube.com/watch?v=KODt73LG7V8&feature=player_embedded
Для работы используеться другой редактор.
https://www.youtube.com/watch?v=OzMDIMnaIYs
для рисования в автокаде (например на планшете wacom) нужен другой плагин.
https://www.youtube.com/watch?v=WKbH3WBMDdQ
огромное спасибо за участие! с меня - всем плюсы в репы и применение на практике ваших советов
На сайте c 04.12.2007
картинку вписать в криволинейный контур. Способ колхозный, зато работает.
В пространстве листа построить контур в натуральную величину, преобразовать его в видовой экран. Картинку расположить в пространстве модели. Через этот экран смотреть на картинку, настроить её расположение.
В случае наборной столешницы, например, сделать несколько видовых экранов, в каждом можно отображение настроить отдельно.
вот эту столешницу делал именно так.
