процедурная карта полосы
На сайте c 27.01.2014
Друзья помогите плиз.
Вроде бы элементарная задача, но чет туплю уже целый час.
Задача следующая, нужно смешать два материала либо два цвета(corona material) в виде широких полос , но не с помощью масок, так как там появляется размытость, а с помощью процедурной карты желательно. Так что бы появились четкие грани между двумя материалами
Gradient Ramp в режиме Solid
Спасибо за быстрый ответ!
Не совсем понял, почему с помощью масок получается размытость. Если маска имеет четкую границу между черным и белым, то и размытости быть не должно.
На сайте c 27.02.2010
Херсон,Украина
То же самое делается стандартной картой на диффузе Tiles - там можно битмаповскую карту положить и на основной материал, и на "замазку". Плюс куча режимов этого самого тайлинга.
Чтоб было в полосочку, а не плиточками - просто в свитке Coordinates материала тайлинг выставьте по U или по V = 0,0. А на другой координате пусть 1,0 останется.
А потом в Advanced control ниже просто выставляете нужную ширину вашей замазки - и будут полоски одинаковыми, или какими вам надо. В этом же свитке и битмапы на материал и на замазку вставляются.
Это будет аккуратнее Градиент Ремпа, если нужна точность - не надо будет вручную ползунки градиента тягать и добиваться "на глаз" расстояния-оттенков-промежутков в градиенте.
Хотя, кому какой метод удобнее...
На сайте c 10.11.2009
Спасибо. SOLID вообще позволяет делать достаточно тканевые текстурки процедурно.
Читают эту тему: yurix
