ProBoolean - настройки по умолчанию
На сайте c 08.02.2008
Как сделать, чтобы по умолчанию не удалялись ребра,
чтобы не лазить каждый раз в Advanced Options
https://i.imgur.com/s3k9gz2.png
Можно реализовать через скрипт, или как-то иначе?
На сайте c 21.02.2007
поражаюсь иногда.
Цитата shizgara:
поражаюсь иногда.
Спасибо за ответ, очень помог.
Гуру видно издалека.
На сайте c 31.03.2008
17 басков ради такой фичи чот хз.
Берете включаете макрорекодер в листнере, меняете нужное свойство модификатора, забираете строку которую выдал рекодер, делаете себе макрос, пропиваете 17$
Сделал десяток макросов таким способом,
но в данном случае не пляшет, не выдает строку
SetPlanarEdgeRemoval
https://help.autodesk.com/view/3DSMAX/2017/ENU/?guid=__files_GUID_4A79CA15_1146_4CB2_A520_FD55B4D7647D_htm
Там есть примеры внизу. Попробуйте. Если через час не сдюжите то помогу :) я просто в дороге
Увы, я не настолько продвинут в этом плане.
Я понимаю, что нужна эта строка
<void>SetPlanarEdgeRemoval <node>node <integer>mode
но куда ее и как - для меня темный лес
видео
код
По сути вам нужно лишь ProBoolean.SetPlanarEdgeRemoval $ 3 когда выделен объект булеан. Я просто написал вам удобняшку для булиня двух объектов. Делайте с ней что хотите.
Так я ж не знаю всех условий задачи ТС. Я как бы и не собирался писать скрипт с интерфейсом и всё такое :)
Любой параметр можно поменять на нужный.
Цитата -NiK-:
видео код По сути вам нужно лишь ProBoolean.SetPlanarEdgeRemoval $ 3 когда выделен объект булеан. Я просто написал вам удобняшку для булиня двух объектов. Делайте с ней что хотите.
Большое спасибо!
Вроде мелочь, а раздражало :)
Цитата Evilis:
Теперь у него другая неудобняшка ))
Это как посмотреть.
В любом случае три скрипта - три шотката
Цитата webley:
Большое спасибо
Немного поизучайте страницу документации которую я послал. На самом деле там всё примитивно. Кроме того, что валидные значения в документации нахрен перепутаны... Заметьте я поставил SetPlanarEdgeRemoval 3, хотя в документации написано 0, 1 или 2. Оказалось что правильные 1, 2 или 3.
В общем не бойтесь экспериментировать с числами :)
Мне больше нравится так:
https://i.imgur.com/XT4mLXK.png
Выбираешь любые объекты,
Вычитается все из первого выделенного объекта
Не знаю как тут вставлять код
