Проблема с паркетом
На сайте c 06.11.2012
Город
Вот такая вот фигня выходит. Все параметры задрал нормально, на деревяшке стоит 50 субдивов. Как я полагаю не должно быть такого шума но увы он есть и уже всю голову сломал. Как его победить не знаю.
На сайте c 20.08.2007
Одесса
ну а мы чем поможем? у экстрасенса выходной. Можно на кофейной гуще, а можно настройки посмотреть. Но, как их посмотреть, если их никто не показывает. Придется ничем не помогать.
На сайте c 19.04.2010
Ну или радикальный метод - выложить сцену.
На сайте c 30.06.2007
я пологаю сцена вирей сан + вирей скай в окнах стоят порталы ?если да то не в мате паркета надо накручивать сабдивы а в источниках света.или просто в методе просчета дело
На сайте c 05.09.2008
Замкадье
Еще может быть проблема в карте на бампе, попробуйте сначала его отключить, если поможет, то корректируйте карту (сильнее разблюрить, т.е. в параметрах карты Блюр поставить больше единички, которая по умолчанию, можно сделать швы более контрастными - это уже в Шопе, а прожилки едва заметными, можно нормал бамп попробовать сделать, но я его так и не поборола, честно говоря).
На сайте c 19.11.2011
Думаю у тебя проблемы в настройках гаммы. Скорее всего у тебя в максе 2.2 а в виреевской гамме (в колор маппинге) стоит 1
а должна быть 2.2
а в настройках гаммы макса, output gamma 1.0
так-же используй виреевский фрэйм-буфер, отожми кнопку sRGB в самом фрэйме
На сайте c 09.11.2012
Тут с освещением проблема, а не с паркетом.
На сайте c 21.01.2010
Aktobe
до возврата денег. или пожизненный
Если хотите быстро решить,выкладывайте сцену.. А если так ..поговорить..можно и погадать.. кому пока нечем заняться..
На сайте c 19.03.2009
Dehtiarivska Street, Apt. 54 Kyiv
Верно всё дело в освещении!
Если была проблема в источнике света, то шум был бы и на светлых участках. У него шум на темных участках, это неверные настройки гаммы
На сайте c 25.11.2009
ontopdesign
при чем тут вообще гамма? почитайте что такое гамма, это из серии если машина заглохла постучать по колесу))
верно говорят что проблема или в источниках света, или в настройках Vray
по теме
1. поставить портал в окна
2. повысить сабдивы у источников света
3. почитать по этой ссылке http://mcwolf.info/vray/index.html
"Дополнение по настройкам Adaptive DMC"
4. изучить все по ссылке)
5. можно еще тут почитать http://ru.renderstuff.com/besplatnye-rendering-cg-uroki/
6. все
На сайте c 13.02.2009
Seattle, WA
если это не маты, то шум сэмплера скорей всего Adaptive DMC
Город
Спасибо большое за советы и рекомендации.Что бы не тратить ваше время буду пробовать сам, ну а если не разберусь то вылажу сцену и настройки. Спасибо. :-)
На сайте c 08.11.2010
Непонято, для чего создавалась тема?
