Проблема с наложением тексуры Multi/Sub
На сайте c 02.10.2018
Здравствуйте. У меня вопрос по работе с Multi/Sub-Object. Материалы все наложены с соответствующем ID, все отображается, однако когда включаю Get all Scene Materials в сетке View происходит путаница и колличество материалов увеличивается. Что делать?
На сайте c 03.07.2016
А что должно по вашему происходить, когда вы выполняете команду "показать/взять все материалы из сцены" (Get all Scene Materials)?
Mittya. Он должен быть упорядочен, разве нет?
так выглядит изначально
это после Get all scene materials
На сайте c 24.12.2010
Туркменистан
Ну так что Вы хотите то?
Всё верно. Один мате назначен и там и там. А их куча там назначенных и там и там. Вот и кидает все связи
Хорошо, спасибо. Видимо, я не совсем четко уловила, что от меня требуется.
Возможно несколько вариантов назначения Multi/Sub-Object. Например, один Multi/Sub-Object на все объекты. Тогда при нажатии кнопки Get all Scene Materials в редакторе материалов ничего не измениться. Материал-то один.
Возможен второй вариант. Когда несколько одинаковых Multi/Sub-Object наложены на разные объекты. Если они одинаковые, то и не нужно несколько Multi/Sub-Object. От такого варианта избавляйтесь.
Тетий вариант, когда исходные материалы в разных наборах входят в разные Multi/Sub-Object. Такое вполне может быть. Например, материал стекла входит в разные объекты сцены. При нажатии на кнопку Get all Scene Materials будет переплетение связей, наложение друг на друга материалов. Выделите всё и нажмите кнопку C или L(выравнивание всех нод по вертикали или по горизонтали в зависимости от состояния кнопки Lay Out All). Всё упорядочиться. А дальше по своему усмотрению разведите материалы в окне просмотра редактора материалов.
А, ну, да. И самый распространённый вариант - это когда разным объектам назначены разные Multi/Sub-Object с непересекающимися материалами. Даже если эти материалы по сути одинаковы, как, например, ниже материал с красным цветом одинаков по настройкам и для среднего и для нижнего Multi/Sub-Object, но это разные матриалы и настраивать их можно поотдельности.
У меня как раз вариант, когда должен быть один Multi/Sub-Object на все объекты. В таком случае я не понимаю, как правильно его наложить. В рабочей сцене множество объектов, к которым я применяю один Multi/Sub-Object (выбраю нужный материал в нем и присваиваю каждому объекту)…..
На сайте c 20.08.2015
KuKsa649
Мультисаб применяется непосредственно к id полигонам. применяйте ваш материал к обьекту, затем выделите нужные полигоны и назначайте им №id равный номеру материала в мультисабе.
Нет, не так.Вы присваиваете Multi/Sub-Object ко всем объектам сразу: выделили все объекты, выделили Multi/Sub-Object и в редакторе материалов нажали кнопку Assign Material to Selection. И больше Multi/Sub-Object не трогаете.
Далее работаете только с полигонами на самих объектах. Присваиваете полигонам нужный ID: выделили группу полигонов, идёте Poligon: Material IDs → Set ID → ставим нужный ID → Enter. И так со всеми полигонами. Вот файлик. Там простейший вариант использования одного Multi/Sub-Object для всех объектов сразу. Хотя обычно применяют Один_объект = один_Multi/Sub-Object.
MultiSubObject_2015.max
Mittya, благодарю, теперь понятно в чем загвоздка была!
