Ребята, подскажите - как создать такой мат в короне?основной фон у нее бронза или золото потертое, зарапины затемнены, а сверху все это покрыто лаком, не допрет никак. надо три материала сделать - золото царапины и лак и смешать их?
Используйте Короновский Layered Material.В основной слой кидаете Вашу бронзу. В доп. слот кидаете прозрачный материал с блеском..типа лак. Регулируете силу смешивания через значение 0-100. Но такой материал как на картинке, думаю можно сделать без бленда...просто материалу глянцевое отражение сделать..
Если не сильно заморачиватся то можно. Но тогда Отражения не будут играть на царапинах. Для дальних планов - ок.
Если через coronalayered, то основа - бронза, потом в первый слой материал царапин через маску царапин, во второй слой просто лак через маску фаллоф, например. Это если хочется, чтобы под лаком отражения бронзы и царапин тоже были заметны, но смысл есть только для близких ракурсов.
