Ну кстати насчет разгона интересно стало. У меня вроде и охлаждение позволяет Noctua ND14. Сколько % может дать к скорости рендера, в общем, не смотря на железо (если это реально, не смотреть на конфиг)?
Странная вещь стала происходить с процессором, во время рендера в Corona.
Раньше была стабильная 100% загрузка, и при этом можно было спокойно дальше использовать комп. Или собирать сцену новую, или ютуб/и прочие кина. А теперь скачет нагрзука в районе 60-100, рваная, как на картинке ниже. И компом пользовать нереально стало.
С тех пор, как это началось, буквально недавно, ничего внутри не менял. Температура стабильная на всех компонентах.
В трее вроде тоже ничего не висит жирного, и вирусов не обнаружено.
(зы. есть еще подозрение на сам 3dsmax, может он подустал от того, что его плагинами пичкают? Кроме как сбросить настройки, есть еще варианты проверить?)
Украина, Одесса
Conejoxiv, не знаю в чем конкретно дело, но при 70% загрузке 3950Х явно не должна быть частота в 2.5ггц, это аномалия. Я бы убедился что прошит последний BIOS с свежей AGESA, а после этого установлена последняя версия чипсет драйверов. А так же что не стоит какой нить дрянной софт от материнской платы типа MSI DragonCenter и прочих 'фирменных разгонялок' типа Ryzen Master. Еще я бы проверил Power Plan, убедился бы что там стоит High Performance. Ну и что винда свежее 1709 версии, хотя бы 1903 под 3950Х нужна.
Ну как то так, накидал очевидных моментов. Вообще иногда видал подобные жалобы, но не вникал.
Может стоит погуглить по поводу неполной нагрузки и низкой частоты.
P.S. Еще в Короне убедился бы что в настройках -> System -> System Settings стоит - Threads 0.
P.P.S. При проблемах с нагревом (троттлинг) частота конечно же проседает. Но нагрузка даже при 1.2ггц с 95+ градусами должна быть все равно в 100%.
Всем привет! Сегодня крякнул старый комп, на котором показывали мультики деткам на кухне.
В общем, он спал, потом при попытке выхода из спящего режима выбило кухонный автомат. Вони и гари не было, но комп и монитор не включаются. Просто хотелось бы узнать - как ещё и монитор сгорел?
БП компа под замену, монитор в ремонт, а ИБП Powercom остался целёхонек и работает!
Я так думаю, что коротнул БП и заодно унёс с собой в рай и БП монитора - не зря ж автомат сработал...
Старая плата устала после 6 лет замечательной работы, заменил на MSI b550 tomahawk. Всё работает отлично, под любой нагрузкой. Но система стартует только после второго включения. На первое включение все крутит и светит, кроме видеокарты, горит огонёк CPU на плате. Отключаю кнопкой, и только на второй раз комп уже запускается как обычно.
Память шевелил, переставлял, но ситуация прежняя. Пару раз запустился нормально, в течении пары недель. На перезагрузку реагирует нормально, просто перезагружает. Но если после работы именно выключить, и снова включить, то опять требуется "двойной" запуск.
Память Corsair Vengeance DDR4 2666 МГц. Проц 3950х. Видео 1050ti.
В целом в инете толком ничего не нашёл по этому вопросу. По этому наверное вопрос больше к владельцам данной мат. платы, было ли подобное. Или в целом, мб что-то в биосе переключить нужно? Сама версия биос свежая, обновлял после покупки сразу же.
Украина, Одесса
Гуглите ryzen cold boot bug / ryzen холодный старт / ryzen двойной старт. Это как раз может быть вот все "из этой оперы". По этой теме много инфы вроде бы как. Болячка у Райзенов такая, особенно у Тредриперов старых. Тут на форуме где то это уже обсуждали. Одно из решений было - не обесточивать систему. Имеется ввиду - выключаете комп ? -> Не выключайте сетевой фильтр/Не отключайте от розетки комп. Хотя может это не ваш случай. Как точно фиксить проблему не вникал.
Ого, пробежался бегло по форуму днс, приписывают это как "фичу" райзенам)) Прикол. Спасибо за наводку.
А вот еще вопрос. У меня мышка и клавиатура беспроводные, обычно на зарядку ставил на ночь, и они заряжались от выключенного компа себе спокойно. А вот на новой плате таких чудес не завезли, это приговор, или как-то включить можно?)
Через меня прошло наверное компов 30+ на Райзене на сборку и локально и удаленно.
И у самого побывало четыре разных компа на Райзенах всех поколений.
Ни разу с таким не сталкивался. Но слышу про эту проблему - регулярно.
Причем с 2016 года и по сей момент симптомы одни и те же...
Но так как не вникал в ее суть, железобетонного решения проблемы не знаю.
Похоже это что-то с памятью. И на неё обычно все ссылаются. Поставил частоту на авто, и включил XMP. Определило как 2100, проблема ушла, но перестала загружаться ОС, синим экраном ругалось на память. В целом люди по несколько лет так живут, работает, мол, и слава богам)
Наверное память в любом случае нужно заменить постепенно, на основании Ваших рекомендации к материнкам, а именно к томагавку, по поводу того что память на ней гонится на славу, и предел моих плашек в 3100. А кстати 3950х вроде тоже с ограничениями по частоте памяти, что-то там вроде было про потолок 3400?
Украина, Одесса
3733Mhz у унылых образцов. 3933Mhz у отменных образцов. Это и у 3000 и у 5000 Райзенов.
Хотя еще немного зависят первички и общего ПСП памяти.
3733Mhz/CL14 унылые образцы могут и не вытянуть при 60гб ПСП.
Впрочем такое и не каждая память вытянет при 1.5V
Так и 3933/CL16 не все вытянут на 1.5V...
А вот 3733/CL16 почти все унылые должны при 1.36-1.4V. Так и 3933/CL18.
Все от ситуации зависит. От заводских VID-ов. От памяти самой. Унылая память не пойдет на таком вольтаже.
Главное понимать зачем оно все вам нужно и где вы получите профит от этого.
Когда я собираю компы стараюсь по минимуму в Авто оставлять все что можно.
Т.е DRAM Вольтаж, SoC, VDDG/VDDP (IOD/CCD). ProcODT. RTT/CAD-ы. Первички, большая часть вторичек. Уж так вышло что мне виднее как будет лучше процу и памяти чем это известно самой материнке Но на это надо тратить время. И нету общих рекомендаций кроме грубых. Грубые рекомендации способен выдать тот же Ryzen Timing Calculator, который уже не особо актуален. Но для общих вполне себе.
А я вот и сам не знаю, если честно. Я всегда считал что разгон это больше про спорт, когда разные камни до заоблачных частот на охлаждении из жидкого азота гонят. Целый чан, литров, наверное, на 40, помню видел ставили.
А так, вообще, это тоже один из вопросов, скорее. Что даст разгон ЦП для скорости рендера? ЦП же как раз таки вместе с памятью гонят, в паре? А просто память зачем гнать? Тайминги памяти, и частоты, они в рендере как участвуют?
Читал что разгон ЦП, вот конкретно 3950х, может дать до 25% к скорости рендера. А это ощутимо, еще и на 8й короне. Но это наверное: а) и память нужно будет менять, б) охлаждение (у меня сейчас noctua nd 15)?
Украина, Одесса
Conejoxiv, я вообще не говорил за разгон процессора. Речь шла только про память.
Это комплексный вопрос. Который требует комплексного ответа.
Либо некомпетентного ленивого человека который вам в две строки ответит. Как тут часто бывает.
Если вы не знаете зачем оно вам - значит вам оно не надо. В этом и был посыл.
А то выбирают тут память годную. Интересуются там CTR/Hydra или PBO. Начерта, непонятно.
Мне лень в 25 раз все расписывать тут...
1.) Разгон частоты ядер проца дает почти линейный прирост в скорости рендера.
2.) 3950Х гониться плохо. Его лимит адекватного разгона где то до 180вт PPT. Это где то +10-12%
3.) Сначала гонят проц, убеждаются в стабильности. Потом гонят память.
4.) И проц и память - не обязательно гнать. Как правило простая настройка может дать близкий результат. Т.е CTR/Hydra для проца. Память настраивается за частую под XMP вольтаж. 1.35-1.37V. В моем понятии это не разгон. Ну или на худой конец самый легкий из возможных разгонов. Потому что проц после CTR как правило жрет столько же или меньше чем по заводу и память работает быстрее чем по заводу но с тем же напряжением как в XMP. (Что как бы заводской разгон памяти).
5.) Если вы не понимаете где вам пригодиться разгон памяти - вам оно не нужно скорее всего.
6.) Если вы не понимаете что такое время кадра процессора, время ожидания процессора, ПСП/Задержки памяти, равномерность фреймтайма в играх. У вас нету топовой видяхи, нету 165-240гц моника, то... Скорее всего -> Вам не нужен разгон ОЗУ.
На сайте c 09.01.2008
Кто шарит как понять товар на подделку?
Пришли планки G.SKILL с алика. Серийник есть только на этикетке модуля, на самой коробке их нет. В поддержке G.SKILL ответили, что номера такие не найдены. Продавец уверяет, что товар настоящий. Проверить на работоспособность пока не могу. Проверяю тут https://www.gskill.com/sn-check
У кого есть эта же память и куплена в местных магазинах можете проверить серийник свой?
у меня G.Skill - проверила все 4 планки, все ок, присылают на почту ответ.
серийный номер - только на планке, на коробке нет.
