Я, как недавно познакомившийся с планшетом, могу поделиться "свежими" впечатлениями.
Первое - первый планшет не должен быть дорогим. Фактически разница в 8000 нажатий или 2000 нажатий не ощутима для новичка вообще никак. Да и для опытного думаю тоже. Особенно учитывая, что большинство софта интерполирует нажим, сглаживая растяжку. Таким образом, все равно будет одинаково (кроме тех случаев, где сила нажатия нелинейная, там могут быть приколы, выше я писал об одном планшете, который отбраковал из за этого параметра при выборе планшета, ну исходя из обзоров).
Второе - допкнопки. Они реально удобные. По поводу зума. Но вот тот параметр, на который я делал ставку, и который "колесо прокрутки" оказался крайне "не очень" в моем планшете. Эта область сенсорная, и работает она туго достаточно. С пролагами и т.д. Если на планшете есть зона прокрутки, то она должна быть в виде механического колеса (имхо). И желательно возле нее что бы были пара удобных кнопок, на которые можно отдельно налепить альт, контрл, шифт. Без этого смысла в прокрутке мало, намного профитней просто зажимать кнопку нужную и зумить или вращать модель, цепляя пером.
Наклон пера - функция не нужная в основном. Но есть некоторые моменты, где может пригодиться, например, можно легко менять масштаб некоторых кистей, если забить этот параметр на наклон. Например "ляпаем" листья на деревья. По силе нажатия будет степень заливки цветом, а по наклону будет размер кисти. Ну это в теории. Я "в боевом" режиме так еще не пробовал, только эксперименты. В 3д наклон вообще еще не пробовал. Не знаю как его там применять можно. Но учитывая, что функция наклона особо денег не стоит, то можно взять и с наклоном.
Мультитач - не особо нужная штука как по мне. Все равно что бы что то нормально смаштабировать нужна "точка приложения масштабирования", которая задается пером так или иначе, или же, если масштабировать без точки, то все равно масштабирование пальцами ограничено. Провели один раз пальцами, смасштабировали на какую то величину, потом надо переставлять пальцы и снова проводить. Профитней колесо, которое можно вращать сколько угодно. Но я уже писал про колесо, планшетов с нормальными колесами мало и они все малоизвестные.
Что касается размера. Оптимально брать "средний". Плюсминус пара сантиментров роли не сыграет. Большой - толстый и его еще надо на столе уместить (это уже для профи вообщем, для тех, кто знают зачем им это). Маленький - неудобно, рука с него свисает, да и вообще область "не размахнуться".
Что касается "вакума", нет смысла брать вакум новичку. Старший стоит сильно дорого, а младший... смысла нет. Китацы работают не хуже.
Как я уже писал, я себе взял: https://aliexpress.ru/item/4001037589777.html
Отзыв. Сначала был баг с слабым нажатием пера (регистрировало на минимальном нажатии как на максимальном), написал в саппорт, скинули последние дрова (бету) и проблема пропала.
Работает по всем параметрам отлично (растяжка, плавность, ощущение поверхности).
Перо дерьмо. Само перо не самое удобное в мире в принципе и бесит люфт наконечника. На работу не влияет, но бесит прям...
Плохая перчатка в комплекте. Но она у всех плохая. Даже у вакуума. Профи шьют себе сами.
Область прокрутки (этот кружок) сенсорный. Из за чего не очень информативный, да и подглючивает местами.
Область у планшета - 16х10 примерно. Поэтому для экрана в 16х9 нужно в дровах ограничивать область, что бы перемещение по горизонтали и по вертикали были идентичны, и используется на вся зона планшета по вертикали. Это не минус. Просто нужно учитывать.
В остальном все ок.
Краткое резюме: основные функции планшета и вообще работа именно как планшета - вообще без нареканий после обновления дров. Но как "инструмент на всю жизнь" - я бы переделал зону кнопок и прокрутки и заменил перо.
Но читал, что подобные приколы с прокруткой на сенсорном круге и люфты наконечников есть и у вакумов за сотни долларов. А если так, то зачем платить больше? =)
Что касается https://aliexpress.ru/item/4000282435794.html подобных ништяков, то если брать моноблок с своим внутренним железом, то под 3д не подойдет, их к пк придется подключать и использовать как экран в любом случае, так как внутреннее железо не особо мощное. Так же у них есть гадкая штука, которая называется "паралакс" (расстояние между точкой касания пера к поверхности сенсора над экраном, и метом появления линии на экране и "сдвигом" реальной точки появления линии от ожидаемой). Кто то с ней может работать, а кто то прям насколько к ней не может приспособиться, что работает только на обычных планшетах. И так же у них есть лаг. Понятно, что без него нереально было бы, нужно что бы сигнал от пера обработало, а потом доставло до экрана. Когда рисуешь в одном месте, а видишь картинку в другом, он не ощущается, но когда линия явно запаздывает за движением пера по экрану - это прям ну ооооочень заметно и очень странно.
