помогите спасти файл, вчера открывала, все было ок,потом может подвис и я его насильно закрыла, а может и нет...не помню...
в автобэке его нет, не мержиться по частям, хоть вес 180 мб.
Может кто знает способ востановления?Пожжалуйста помогите три дня без отрыва и сна убила на это помещение...
файл http://depositfiles.com/ru/files/lc44j4adj
Вообщем самая большая проблема, что стоит галочка "сжимать при сохранении". Битые файлы сохраненные со сжатием макс не хочет восстанавливать, поэтому мерджить бесполезно. Инфорамции там много, достать теоретически можно, но очень сложно и практически невозможно.
Распакованный файл занял 615 мегабайт, так что информация там есть.
На будуще- всегда без автосохранения (лучшее отключи его) и сама сохраняй свой файл в другой папке. После каждого значительного изменения сцены копируй вручную свой файл и будет тебе все Ок!
... не царское это дело, автобаки выковыривать?
По мне, автобак не раз спас сцену и настроение многим. Разок прокинет свое чутье и навек забудешь как автосейф отключать
На будущее....используйте этот скрипт. Бростье в папку startup в папке scripts в корне макса. Он создает автобэки для каждого файла проекта, а не как по умолчанию, циклическую цепочку, которая постоянно перезатирается.
Да?!?!?! И почему тогда ей не помог auto backup...?
Начем с того, что мы не знаем каким образом у автора настроен автобак и при каких условиях возможность восстановить из него исчерпана. Может так статься, что их по умолчанию всего 3, и допустим параллельно был запущен еще один макс..он тоже ведь туда же пишет, в эти самые автобеки. Ну и в конце концов даже автобек может сломаться. Поэтому лучше перестраховаться подобным скриптом, чем ....остаться у разбитого корыта. Не так ли?)
Да она по ходу, закрыла файл принудительно. Тогда поможет только предыдущий бекап. Этот уже врятли откроется изза ошибок которые возникли в результате принудительного выхода из программы. Синтаксис самого файла поврежден....
Вот это и странно, что макс не способен восстановить собственный сжатый файл, также как, на пример, автокад. Битые несжатые файлы можно мерджить - макс "видит" объекты. С другой стороны видя ужатый файл он даже не пытается его распаковать, хотя архиватор этот файл распаковал без проблем - ни одной ошибки. Получается что поврежден какой-то небольшой участок файла содержащий информацию (по мнению макса ключевую) не относящуюся к упакованной информации о сцене.
В этом случаи можно сказать, что это ещё одна из нерешенных ключевых проблем 3д макса, наравне со старой проблемой сохранения в старых версиях, которую исправили только в 2011 максе.
В настройках макса есть функция "increment on save" ("увеличить при сохранении"), если напротив поставить галочку, то с каждым ручным сохранением будет дописываться файл с таким же именем + цифра на 1 больше. Таким образом файл становится наиболее неубиваемым. Если случаются выбросы или зависания, этот способ один из самых безопасных, надо только вовремя накопленные файлы удалять и не забывать нажимать на кнопку "save")) А сжимать его лучше архиватором в rar-архив, чем самим максом, в разы компактнее получается.
