Помогите разобраться с засветом
На сайте c 28.10.2010
Много всего перепробовал, да же подставлял дополнительный бокс, но засвет все равно оставался.
На сайте c 01.01.2008
освещение шдри?
поставте обычное вирей.
На сайте c 25.04.2008
bulaev86
я думаю, что подоконник просто снизу не прилегает к плоскости према
а,может, не имеет " стенки" со стороны улицы
Украина, Одесса
Попробуйте в Color Mapping-е выставить Reinhard с низким значением Burn Value (~0.05 - 0.1).
Он пересветы как-раз глушит... Чем ниже Burn Value тем сильнее он их глушит.
Главное не переборщить, а то освещение выйдет тусклым. Всмысле сами места где яркий свет падает.
На сайте c 14.03.2013
Ryazan
Да нет, тут засвета вообще быть не должно. Или как выше сказали косяк с геометрией, или настройки очень низкие.
3Dmitri
С обычным Dome light тоже самое.
GorillaZ
Проверял сотню раз, да же переделывал стенку и все по старому. Однако если заделать проем полностью, пятна как не бывало.
Earanak
Тут не в колормепинге дело, основная проблема пятна засвета под подокойником и над радиатором. Там должна быть тень.
Ayfat
Настройки менял разные, но пятна лишь менялись в своих размерах оставаясь при этом заметными.
Ryazan
Действуйте методом исключения. Стена с голым проемом засветы дает? А если на нее положить бокс вместо подоконника? А проем с подоконником? А проем с подоконником и батареей? Так и выявите виноватого) Или скиньте сюда сцену, посмотрим.
На сайте c 11.02.2010
А если в лайт кеш убрать фильтр на "none"? Поможет ?
На сайте c 31.10.2008
в ирмапе макс рейт поставь выше и сабы ИСу из окна накрути, а ваще не мешало бы настройки показать
Пока что проблему не выловил, на всех окнах одно и тоже. Передаю сцену:
https://yadi.sk/d/Iakxxuildv8PV
Стенки сделай правильно, а не только внутренние полигоны.
почитай всю тему:
http://3ddd.ru/forum/thread/show/tolshchina_stien_v_intier_ierie
поищи другой способ засвечивания интерьера, например простыми лайтами.
В общем согласен с ygoryan. За правило нало взять, что стены пол и потолок должны иметь толщину. Лучше все стены делать полигонами и без выдавливания по сплайнам (и убрать чертеж из сцены из за этого может тормозить вьюпорт).
Еще не понятно почему на мате подоконника дирт и рефлект дикий и у полукруглого элемента стены нормали полигонов вывернуты.
Попробовал нарастить стены, толщина не решает.(
Ну значит заново все построю другим способом, чтож делать - полигонами проверю!; )
Построил заново другим способом с толщиной стен, один хрен!(((
Зато проявились другие безобразные и пугающие эффекты на стене. (выяснил почему. потому что забыл удалить старую стену.))) Пол удивил своим сильным отражением. Раньше с hdri и внутренним освещением с такими же настройками мата, паркет показывал почти матово. Надеюсь это из-за освещения, а не глюк?
Но в общем проблема засвета осталась(((
Ну как так штора может выглядеть когда настройки мата почти матовые, а они как буд то стеклянные? И с паркетом тоже самое. Может что-то случайно включил выключил где в каких настройках? Так же очевидно не должно быть
На сайте c 17.10.2014
Казахстан
посмотрел сцену, в настрйоках рендера burn value понизьте до 0,25 приимерно или замените на exponetial
Вообще хорошо бы ресурс сделать, а то текстур катастрофически не хватает. Вот что получилось у меня
Вообще непривычно стены подняты... Vray 2.40 переконвертировал на 2013 макс, т.к. в 2014 не работаю, там 3 стоит, но я его не юзаю. Как писал выше, поменяйте колор мэппинг тайп.
Ну так это же не решит проблему пятна под окном. Там четко в углу видно пятно, хотя все там опрятно и добросовестно зашито.
А стены я уже перестроил как надо. Один фиг.
https://yadi.sk/d/2hKd7PyNdwQWo
На сайте c 14.11.2008
Так вот получается. Настройки другие сделал и стену снизу закрыл. Но особо времени не было разбираться. Вообще похоже и геометрия и настройки. У тебя ещё в лайт кеше стоит сохранить в файл. Тоже не дело.
mihasan
А ты освещение менял? Вижу тень с другой стороны падает.
В лайт кеше у меня там все равно Single frame выставлен.
Будь добр, покажи пожалуйста настройки. Вот мои:2877adc37f9b18b335873aa7ec4f2294.png
Да я твои видел)) Освещение не то что бы менял. Его в файле вообще не было. У тебя же там голые стенки с настройками. Я свой свет ставил. Там просто лайты. Вот весь файл.  https://yadi.sk/d/ilqxBSxqdwbMR
Макс 14 вирей 2.40.03
mihasan
В сцене старые настройки, а здесь новые, да и стены с полом и потолком я новые построил уже. Чтож ты думаешь я сижу и ничего не делаю? Да я целыми дями мучаю тесты!))) Твои настройки сейчас гляну, спасибо.
Посмотрел и протестировал. В общем вывод - дело в освещении. У тебя там обычные plane в окнах, а у меня dome light (с hdri или нет, без разницы) Но у меня нет желания делать такое не естественное освещение.
mihasan@narod.ru  Скинь на почту уголок свой в нынешнем состоянии со шторками подоконником  и светом, потолком и полом.  Ну или на страничку со своей темой. Если к вечеру не решится ничего, то вечером гляну, ещё попробую, повнимательнее посмотрю.
dome light-каждому своё. Я таким не пользусь. С ним долго просчитывает, и результат непредсказуемый. Я либо солнце либо плэйн. Фон за окно. Я сторонник попроще с настройками. А результат достаточный. Моим путём, уверяю, тоже можно хорошего света добится.
