ali_r Спасибо! srgb галочку поставила. С солнцем разобралась - засветов на окнах нет. Но ощущение что в сцене туман. А без exposure control вообще молоко.
ставить её не надо, она по дефолту там стоит у всех при первом включении , по этому её нужно наоборот отжать
и блеклая картинка бывает ещё от нехватки контраста
да отключите вы эту экспозицию )
можно самом frame bufer это делать, нажать самую первую кнопку в левом нижнем углу , откроется дополнительное окно с привычными curve level и contrast , причём во время рендера)
svet-len У вас гамма не настроена. Проверьте, включена ли гамма в настройках макса Customize-Preference-Gamma&LUT тут надо включить галочки и в разделе Display переключиться на Gamma 2.2
После проверьте настройки Color mapping в Render setup. Тут в свитке mode должно стоять (и обычно стоит по умолчанию) color maping only.
Если из всего перечисленного ничего не помогло, попробуйте при сохранении рендера переключиться в ручные настройки гаммы (переключить флажок на Override) и выставить значение либо 1, либо 2.2, в зависимости от глобальных настроек.
gidraaa Спасибо! Я уже начала сохранять картинки в (переключая флажок на Override), просто не пойму почему все настройки сбились. Все было нормально, в один прекрасный момент открываю сцену и "на тебе" половина текстур потеряна, в рендере туман. Попробую сделать как вы порекомендовали. Надеюсь получится. Еще раз спасибо!
