Помогите до работать модель
На сайте c 12.04.2014
Цитата VladimirG:
Цитата AlexPlu:
его наверно надо сочитать как то с VraFur. Кто знает как?
а на ссылку не пробовали нажать?
я ответил в сообщении выше.
ещё один момент -> как сделать чтобы текстура продолжалась на краю(как обшивка).
На сайте c 23.10.2012
Курган
Развернуть модель, т.е. сделать развертку
да я так и понял) ну чего то не получается у меня) посмотрел статьи по развёртки делал как там, но что-то не то....
вот что-то получилось. сбоку нормально стало а в верху какой-то шов появился
Курган
правильная сетка залог простой развертки
я сделал так
я сделал так
а можно написать последовательость что зачем надо делать, а то я с других статей читал не получалось
Курган
Я делал так. Создаем плейн, двигаем вертексы, как нам надо. Заем выделяем border и тянем немного вниз, затем как нам нужно
кидаем в диффуз карту Checker, назначаем материал. Применяем модификаторы UVW Mapping Clear, чтобы сбросить текстурные координаты, затем Unwrap UVW
Зеленые швы создал Макс, мы хотим еще. Выбираем нужные ребра, конвертим их в швы
Теперь выделяем все полигоны и жмем Quick Peel. Все развертка готова (можно еще добавить Relax).
kolamba , Спасибо сейчас попробую, я делал сразу quick peel и relax(шви не добавлял) наверно в этом причина и clear не делал. Кстати и переустановил ночью макс (стоял 2015 поставил 2014) и vrayFur стал рендерится и не вылетать макс.
На сайте c 12.02.2013
Текстура должна быть бесшовной. В данном случае её можно сделать в Photoshop используя Offset (Filter - Other - Offset)
kolamba, всё равно не получается(
На сайте c 03.11.2011
Воронеж
сделай для начала нормальную модель, а уж потом разворачивай. сравни модель kolamba и свою и сделай выводы
На сайте c 16.11.2007
Almaty
попробуй разобрать спичечный коробок, может это тебе поможет
всмысле нормальную, мне нужна именно такая форма
я понимаю смысл развёртки, если вы об этом, я не знаю как мне развернуть именно эту модель)
На сайте c 05.03.2011
Krasnodar
Предупреждение
повежливее
05.05.2026 01:02:03
19.05.2026 00:00:00
Рано вам еще на форум. Смотрите уроки, читайте. Тут вам написали исчерпывающую информацию. Нужно немного напрячь мозги и все получится.
На сайте c 13.02.2014
AlexPlu
Не расстраивайтесь! И заходите на форум в любом случае (на площади каждый волен выражать свое мнение свободно imho). Но обратите внимание на то что kolamba начинал с примитива plane, а не тянул из сплайна Bevel Profile-м. Это крайне важный момент! Ибо умом не художника   полимоделинг не понять. Уверяю Вас. Это как горный спуск - кто то на лыжи встал  и ээээх, а кто-то сначала с мандражом справился, потом раз 10 пятой точкой трассу вспахал и уж затем эээх!smiley-smile.gif Селявуха, знаете ли.
Almaty
если вы понимаете смысл, то нужно правильно разрезать-со смыслом, а затем разворачивать
уроки я уже прочитал
чтобы сделать такую форму, мне удобней нарисовать сплайн и выдавить его. Я не профи, поэтому и создал тему чтобы попросить советов как это сделать лучше или по другому. Потому необходимую мне форму модели и сделал, но теперь развёртка не идёт. vray fur не так ложится. Я хочу узнать с чем это связано и как это исправить, если ни как, то каким образом мне перестроить модель чтобы всё получилось
На сайте c 18.07.2012
Нужно отделить от целой модели части, которые будешь разворачивать.
Вы пытаеетесь развернуть  модель целиком. Это невозможно.
Возникает вопрос, какие уроки вы смотрели, что главную идею разверток не смогли уловить.
Вот тут прекрасный урок по разверткам. Посмотрите его, не ленитесь.
http://viscorbel.com/uvw-unwrapping-sofa-3ds-max-tutorial/
я не пытался целиком я выбрал все полигоны, кроме нижнего, то есть создать "накидку". спасибо сейчас посмотрю
Воронеж
я не зря говорил о разнице моделей. да и если нужна именно такая форма модели, то в чем проблема. нужно только сделать ее правильно иначе разворачивать будешь до второго пришествия и проблем не убавится. сделай ее из плейна, придай объем, сделай равномерную сетку, накинь сверху турбосмос и получится точно такая же модель как и сейчас сделанная с помощью сплайна, но только для маппинга эта модель будет проще и легче ее будет развернуть. да собственно там и разворачивать нечего будет. добавишь несколько швов и макс ее развернет сам без проблем.
Almaty
Цитата AlexPlu:
уроки я уже прочитал чтобы сделать такую форму, мне удобней нарисовать сплайн и выдавить его.
