Подскажите как замоделить
На сайте c 14.06.2010
Одесса, Москва
Собственно сама стенка выглядит как на картинке, знаю что делалась в Rihno (как понимаю можно регулировать размер сот, и деление между ними) - в нём я не разбираюсь, если кто знает как это делается и поделится советом - буду весьма признателен
На сайте c 16.04.2008
spline - extrude
Одесса, Москва
Цитата freezemaximus:
spline - extrude
=))) Спасибо, но тут вопрос не в технике, а создании логического рисунка - модификатор или плагин для наризания таких сот в Rihno
Одесса, Москва
AllanSchezar: спасибо, выглядит неплохо - может заказчику понравится
Просто не уверен что именно эта форма подойдёт, интересно всётаки как это делалось в оригенале - заказчик предирчивый так что боюсь как бы он не сказал что это не тот узор
На сайте c 03.11.2011
Воронеж
смотря из чего это было сделанно, в наружке это дело пяти минут. все делается в кореле и потом вырезается на фрезере
На сайте c 16.03.2008
Орск
так сделайте тогда как сказал freezemaximus,реф у вас есть-обведите сплайном-экструд
Одесса, Москва
Дело именно в том что всё это я уже делал - более того у меня есть изначальная форма и я создавал из неё сплайны - крутил их и масштабировал много раз - но не удовлетворительно на глаз заказчика, и в итоге он упёрся мол делай так же как и предыдущий моделлер
На сайте c 15.09.2013
Создайте плейн с 30х30 сегментов, сконвертируйте в Edit Poly, в GraphiteTools зайдите в свиток Polygon Modeling -> Generete Topology , выберите нужню топологию (3 ряд 1 иконка).
Ну а дальше думаю понятно...
Одесса, Москва
Вот рендер на быструю руку - самый нижний этаж - под лестницей, последний вариант этой стены - который почти как надо - но вот он смотрится "всёравно не так"
Спасибо добрый человек, прям от всей души!
И всем спасибо кто ответил )
      Похоже что вчера я погоречился с радостью ))) Не подошло и это решение от MastaMan - посидел в Rihno покапался в Grasshopper, думаю что делалось при помощи этого плагина - но конечно времени на освоение нету сейчас - по этому решил ещё раз скомпоновать рисунок из имеющихся кусков в Максе ))
      Вопрос всё ещё актуален
Украина, Одесса
Я-бы копал в сторону алгоритма "Voronoi". RayFire например может сегментировать так.
В Photoshop-е есть стандартный фильтр который так сегментирует.
Тут есть ряд скриптов которые так-же по Voronoi нарезают объкты:
http://www.scriptspot.com/search/apachesolr_search/voronoi
Одесса, Москва
Спасибо =)
