Почему не блестит материал пола?
На сайте c 20.04.2014
Россия!
Только чтение
флейм
01.05.2026 16:30:55
15.05.2026 00:00:00
Цитата Oleg.stelm:
но где настройки карты output, которая лежит в refl, rglossines? Не там проблему ищете
Вот Вам ответ дали. Карты уберите и настройте материал, как Вам Zombie показал.
Если в слоте стоит карта, то как ни крути параметры, ничего не поменяется, потому что информацию рендер берет из карты. Так у Вас тут и стоит карта в слоте, который отвечает за размытие, Вы крутите настройку и ничего меняется.
Цитата badabada:
кстати что обозначают красные уголки ?
Эти уголки показывают, какие карты или материалы отображаются сейчас во вьюпорте.
Цитата badabada:
не поняла насчет рендера напротив окна..если ракурс именно этот нужен
Уберите все аутпуты и текстуры из всех слотов вашего материала, кроме диффуза. Настройте только цветом.
На сайте c 04.10.2006
1.А для чего вы отделяете рефлект глосси от хайлайт глосси?
2. Не забывайте что и глосси напрямую влияет на интесивность отражения.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Должно помочь
На сайте c 21.12.2007
Цитата kingstones:
Должно помочь
Наивный.
На сайте c 05.04.2016
Цитата Medonozza:
Цитата kingstones:
Должно помочь
Наивный.
Да.. я в физике отражений не могу разобраться никак - поэтому настроить с помощью цвета и яркости, наверное, вариант.. я думала источник света поможет - но как бы свет не падал, бликов не появляется.
Понимаю, что для кого-то мои проблемы кажутся смешными! Но больше не у кого спросить)
Спасибо всем за ответы
наверное надо взять материал из сборника и поменять там текстуру( я так раньше и делала - а тут подумала что могу сама))))
А вот не угадали, ни разу не смешно.
Вы, к сожалению, устойчивый тип пользователя с проблемой. У вас уже есть решение проблемы, оно оформлено в картинках для понятности, но толку нет.
Так что не смешно.
На сайте c 25.10.2009
Давайте я попроще объясню.
Вот например у вас задача: сфотографировать отражение солнца в реке: дорожку. Что вы сделаете?
Если вы пойдете на реку днем, когда солнце высоко, то никакое отражение вы не сфотографируете.
Идете вечером. Если солнце сзади вас, а река спереди, то отражение не сфотографируете.
Если солнце садится за реку, а вы стоите спиной к реке, отражение не сфотографируете.
Логично?
Как надо встать, чтобы поймать отражение солнца в реке?
Вот точно так же поставьте любой источник света (окно, торшер) пониже, и встаньте лицом к нему, т.е. камеру так поставьте. И будет вам блик на полу.
Речка, солнышко это хорошо. Но на том материале, что приложен в последнем посте, блика так и так не будет.
Говорили убрать оутпут из глосси,  но видимо лёгких путей мы не ищем.
Сами себе создаёте трудности.
output убрала давно, постаралась все попроще сделать, вроде появились отражения - но есть странный блеск, как шероховатость, бамп убран по минимуму, может кто-нибудь подсказать от чего это
hihlight i ref gloss 0,7 и 0,9 соответственно (без fresnel как-то лучше по ощущению)
нижний с включенным fresnel refl - по рекомендациям значения 5 и 5 -блеска почти нет
источники света какие?
много, солнце за окнами через порталы, встройки на потолке и иески с двух сторон на полосу, сабдивы 20
На сайте c 19.03.2009
0,7 слишком большое размытие отражения идет, поэтому и кажется что шероховатость. Обычно ставлю 0,95-0,9 вполне достаточно для правильного отражения на керамике.
Спасибо! Помогло)
Спасибо за помощь, получилось примерно то что надо) пойду стулья ловить, а то улетят))))
На сайте c 17.06.2012
Цитата badabada:
Спасибо! Помогло)
я бы на вашем месте вообще пока не трогал параметры refl.gloss. и hilight gloss, освойте для начала просто reflect map и числовые настройки размытия. Сделайте тестовую сцену и покрутите значения. Вставлять карты всюду не понимая зачем - не лучшее решение
