я так поняла что неровные края -это точки подвигать нужно..а вот утолщение по краям покрывала, как его сделать? если применить шел отдельно к поликам, но у меня на всё покрывало толщина тогда задается..
Подложку можно качественно отобразить. Всё настраивается в опциях видедрайвера. Навключать все галочки, повыше значения разрешений и перезагрузить
nailgun, ты это сейчас с кем разговариваешь?)))) После обеда, небось, прикемарил и с просони решил записать все, что в голову пришло)))))))))))
Можно попробовать под одеяло подложить в нужных местах рендерейбл сплайн с какой-нибудь толщиной, он и даст утолщение.
Профессор_Хачикян nailgun это он мне писал как отображение картинки во вьюве улучшить при моделлинге... но блин все равно фигово, немного улучшает перход на openGL но разница не большая а в 2009 по моему вообще никакой...
Вопрос. Ты пишешь: "У меня толщина ткани везде, везде, везде! Присутствует."
Что это дает кроме увеличения времени, и какую толщину на твой взгляд нужно ставить?
Vikol В моих случаях при работе с прозрачными шторами и 2sidedMtl, это дает более корректный просчет, особенно когда тюль спадает на пол со множеством складок. И при крупных планах модель ткани выглядит объемно, ни как тряпка с 0 вой толщиной.
Толщину я ставлю 1мм во внутрь.
OLION
и всем всем всем, можно, я нашел !!!! Отображение идеальное, больше не надо мучить себя!!!
Я сам так рад, просто не могу удержаться от похвалы самому себе!!!
Необходимо картинку сохранить в формате PNG и все будет теперь счастье!!!
Убил на поиск этого формата методом подбора почти 1 час!!!
(главное чтоб картинка была в районе 10 мб иначе макс не видит (у меня увидел 12 мб, а 60 уже не увидел)!!!!
PNG - рулез!!
всем привет!! тему новую не стала создавать...думаю как раз в эту правильно будет!
товарищи помогите пожалуста разобраться!
вы же знаете я моделить только учусь.....вот пока народ отдыхает на выходных решила воспользоваться моментом и поробовать по Арчи поучиться! у меня урок скачан, всё есть но может файлы отсутствуют какие-то, может ещё что..вобщем нет полной информации по этой картинке...... пожалуста..кому не лень напишите пожалуста по-шагово...как получаются кружочки...я сдесь не поняла !!
designer спасибо.....только я незарегестрированна в контакте.....зайти не могу! ну если никто щас не напишет...то пойду регится! там я ещё не была ..с меня однокласников хватает
На сайте c 04.12.2007
за то что в контакте не зарегистрирована - главный плюс тебе надо поставить. И всех этих быдолклассников и всё остальное в топку же.
А по теме:
строит плоскость 2х4, превращает в поли(ПКМ - convert tu editable poly), потом тесселейт(такая длинная кнопка справа, на ней написано, но не на саму её, а рядом такая фигулинка) и в его окошке, когда оно вывалится - указать точку на Face. Вот этот момент пожалуй у него пропущен. Я в своё время там буксанул.
Потом указываешь точку и применяешь к ней extrude, потом рёбра и к ним chamfer на глазок. потом уже понятно должно быть - точку среднюю опускаем пониже.
Вобщем - кружочки получаются после экструдов и чамферов.
Фишка в том, эффект от применения экструда(или чамфера) к точкам, рёбрам и полигонам - разный. И это естественно, вобщем-то. На таких вот лоскутках поиграться, и будет уже понятнее.
voverrr спасибки...всё получилось до этого момента!! оказалось и не сложно..главное что-бы подсказали вовремя!!! так-что спасибо огромное и может и комуто будет интересно!!!!!
--дальше выделяешь точку..ставишь галку софт селект!??
--делаешь такие углубления
--и пуговичку..у него написано detach....надо отделить эту пуговицу??
вот сдесь ещё непойму веернее не видно..я наверное слепая не могу рассмотреть..на картинке что там за важный профиль,который даёт мягкость???!!!
designer
не, по арчиным, вконтакта жеж нету у джейн)))
JEYN
я тоже Cut-ом сначала резал. И может быть оно и правильно, т.к. это будут заготовки для последующих складок, а они не должны быть симметричными.
А в софтселекшене поиграй опять же эти два параметра, только меняй не сразу два, а по очереди: поменяла один, подвигала точку, посмотри, что получилось, потом другой, смотри на что влияет. МНТ, одним словом. (Метод Научного Тыка)
designer
У тебя там здорово сделана складка между боковиной и сиденьем. Такая - тонкая и длинная и глубокая, когда две кожи прижимаются друг к другу, это частенько бывает нужно, а вертишься вокруг этого и никак.
после таких занятий по улицам и на работе ходишь - приглядываешься - как складки мнутся, как бамп на какихнть кирпичах выглядит, как трава растёт. Трещины на дороге разглядываешь. "Ага, здесь бамп на 30, а здесь экструд на 25...". Вопчем крыша едет помалу.
