Пятничный гараж
На сайте c 12.02.2016
Цитата x-ender:
фиговина сегодня взорвалась в БП, как думаете, комп выжил?)
50 на 50. смотря какой мощный скачок напряжения был и успел ли блок питания его своей смертью кондесатора погасить) Если было дальше пробитие то могли на рандом другие компоненты пострадать. Когда перепаяют кондер и подключишь БП узнаешь)
На сайте c 07.12.2015
Цитата rustalx:
новый купил уже, завтра буду втыкивать. паять а вдруг там всё по цепочек "осколками" позадевало, старый совсем. продувал недавно, походу только в комки всю пыль согнал, не разбирая его толком не продуть...
На сайте c 05.10.2008
Цитата Женька:
x-ender, муж сказал, что это кондер и смерть компа очень маловероятна.
не конденсатор это. проволочный цементный резистор. скорее всего выполнял роль предохранителя. можно поменять.
не думаю что это из-за скачка было, либо пыль, либо деградировал от старости, хотя это не объяснеет что это за деталька
это у тебя я так понимаю не голдовский блок был? какой щас купил уже? покупать надо хотя бы 80Голд. А лучше Платинум
а то что он лежал на соседней кубической кремневидной штуке, это норма? и сам прикасался и ножкой тоже , загнут был к ней и на ножке белое пятно расплав, как раз в месте сопрекосновения
хератинум) бронза сойдёт, компу 5 лет, надо как то обновить, а чё оно даёт?. я так понял по существу ничего, теплотдача, потребление и прочая лабуда которая к делу не имеет отношения. я не в  Африке и живу и с электричесвом вроде проблем нет)
не, ему ничего бы небыло. проблема гдето раньше по цепи. по фотке не определить никак. Самый простой вариант - поменять именно сгоревший резистор. И если в течении месяца он не погорит опять, то фиг его знает что случилось. Если погорит в 1-30 дней, то лучше выкинуть этот хлам. И купить Платинум на 1.5 киловатт и жить долго и счастливо. Завещать его потом внукам.
куда 1,5 то, много тоже плоха я сегодня читал и стоит он как сам комп, зачем...? еще и платинум)
Цитата x-ender:
а чё оно даёт?
уверенность в завтрашнем дне
Цитата Holy3D:
Цитата x-ender:
а чё оно даёт?
не думаю что стоит бросать силы в его ремонт, так и будет сыпаться, то там. то сям деградация. 4 рубаса на БП , год протянет дай бог и ладно и это с учётом того. что он вообще жив будет завтра))
да, он не потёк же, сухонько, значит не он всё таки, в конденсаторах жижа всякая  вроде, хотя сама Алиса пищет что это конденсатор и  тут же себя опровергает в другом чате))
ответ от китайской неронки(qween) что это такое и с чем это едят
Это NTC-термистор (терморезистор с отрицательным температурным коэффициентом)
За что он отвечает:
1. Ограничение пускового тока (inrush current)При включении блока питания термистор имеет высокое сопротивление в холодном состоянии
Это ограничивает бросок тока при начальной зарядке конденсаторов product.tdk.comen.wikipedia.orgЗащищает диоды выпрямителя и другие компоненты от повреждения
2. Принцип работы:
В момент включения: высокое сопротивление → ограничение тока
После прогрева от протекающего тока: сопротивление резко падает (в 10-50 раз)В рабочем режиме практически не мешает работе блока питания
3. Расположение:
Обычно устанавливается сразу после входного фильтра, перед диодным мостом
Это первое устройство защиты в цепи питания
Важно:
Если термистор выходит из строя (взрывается, перегорает), это обычно указывает на проблемы с другими компонентами БП или на частые включения/выключения питания
Без этого компонента блок питания может работать, но возрастает риск повреждения диодного моста и других элементов при каждом включении.
РнД
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Ну вот и пятница. Сегодня долгожданная прожарка от Холи. Надеюсь, все запаслись пивом и чипсами. 🌚
Да не будет прожарки, отшутится или в бан соскочет
Adamstown
Цитата ck_petya:
в бан соскочет
Многократный узник совести. Ему не привыкать.
щас, я помылся, пойду подстригусь, потом за закусками и хорошим вином, расставлю свечи, музычку приятную, романтичную. И выложу.
На сайте c 21.12.2007
Белые пошли. И брусника спеет.
Читают эту тему: zifir , Medonozza , AuRu , 3Dhugs , mtnew10gm8 , sofiakholina
