Перегрев видеокарты.
На сайте c 15.09.2021
Приветствую, сегодня только заметил во время теста aida64 gpu hotspot показывает 105 градусов. Кто знает это нормально?И под нагрузкой чато выключается полностью комьютер. Перестает гореть подсветка на видеокарте, наверное из за перегрева. Видеокарта rtx 3060ti. Может кто что подскажет,что вообще можно сделать.Срин прикрепил,там 103 градуса. hotspot до 107 градусов доходил.
Посмотреть сколько будет при открытом корпусе. Плюс в MSI Afterburner снизить все частоты ядра и памяти на минимально возможные и power limit снизить максимально 50% или сколько даст минимальное. Понаблюдать за температурами и вылетами. Там же в Afterburner можно чуть добавить кулерам оборотов.
На сайте c 10.11.2013
с такой температурой угробите карточку очень скоро, не грузите ее пока не разберетесь
первое с чего начать, заменить термопасту, почистить радик, заменить термопрокладки, и держать корпус открытым
если дальше будет кипетярится, то уже в сервис
Видеокарте года нет?уже нужно термопасту менять?и как ее менять?
А если охлаждление водяное поставить?или оно на видеокарту не будет влиять?
Вы сначала сделайте, что описано выше. Выложите скриншоты датчиков, убедитесь, что вылет от температуры видеокарты, а потом о воде думать.
лучше тогда не лезти самостоятельно, она как чугунный мост стоит. Я бы обратился в сервис, только оочень проверенный. Рукожопов сейчас через одного
Украина, Одесса
HotSpot показывает самую горячую точку GPU. По ней и срабатывает троттлинг.
По ней можно определить например что охлад не полностью прилегает к чипу.
Или просохла паста. Т.е когда больше половины чипа с норм температурой а HotSpot под 95+ градусов.
Значит что где то на IHS крышке GPU идет перегрев дикий. Если навыков нету не лез бы разбирать ее.
Так же что бы исключить нагрев VRAM чипов то в GPU-Z/HWinfo64 должны быть датчики их температур.
Дело в том что часть 3060 Ti видях выпускаются с GDDR6X чипами. Которые очень горячие.
И вообще... У 3060 Ti с GDDR6X, есть проблемки. Мягко говоря.
Во какое название у Видео - https://youtu.be/1-Nr3R82yao  smiley-lol.gif
Но вообще. По заветам nVidia и офф спекам реф модель 3060 Ti должна идти с GDDR6 (без X).
Например у некоторых видях Gigabyte я видел что HotSpot снимает данные не только с GPU но и памяти. Но в HWInfo64 и GPU-Z можно убедиться не виноваты ли горячие чипы памяти. Что бы исключить этот момент и приговорить к перегреву именно GPU. Толку от этого будет мало так как скорее всего проблема механическая. И мастер в сервис центре это и сам бы продиагностировал.
На сайте c 03.03.2021
На своей решил посмотреть, 10 минут погонял уперлась в 75 градусов, аида кстати у меня не показывает температуру hot spot
Украина, Одесса
radli89, я не уверен что у 1660 есть возможность показывать эти значения. Но могу ошибаться.
в gpu z есть же
Украина, Одесса
а... Блин не так прочитал. Я думал вообще не показывает. Да. Вижу. Все ок у вас.
HotSpot может быть на 10 а в некоторых случаях и на 15 градусов выше температуры усредненной.
Два раза ошибся и проглядел за пару минут... Пора спать идти ))
UPD - Да вижу в Фурмарке у вас HotSpot +10 градусов от средней. Да это норм.
надо еще occt врубить), сейчас еще бублик для полного счастья
что удалось выжать
Аида слабенький тест
Автор, какая модель у вас корпуса и сколько вентиляторов стоит?
Под гибридной нагрузкой, т.е. что-то вроде игр: цп (у вас АМД) +  видеокарта?
Украина, Одесса
Если там разница в 27 градусов между средней температурой по GPU и по HotSpot-у то вообще без разницы какой там корпус. Хоть открытый стенд под обдувом кондиционера. Так не должно быть при любых раскладах, у любой видеокарты. Даже в разгоне. Даже если феном дуть на видеокарту в душном корпусе в душном подвале душной страны в душной игре smiley-biggrin.gif Норм разница до 10 градусов. Приемлемая до 15 градусов разница но это уже свидетельствует об плохом прижиме/унылой пасте, смещении на заводе. Можно конечно еще придумать проблемы с самим датчиком температуры... Но... Редкость.
76 градусов на 3060 Ti в среднем на чипе, нууу... Как бы да, намекают что там и средние температуры тоже повышенные. Но мы даже модель видеокарты не знаем, че тут обсуждать. Вдруг там огрызок на 1х120мм пропеллер с алюминиевым бруском smiley-biggrin.gif Так же 3060Ti это может быть жир на 3х120мм с годным охладом. Кто его знает. Прост эти 76 градусов могут быть сняты в среднем как раз из за завышенного HotSpot-а в 103-105 градусов.
На сайтах читаю что пишут
Украина, Одесса
radli89, про любую современную видяху можно найти что пишут про высокий HotSpot. Это не значит что это норма ) Где то сползла термопрокладка и кулер не полностью прижался. Где то криво термопасту размазало.
UPD - не-не-не - я просто к тому что если пишут про эту проблему, это не значит что она повальная у определенной видеокарты. Т.е 80-85 градусов HotSpot в нагрузке полной - можно перетерпеть. Вполне. Хотя пропеллеры будут маслать шумновато. Но это например не смертельно. Но... 100+ градусов, для любой видяхи это все же троттлинг. Только VRAM (GDDR6X) может держать 115-120 градусов температуры. Но GPU выше 90 это уже не круто. С такой температурой пропеллеры должны на 100% фигачить (-уши).
А кто говорит что это норма, это явный косяк производителя
Я просто слышал что у rtx какой-то линейки есть какая-то массовая проблема с температурами, вот и решил покопать это что и где я слышал, интересно стало
Украина, Одесса
Извиняюсь перед автором темы. Я немного все же немного в оффтоп ухожу.
radli89
Все верно. Только надо чуть чуть уточнить - Про RTX 3000 проблемы с температурами в основном касаются охлаждения GDDR6X памяти, и то как повезет. И в основном речь идет про часть 3060Ti и вплоть до 3090Ti (у старших видях GDDR6X, у младших холодная GDDR6 без X). Я например вот обладатель воистину ХУДШЕЙ модели RTX 3080 в плане охлаждения чипов (Гига Eagle OC). И это у меня релизная ревизия (ранняя сырая). Потом то они починили ее. Но меня вот обошла проблема (внезапно). А кто то вот... Страдал. Меняя термопрокладки.  Но вообще уже навряд ли найдутся такие проблемные видяхи. Чаще просто брак. Кстати на счет термопрокладок недавно у ProHiTech и Викона вышел неплохой видос... Вдруг кому будет интересен - https://youtu.be/XxqXs_nIu8A  я вот например, честно хотел себе купить вагон Arctic термопрокладок, посмотрел это видео. Посмотрел другие и понял что лучше серая резина с Китая будет smiley-biggrin.gif Может кому то поможет эта инфа.
Еще была вонь про MLCC/POSCAP у RTX 3000, но это еще тот цирк был...
Точно про память я слышал
Цитата Earanak:
Дело в том что часть 3060 Ti видях выпускаются с GDDR6X чипами. Которые очень горячие. И вообще... У 3060 Ti с GDDR6X, есть проблемки. Мягко говоря. Во какое название у Видео -https://youtu.be/1-Nr3R82yao
Это это я не увидел что вы писали
На сайте c 08.08.2021
флейм, угрозы, мультиаккаунт
radli89, было дело, пачками выгорали 2080ti, но потом дело пошло на лад. мне повезло, да и выбирал я тогда очень тщательно — гига гейминг ос гналась под завязку при ~ 85 градусах без вопросов. а сейчас глаз да глаз нужен, чтобы на палево вроде "безномерной" памяти не попасть
* тарантас заказчика, который волей судьбы сейчас у меня в распоряжении — едва ли треть от моей прошлой сборки выдаст, но прикол в том, что это его очень дисциплинирует в планировании задач )
