Параметрика (или нет)
На сайте c 31.03.2021
Здравствуйте! Я не силен в параметрике, но очень надо сделать примерно такую штуку, как это можно сделать, подскажите, пожалуйста)
На сайте c 25.04.2008
beardy_don, я-бы точно копал в сторону LOFT
уверен на 85% что будет опция назначить какую-нибудь переменную для сечения
На сайте c 21.12.2007
Для решения твоей задачи идеально подойдет compound object - loft
Ты можешь управлять там путем формы, и сопоставлять любой ее участок с требуемым сечением.
Так же, после основной генерации ты можешь настроить плотность сетки.
На завершающем этапе, ты можешь применить lattice если нужно получить геометрию с ребер объекта. Если геометрией слишком детально - этот объект без проблем текстурируется, и можно получить палочки материалом.
Доброго дня.
На сайте c 05.10.2008
  1. сделать геометрией кишку с обычными гладкими стенками
  2. сделать один прямоугольный высокополигональный элемент плетения, из которых состоит вся кишка
  3. сделать UV кишки, чтобы визуально раскидать эти прямоугольные листы по поверхности
  4. применить CoronaPatternMod
  5. при необходимости добавить геометрические элементы на кишку. типа каких-то рамочек в конце и начале, если надо.
Цитата Medonozza:
ну вот чего ты опять какойто костыль советуешь - читай мой метод. он самый крутой и фотореалистичный и не ресурсоёмкий.
О, интересно, но пока ничего не понятно, будем разбираться)
Доброго дня.
Вот это благодарочка))
Я понимаю что я твой свет в окошке.
Напишу как будет. Я всегда читаю посты обращенные ко мне, если в них есть хоть что то конструктивное - отвечаю.
Читаю и твои. Если будет что по делу - отвечу.
На сайте c 11.07.2009
CoronaPatternMod    отличный модификатор ,  помогает иногда .   но вот что с ним будет  когда кишку сделаешь  и применишь
  ну и с текстурированием вопросы
ну и зачем ты гипертрофировал сужение? на референсе нет таких мест слишком узких. Да я и сам понимаю, что могут быть такие растяжки или сужения визуальные. но в его случаи это не сильно будет бросаться в глаза. А если совсем хочется идеальностей, то я бы в РэйлКлоне такое собрал. Но рэйл это уже совсем другая история
причём на твоём же скрине видно что там где сужение умеренное то визуально выглядит отлично
просто для наглядности
вот клозап  патерна
и сужение
вот клозап  патерна
и сужение
этих артефактов не будет, просто ты неправильно паттерн настроил. И с сужениями тоже проблем не будет. Ты сделай реальную плотность как на его референсе, настрой материал, транслюценцию добавь обязательно. Всё будет реалистично. Я делал такие штуки много раз.
На сайте c 10.03.2024
Не, я протестую, это мошенничество ;0) солома одинаковой толщины, и расстояние между соломинками примерно равное, а вот количество соломинок разное.
Тогда РэйлКлон в помощь, но это уже для топовых спецов вроде меня. Я не смогу человеку на пальцах объяснить, как это реализовать. Поэтому предлагаю простой компромисс через КоронуПаттерн.
