Отключение компьютера при работе
EFil8
напишите какой у вас процессор, мат плата и кулер на проце
На сайте c 28.02.2007
да  и вообще  обычно если у  вас пробелмы с желдезом опишите железо Это всегда полезно )))
На сайте c 08.08.2008
Цитата EFil8:
Доброго вренени суток! Хотела поинтересоваться нашли ли вы решение этой проблемы? у меня тоже самое. Собрала новый комп для работы, все железо новое, но при рендере отключается компьютер при этом экран монитора черный а ситемник шумит
На новом железе такое бывает из-за старых дров видеокарты. Обновите их до последней доступной версии.
люблю гадалок )) ребята  если вы не разбираетесь с железом и у вас явная проблема - обращайтесь к специалистам ( НО  имено к специалистам ) а не гавносервисам )  да,советы могут дать,  НО в реальности 2990  оч горячий ,у самих на работе оч долго не понимали в чем причина ,по тестам все было холодным НО в реальности был перегрев как и зоны врм так и самого проца )   а на той матери что вы описали так и подавно греться под 100 будет ,если во время нагрузки выглядит то что вы описали то больше похоже не на видяху а на бп  защита ) что вполне может показывать на мать ) и перегрев в врм ) т ак же смотрите биос  для первичной диагностики уберите буст выставьте частоту ниже  и по смотрите как повторяются симптомы
На сайте c 10.02.2021
EFil8
AMD ryzen 9 5900x
Gigabyte B550m aorus elite
be quiet! Dark rock4
Все дрова новые
попробую сказать порядок действий при данных случаях  НО  сразу скажу  лучше всего нести к тому кто разберется
1 что вы делаете ето убираете все планик памяти икроме 1 и все устройства котрые не являются необходимыми )
2 сбрасываете настройки памяти в дефолт ( 2400  или сколько там ) никаких ХМР
3  отклю.чаете турбобусты и прочее  тесьтье осст + смотрите температуру )
4 тестите рендером и то же самое смотрите темп ( hw monitor  w  ввам в помощ )
Все перепробовали, выяснили, что компьютер не выключается только если убрать denoising  в насторйках рендера
Украина, Одесса
Денойзер в Короне максимально плотно утилизирует конвейер процессора, делает минимум промахов по кэшу и предсказатель конвейера работает на полную. Вот Ondra разработчик Короны об том же говорит - [ССЫЛКА на его сообщение ]
Потому во время денойза идет нагрузка на процессор и его кэш на предельном уровне, и в определенных случаях нагрев в сравнении с рендером может быть и на 10 и даже на 15 градусов выше. Ну так же и сама сцена которую рендрите тут имеет значение (хотя с денойзом это не связано) но когда вы рендрите легкую сцену то нагрев будет выше чем при рендере тяжелой сцены. Все опять таки из за разной утилизации конвейера команд. Тяжелая сцена душит проц, забивает кэш, ухудшает работу предсказателя и он меньше греется. Диспетчер задач во всех этих случаях может показывать одинаковую 100% нагрузку на процессор но все три случая будут при разном энергопотреблении и нагреве.
Так что это по сути запредельная кратковременная нагрузка. Если есть проблема с системой при таком раскладе. То надо экстрим тесты гонять сопоставимые по нагрузки с денойзером. То есть например Prime95 в режиме Small FFT, или Linx оптимизированный под Райзен, ну или на худой конец Aida64 в FPU режиме с AVX в настройках, ну или OCCT с AVX режимом. Эти тесты достаточно близки по нагрузке к Денойзеру. А что конкретно вызывает сбой - причин есть множество, кривой LLC с большим VDroop, неисправный кэш процессора, нестабильное питание в пределах VRM, охлаждение не вывозит и комп в защиту улетает, неисправный блок питания, да много чего может быть виновато когда процессор на таких запредельных нагрузках как при денойзе...
Ну и конечно стоит понимать что если система не выдерживает нагрузки Денойзера, то не факт что в целом система будет стабильной во время рендера. Например в Corona 7 денойзер еще жеще оптимизировали и он выжимает еще больше соков из процессоров, хотя казалось бы все думали что там уже нечего выжимать smiley-biggrin.gif
На сайте c 02.04.2008
Добрый вечер, вы нашли в чем причина?? у меня все тоже самое, тоже все уже перепробовал, тесты (тест на стабильность)  какой-то там тест памяти, проверял соединения, обновил биос, проверял плашки оперативки, ставил новый виндоус, новые версии макса и короны, и толку ноль ( носил в сервис и там тоже ничего не знают, говорят пробовать с разными устройствами, перегрева нет.
На сайте c 23.04.2015
Добрый день.
Перестал включаться компьютер. Ещё вчера работал, утром включаю - начинают крутиться вентиляторы и через секунду сбрасывает. Очень похоже как на машине когда только начинает заводиться и не схватывает. Кто знает, в чем может быть дело?
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
Цитата 3vgeniy:
Добрый день.
Втягивающий  на стартере не работает, иногда бывает из за того, что клемы подгарают.
Цитата Roman_Zh:
Цитата 3vgeniy:
Добрый день.
Что делать в этом случае?
Новороссийск
Цитата 3vgeniy:
Цитата Roman_Zh:
Цитата 3vgeniy:
Добрый день.
Разбирать стартер и чистить клемы, можно заодно и втягивающее реле поменять.
Так же как и машину , компьютер отвезите в мастерскую, вам там всё проверят.
На сайте c 24.03.2017
Цитата Roman_Zh:
Цитата 3vgeniy:
Цитата Roman_Zh:
Цитата 3vgeniy:
Добрый день.
Изверги блин ))
