Мини-FAQ:
При проведении технических работ приходится скидывать сессию, поэтому периодически необходимо авторизовываться
При скачивании через менеджер закачек ставьте ограничение в один поток
Паспортные данные при выводе заполняйте кириллицей
Для Safari на MacOS:
Перейдите в настройки браузера
Перейдите на вкладку «Веб-сайты» в настройках
Пролистайте до раздела «Всплывающие окна» слева и нажмите
Справа отображены сайты где настроена блокировка окон, снимите блокировку с 3ddd.ru, выбрав «Разрешить», либо если он не отображен, то в самом низу выбрать настройку «При посещении других веб-сайтов» и выбрать «Разрешить»
Для браузера Firefox:
Настройте включение всплывающих окон
Открыть браузер и перейти в раздел пользовательских настроек
Далее выбрать вкладку «Приватность и Защита». Убрать галочку напротив пункта «Блокировать всплывающие окна». Если не поможет пишите в техподдержку
ВАЖНО:
На странице модели недавно добавили плашку возле имени автора, где сразу есть кнопка "Подписаться". Только проблема в том, что эта кнопка доступна даже при открытии своих моделей, т.е. как будто можно подписаться на самого себя. Я побоялась нажимать на нее и проверять, что будет)) Но, полагаю, так не задумано, и кнопка должна быть недоступна для самого себя.
Украина, Одесса
Как минимум уже третий день не работает поиск по форуму. Поиск по моделям работает а поиск по форуму... Грузит минуту и выдает - 504 Gateway Time-outThe server didn't respond in time.
При загрузке модели в графе теги, когда нажимаешь кнопку "копировать" страничка обновляется и все заполненное сбрасывается приходится заново заполнять форму загрузки, второй день уже так. Кнопка копировать теги не работает, она обновляет страницу.
На сайте c 06.12.2010
Россия, Москва
Когда загружаю модель на сайт если сначала заполнить поле с тегами, а потом нажать под ними "копировать", то страница с загрузкой обновляется и теряется все, что что заполял(( (я копирую тэги, и все остальное при загрузке, так как иногда сайт глючит и не загружает модель с первого раза, приходится повторно это делать)
Плюсом у меня праверка провописания на Хроме перестала работать в новой форме отправки сообщений. Старая форма отправки была лучше. А вообще самая лучшая первая, когда сам можешь редактирвать код. Зачем менять лучшее на плохое?
