Объясните причину неудачного рендера...
На сайте c 10.12.2014
Смоленск
Слив базы моделей
Всем привет. Я только учусь работать в максе , поэтому не обессудьте, если вопрос покажется глупым. На картинке, первый рендер так сказать, очень не четкое изображение, из-за чего это может быть?
На сайте c 21.12.2007
Настройки покажите.
На сайте c 16.04.2008
Переветы, материалы, шум, камера над головой, объекты, текстуры, тайлинг.... продолжать?)
Смоленск
Слив базы моделей
Цитата Medonozza:
Настройки покажите.
продолжайте))  Если можно ответьте поэтапно, я учусь на инфе которую нахожу в нете, поэтому многие моменты упускаю, если не сложно помогите:
Пересвет - не знаю, что это такое
Материалы - низкое разрешение текстуры или не правильно установлены карты, может и то и другое?
Шум - откуда он берется и как его убрать?
С камерой беда сама понимаю, не изучила еще толком эту тему?
Объекты, что с ними, мебель сделала сама, там простые детали, почему с ними такая беда?
Тайлинг- знаю что это такое, но не понимаю при чем он тут...
На сайте c 13.12.2007
г. Омск
Проблема вашего рендера не только в отсутствии четкости изображения. Всё нужно переделывать, начиная с настройки глобального освещения, заканчивая качеством моделей и материалов.
Читайте очень внимательно и вдумчиво, так сказать от корки до корки - http://ru.renderstuff.com/besplatnye-rendering-cg-uroki/
Смоленск
Слив базы моделей
пойду читать )) спс
Можно простой вопрос? Если я допустим делаю табуретку из трех дощечек, простых прямых дощечек, нужно ли мне эти доски делать высокополигональными объектами для успешного рендера?
г. Омск
Обратите особое внимание на раздел "Оптимальные настройки V-Ray - Indirect illumination", там рассказаны принципы работы V-ray с ГИ. Многие вопросы отпадут.
Удачного изучения :)
"Можно простой вопрос? Если я допустим делаю табуретку из трех дощечек, простых прямых дощечек, нужно ли мне эти доски делать высокополигональными объектами для успешного рендера?"
Необязательно :)
Грамотно поставив свет, настроить материал от души и даже табуретку из трех дощечек можно подать так, что она авард получит.
Смоленск
Слив базы моделей
Необязательно :)
Спасибо))
На сайте c 10.06.2008
deziere, так а дальше настройки нам самим придумать? Судя по всемуу тебя ГИ выключен. Ты не пробовала сначала прочитать хелп к VRay, а потом уже задавать свои вопросы?
Смоленск
Слив базы моделей
GI включен
Цитата deziere:
На сайте c 24.10.2007
Нижний Новгород
Мой совет(от печки, так-сказать). если вы учитесь (а мы все в той или иной степени учимся), то лучше изучать на специальной сцене, например сделать простую комнату с окном, вместо мебели пару кубиков и зеркальных шариков, потом поставить источник света и экспериментировать с настройками, наблюдая качество теней и распределение света (и конечно читать статьи =renderstuff, безусловно самые мудрые по параметру  физ.смысл/простота понимания = простые  почти "однозначные" настройки визуализации (если у вас не тройка)).
Смоленск
Слив базы моделей
А у меня как раз  vray 3.0.  Это значит что советы данные в этих статьях - уроках мне не подойдут?
г. Омск
Всё подойдет, принципы, изложенные в данных уроках, подходят на 3 вирей, многие даже универсальны.
