Вобчем-то проблема такая:-
Вот плитка которую выбрал клиент
С помощью плагина фотошопа я смогла сделать вот такое подобие бесшовной текстурки (соответственно полностью убрать края стыков и совмещения не получися!)
при визе получается примерно вот такой вид! Но по скольку с такой текстуркой в визе я столкнулась впервые, мне кажется она выглядит не очень-то реалистично!
(Это всего лиш пробный виз именно с упором именно на плитку!!)
а хочется чего-то подобного
Вопрос такой!: 1) как сделать текстурку более реалистичной из той которая уже есть
2) как создать (если то вообще возможно и кто-то это уже делал) подобную плику средствами МАКСА!
1/е карту я бы карту побольше сделал, для того что бы как можно реже повторялись элементы!!!
2/е контраст побольше!!!!!
3/е выдавливание сделать побольше!!!!
1) текстура как раз в ресльных пропорциях, проблема в том что сама плитка такого рода (где только не искала) в очень маленьких и плохих разрешениях+ к этому в реальности вариации раскладки камушков практически произвольные, а здесь видна периодичность и поворение!
2) 3)на контраст и выдавливание не смотри уж с жтим я справлюсь!!!
Да ладно тебе, всё нормально! У тебя тайлинг только и виден за счет большого синего кружка, обойди это и все будет нормально. Так-то плитка ничего смотрится, особенно, когда доведешь до конца глянец и бамп. Сделай этот кружок менее контрастным по отношению к остальным или добавь еще несколько больших, но немного отличающихся по цвету. И третье - на обращай внимание на закомплексованных придурков!
moska1035
просто сделай кусок шоб большую площадь покрывал..
в фотошопе замостить.. и там повторямость убрать
есть прога для увеличения изображений
фотозум тут выкладывала
Попробуй карту рефлекта скроить, которая посредством хаотичного отражения сгладит повторяющееся. Мне пару раз помогало. Правда, зависит от источников света. Я ставил несколько небольших врейлайтов под разным углом и разного цвета (естественно в пределах данной цветовой гаммы). Только важно не переборщить. Удачи!
Если все таки найдется немного времени, то набросать кругляшей в кореле, а потом в шопе с помощью стиля добавь объем и блеск(Blending options), настроенные стили можно скачать в сети.Ну и там же в шопе сделай маску на бамп.Хотя наилучший вариант сделать фрагмент геометрией и размножить, слегка где-то поправить что бы в глаза не бросалось.
moska1035
Вот примерно так из картинки, которую ты выложила здесь, с такими размерами и качеством, делает текстуру бесшовную программа PixPlant http://narod.ru/disk/16514607000/PP2.0.43.rar.html
На моей картинке здесь качество 50 процентов от получившегося, иначе не прикреплялась сюда.
Эта же прога сделает тебе и остальные карты - бамп, рефлект.
Лекарство есть, там же в самой программе есть адрес, по которому можно посмотреть видео уроки.
Если подойдет - УСПЕХОВ.
Прим. Нижняя картинка - это 3 на 2 одинаковых квадрата новой текстуры
