Ноутбук и морозы
На сайте c 07.06.2010
хотелось бы узнать люди как вы относитесь к тому чтобы таскать ноутбук в зимнее время, не сломаеться ли он от холода ? если нет машины для передвижения,
Спасибо
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
не сломается... но если в сугробе демо устраивать, то тромозить будет однозначно..) и не включай сразу... минут 30 отпотевать в себя приходить ))
На сайте c 16.06.2010
Ничего страшного не случится. Только после мороза сразу не включать ноут
подождать 1.5-2 часа.(если конечно он там находился 4 часа при -25)
На сайте c 25.04.2007
Если после мороза занести в помещение с достаточной влажностью, то и пары минут хватит чтобы конденсат выступил. Главное не допускать резких перепадов думаю.
На сайте c 21.02.2007
Кстати конденсат - злая вещь! Нужно быть осторожным и давать согреться. Я один раз матрицу так себе запорол. Зимой поехал на мойку, а ноут в холодном багажнике забыл. Из -30 сразу в +30 высокой влажности. Не выдержала техника. А еще можно батарейку запазухой таскать, чтобы не разряжалась на морозе
просто у меня гдето 30 или 40 минут чтобы добраться до клиента, если бутет лютый мороз, я просто обеспокоин им, Думаю будет нормально, чтобы не вывести его из строя, СПАсибо всем ..
РЕГИОН 13
подготовь сумку-термос, это несложно, если использовать пластинки вспененного полиэтилена
На сайте c 01.03.2007
Gomel, Belarus
Аккумуляторы очень не любят морозы(теряют свою емкость). Да и сама техника тоже боится холода(как минимум 30 минут надо подержать в теплом помещении до включения).
Если до зака недалеко, то утепли сумку, и не выключай бук(отключи сон в режиме энергосбережения).
На сайте c 21.07.2008
После сильных перепадов температуры с ним, возможно, ничего не случиться, но если перидически подвергать его такой пытке, некотрые компонеты могут выйти из строя. Очень плохо для жесткого диска, да и для матрицы не полезно, и вообще для остальных не хорошо.
На сайте c 03.12.2008
DELETED
У меня ноут так вообще сгорел =) Дотаскался... Так, что по любому сумку утеплитель и не включать минут 30, после того, как занес его в теплое помещение.
Gomel, Belarus
2Quant
Как раз причиной выхода из строя и есть перепад температур, после которого появляется конденсат.
Я поэтому и написал "возможно".
На сайте c 22.05.2007
Могилев, Беларусь
а у меня однажды бук был благополучно забыт в машине на ночь в мороз за -20.... батарея теперь держит минут 15
когда такие морозостойкие создадут ноутбуки,... ?
На сайте c 17.02.2010
Литий ионные аккумуляторы очень не любят холод, хоть и заявленная температура работы -20 - 60 градусов, на морозе они "стареют" значительно быстрее. Не забывайте также что они стареют даже если не используются и после 2х лет простоя на складе теряют в емкости около 20-30 процентов.
Некачественные материалы, из которых может быть изготовлен ноут, сильнее деформируются при резких перепадах темпиратур (сужаются/расширяются), но на практике поломок из за этого лично я не видел)
С другими комплектующими проблем быть не должно.
