нет отражения
На сайте c 20.05.2009
А кто-нибудь сталкивался с тем что нет отражения при рендере (материалы настроены правильно)? установлен max2009designх32.
спасибо)
возможно в настройках самого рендера отключено
проверить галочку reflection, glossy и повысить число max depth
проверила, всё включено!
спасибо!
На сайте c 22.05.2007
Могилев, Беларусь
А у меня похожая беда.. Только отражений - очень много, и там, где их быть не должно.... Что то накрутил в рендере... А найти что - не могу.
На сайте c 08.03.2009
Горы Ростова н/Д
4rwd В Global Switches Галка на Glossy Effects стоит? Если нет- надо поставить.
Могилев, Беларусь
уже нашел, спасиб за помощь.. Но возникла другая проблема... появился шум.
Горы Ростова н/Д
Шум по всей сцене или на отдельных элементах? Проще было бы на картинку посмотреть , а навскидку- увеличивать сабдивы на источниках света и на глосси-поверхностях.
Могилев, Беларусь
по всей сцене, даже на хорошо освещенных участках..
Горы Ростова н/Д
У меня такого рода проблемы были в последний раз из-за какого то глюка макса. Помогло удаление солнца и ская и настройка источников освещения заново.
На сайте c 10.02.2009
У меня такая же проблема
Вот с выключенным Glossy Effects
Ооочень много отражений. На фартук кухонный материал стали наложен.
А вот с включенным Glossy Effects
Шумит все.
Горы Ростова н/Д
Маловато света. Смотреть надо настройки материалов и рендера.
Можно почитать http://render.ru/books/show_book.php?book_id=604
Могилев, Беларусь
Шумит все.
Нойз трешхолд какой? у меня 0,005... правда шум не ушел
на материалах надо subdvs увеличивать. там небось глосси 0,6, а сабдивов 8...
И света побольше - тоже помогает. Гамма 2,2 тоже
настройки рендера и света как раз с render.ru
Гамма 2,2
Сабдивов 20
kozapupen
ещё adaptive dmc повышать можно и adaptive amount понижать
хорошо видно, что шумят именно глосси - значит сабдивов не хватает
