Несколько простых вопросов о AutoCad 2009 rus.
На сайте c 30.09.2008
Москва / Минск
Здравствуйте.
При изучении Autocad'a столкнулся с некоторыми вопросами.
1. При расстановке размеров, все размеры очень маленькие (не читаемые), и хочется изменить их цвет. Для этого клацаю два раза на размеры и там меняю величины. с 2.5 на 20 и меняю цвет. Потом ставлю новый размер и он опять маленький, и чёрный. Неужели нужно к каждому размеру отдельно прописывать величины и цвет ?
2. Пытался чертеж сохранить в jpg. Получилось с горем пополам, но опять же весь текст плохо различим... Такое ощущение, что сглаживание шрифтов отключились...
Помогите понять как это всё работает. Спасибо.
На сайте c 20.08.2007
Одесса
1 - нужно настроить стиль размерных линий. Тут на сайте сть уроки автокада от Игоря Поддубняка - там есть ответ на этот вопрос. 2. Лучше сохранять в PDF если все-таки нужен джипег - то нужно правильно настроить лист увеличив разрешение.
Одесса
так сложно рассказать - все-таки нужно смотреть или читать -http://3ddd.ru/modules/news/article.php?storyid=215
На сайте c 02.07.2007
Ижевск
1. Размерные линии меняются во вкладке Размерный стиль >> Диспетчер размерных линий >> Редактировать (там и размер, и отступ, и цвет, и многое другое... Главное сохранить потом не забывайте)
2. В Автокаде нельзя сохранять чертежи в Jpeg (Его огромный минус). Я поступаю следующим образом. Выделяю чертеж с рамкой, далее экспорт, далее другие форматы, выбираю разрешение файла WMF (Метафайл), сохраняю. Затем открываю Word и вставляю в него этот метафайл) Делаю последующую корректировку и сохраняю Word`овский файл. Word есть у всех.
Либо еще вариант - сохраняю в PDF. А оттуда в JPEG. Но качество чертежа хуже, чем у WMF.
Москва / Минск
А как например вот так сделать... Указываю линейный размер, и появляется число определенное. Можно ли стрелки оставить а число убрать и вписать что то своё ?
Ижевск
Правой кнопкой по размерной линии, далее свойства, далее текст, далее текстовая строка (вписывайте в нее что хотите)
Москва / Минск
супер. Пока всё -)
Буду переодически писать вопросы, если будут возникать.
Спасибо всем.!
На сайте c 09.07.2011
Хочу к этому добавить, что если хотите вернуть размер в этом месте (тот что стерли) то доститочно набрать там вместо текста два символа <>
На сайте c 08.05.2008
страна Грёз
бред... если не знаем то лучше промолчать...
сохраняется в Jpg тока в путь и довольно просто:
https://www.youtube.com/watch?v=2f3xecJYWM8
про размерные стили уже сказали. Обычно те кто хорошо пользуют автокад имеют список этих стилей соответствующих масштабов в шаблонном файле... шоб по сто раз не настраивать одно и то же..
можно непосредственно при задании размера... просто перед завершением операции жмёшь клавишу Т и пишешь всё что нужно, потом в свойствах можно поменять или отменить.
