небом осветить интерьер реально?
На сайте c 19.09.2006
при освещении интерьера небом на стенах лезут пятна. с ватой на карнизах помогает более качественная ирмапа (-3/0). Спасибо всем учавствовавшим в этой проблеме там все оказалось легко, особенно после появления дома двухпроцессорника - ирмапа считается шустро и -3/0 больше не пугает временем.
а тут уже и так и сяк, но все равно есть эти пятна. при задирании настроек лайткэш и ирмапы пятна становятся менее заметными, но все равно они есть. если ставишь в окна плейны - пятен нет. но вот хочется небом осветить. в связке врэйсан+скай + физ. камера пятна также есть...
кто-нить знает в чем может быть проблема или в какую сторону копать?
вот картинка (если убрать мебель, то пятна пропадают при финальном качестве ирмапы и лайткэша. но как тока ставишь мебель - они опять лезут)
это уже не в первом интерьере такое. когда первый интерьер освещал небом - там окно во всю стену было тогда таких проблем нет. а тут они чем дальше от окна - тем сильнее.
итак проблема решается поднятием hemisphere subdivs. пробовал при 100 - точно нормуль. щас пробую при ирмапе -3/-1/70/20... о результате расскажу
зы: глаза открыли тут http://community.livejournal.com/ru_vray/44289.html
лучше все-таки ставить 100 )))
На сайте c 09.02.2007
При высоких настройках QMC пятна так же пропадут, можно хемисферы оставить в покое (60) Желание осветить интер одним скаем неоправдано, все таки врейплейн лайт в окно используя портал - будет в самый раз и результат хорошь и проблем нет
На сайте c 11.03.2007
Да освещение небом это вчерашний день
В полне хватит стандартного врлата главное как его поставить!
А настройки -3-3 за глаза
Но вот ксли нужен эффект солнечного облиса тогда бери спорт из стандарта и свети из окна квадратом
с слегка желоватым оттенком и никаких пятен не будет!!!
На сайте c 25.01.2007
Kraków
Попробуй поднять в ирмапе количество семплов до 80 - 100, а сабдивы в данном случае больше 50 смысла подымать нет.
Kraków
что ты имеешь ввиду под семплами? интерполяцию?? и что же тогда произойдет с тенями объектов, находящихся не под прямым светом?
вот ниче хорошего не произойдет. а так конечно это еще и способ борьбы с ватой. но увлекаться им не стоит. ИМХО
На сайте c 26.12.2006
Ну можно еще как вариант QMC на первичке вместо ирмапы
