не выделяется вертекс, полигон, ребро и т.д. ...
На сайте c 18.10.2010
создаю бокс... конвертирую его в ед. пол. выделяю вершину, не выделяется.. ,а еще какие-то "биссектрисы" (назову их так) появились.... Всё произошло после выброса из макса..
все работает по старому, но не удобно когда не видно выделенного..помогите
ну по диагоналям просто - в настройках видеодрайвера убрать галочку display all triangle
иногда глючит из-за directX 10. переключить на 9
На сайте c 16.03.2010
Одесса
А у меня в мах 2012 при работе с эдит поли при выделении части полигонов и хайд анселектед редактирую полигоны,и когда делаю анхайд ол видны вертексы только тех полигонов которые я редактировал,а на всём остальном объекте они не видны .
Екатеринбург/Калининград
у меня такая же проблема возникла, выделяешь полигон, а подсвечиваются только грани этого полигона
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
Ну при выделение полигона, возможно у вас Ф2 нажата. Поэтому полигон подсвечен просто контуром.
Я этой кнопкой пользуюсь при текстурировании, потому что через сплошной красный плохо видно текстуры.
На сайте c 16.03.2008
Орск
токо хотел сказать)
спасибоооо))) не знал про ф2
На сайте c 11.03.2012
Харьков
в режиме полигон (edit poly) убрать галку insert vertex. Может кому-то поможет.
На сайте c 26.09.2011
Не выделяются нужные вертексы. Настройки Preference в норме. Кнопка Unhide all не помогает. Работаю в каркасе. Все равно нужные вертексы не возможно выделить. Выделяется какая-то часть. Если пытаться выделять каждый - то он попросту не выделяется. Помогите, пожалуйста. Версия - 3DS Designer 2013
На сайте c 26.03.2010
Харьков
 Unhide all  сделай не только на уровне полигонов, но и на уровне вертексов. Все и пройдет.
На сайте c 24.10.2007
Нижний Новгород
Unhide all           спасибо, работает
На сайте c 25.07.2009
В режиме полигона , в свитке sekeсtion отжать галочку by vertex  и будет счастьеsmiley-smile.gif
На сайте c 20.05.2008
Show end result off\on toggle находится сразу под свитком модификаторов
На сайте c 05.05.2018
Помогло)
На сайте c 02.02.2023
Show Cage, может кому поможет.
