Вот стоит задача, чтоб сделать мозаику с градиентным, рандомным(для каждого эл-та) отражением. Важный момент рандомный градиент в каждом эл-те - как его лучше сделать?
Делаете мозаику с помощью плагина FloorGenerator и потом накидываете на этот меш материал с картой Multitextures на отражении , предварительно создав 4-5 карт градиентов для отражений. Можно еще заморочиться с многослойным матом для пущего реализму...
Геометрией проще всего. Создаёте флоргенератором небольшой фрагмент мозаики 1х1 метр, например, создаёте мультисаб, раскидываете айдишники модификатором, потом настраиваете маты с текстурами и всё. 10-15 минут на всё про всё. Шлёпаете потом эту полянку инстансом по стенам.
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Цитата rat19:
Подскажите, как создать материал вот такой мозаики?!!!
Текстурой, тон только подкрутить до теплого... Это конечно если не клоузапы собираетесь делать...
На таких текстурах швы сильно палятся, затирки то нет.
Ну текстуры то тоже надо умеючи юзать, например через Tiles в карте Mix (или Blend мат использовать), ибо на образце довольно ровно плитки уложены, поэтому и швы совместить с настройкой необходимого кол-ва плиток в Tiles будет не трудно...
PS: ненавижу плитку по стенам геометрией раскладывать ))) Вообще санузлы всегда бесят )))
Ну затирка это самая простая сторона вопроса. В шопе подшаманю и все. А вот со всем остальным придется поковыряться т.к. ни разу не приходилось сталкиваться с таким материалом. Как говорил известный персонаж "....языками не владею, ваше благородие...."
