Marvelous Designer 8
На сайте c 08.02.2016
Абакан
Добрый вечер всем, совсем недавно (точнее 1 день назад) захотел изучить такую программу Marvelous Designer, понимаю что всех функций, мелочей я не знаю, но даже в видеоуроках я не нашёл нужного ответа, я вообще не понимаю как решить данную проблему. Суть вот в чём, я хочу чтобы мою "подушку" облегала ткань, давление на нуле, но при симуляции ткань ка буд-то пот давлением. Почему так происходит? что сделать чтобы решить данную проблему
На сайте c 24.05.2017
Мат, оскорбления, провокации на скнадал
Просто сделать отрицательное надувание:  -1 например
Абакан
жалко, но данный фокус не прокатил, я ставил даже на максимальное значение на -70, даже в этом случае ничего не происходит, я вообще удивлен что вообще такая ситуация происходит
Проверь толщину ткани. Это раз. https://clip2net.com/s/43PB0gB
Второе - проверь размер оффсета от аватара - https://clip2net.com/s/43PAZTm
В суме это всё даёт зазор.
Абакан
всё так же
Цитата yagus1113:
всё так же
Ну так да. Какие выводы? 3 мм это для вас норм? Не далеко от автара?
Это по умолчанию я просто открыл показать где что. Кумекайте сами.
Абакан
Цитата DoCentttt:
Кумекайте сами.
получается я должен играться с этими параметрами, хорошо) щас попробую
На сайте c 17.01.2018
Это все базовые понятия) Найдите уроки и учите с самого начала. Косяк с размерами. Ваш аватар, и соответственно полотна обтягиваемые нереально маленькие. Сравните свою сетку , и мою при плотности сетки Particle Distance - 1, при размере 500мм х 500мм. одна ячейка сетки 100мм . т.е 10 см. При маленьких параметрах соответсвенно и возрастает  offset аватара , которая по дефолту 3мм
Цитата raimboss:
Косяк с размерами
Нет, ну может и не косяк. Мало ли, карманчик может маленький или еще что. Для игрушки. Это не матрас же, думаю.
Меня больше напрягает "усадка ткани" 1 процент)).
Автор, вы наклацали уже такого, что ошибка может быть где угодно.
Абакан
ну это уже похоже немного на то что мне нужно, но параметр Skin Offsrt уже на - 0, но зазор от аватаро и до ткани имеется
Толщина ткани, ау. Капец вы невнимательный, я всё. Надоело.
))) smiley-smile.gifСкиньте сцену,если хотите, определенно намудрили чего-то с настройками) Или покажите эти настройки
Абакан
Цитата DoCentttt:
Толщина ткани, ау
сделал толщину ткани 0,1, вроде так же
https://www.youtube.com/watch?v=7Th4YQOBKWc
Бедного Доцента до инфаркта довёл...Помотри тут ...от аватара далеко те ж сказали..и что у тебя за аватар плотная ли у него сетка...
А было всё просто. Аватар был малюченький
Абакан
Цитата raimboss:
Скиньте сцену,
хорошо - https://yadi.sk/d/Pj-05zv-W4naIg
Как и говорил, здесь и для куклы слишком  )))  Длина меньше 20 см .. а ширина и того где -то меньше  5 см) смотрю дальше)
Абакан
то есть получается сне нужно сам аватар увеличить размере ну раз в - 5 ?
Да все дело именно в этом)  Какие реальные размеры  у вашего матраса, такие и ставите. А усадку по утку и основе вы искусственно понизили до  единицы, из-за маленьких размеров. А для начала все настройки должны быть по умолчанию.
Абакан
ну вообщем буду пытаться увеличить аватар, всем спасибо, прошу прощение у DoCantttt что довел, я был немного невнимателен
На сайте c 21.05.2012
Слив и перепродажа моделей
Друзья подниму здесь одну тему с некорректной работой марфы и кло.
Не работает операция отмены действия ctrl+z
В частности не возвращает выкройку в первоначальное расположение - выкройка просто исчезает.
Для лучшего понимания записал видео.
Видео под номерами 1,2 записаны на компе в котором Windows 10 проц интел коре i9
Видео под номером 3 записано на компе в котором Windows 10 проц интел коре i7
Как можно видеть там где проц интел коре i7 работает все как надо.
https://cloud.mail.ru/public/cehW/4MSCFrspj
https://cloud.mail.ru/public/FRXH/2DXTKsKcG
https://cloud.mail.ru/public/wNex/4puuueWGT
Использовались программы Marvelous 8,9. CLO 5
Вообщем если у кого появится инфа, хоть какая нибудь по данному вопросу дайте знать. Просто не знаю что это все такое, может у кого нибудь будут какие мысли или ответы.
Так же если у кого нибудь по линии лицензии есть связь с разрабами задать им этот вопрос, если не трудно.
