Классный урок, всё в нем легко и просто, но только если я сделаю со своими файликами точь так же как и он, то у меня всё пересвеченное получается.
Короче режим "Linear Dodge (Add)" для слоя VrayLighting автоматом делает всё супер ярким. Как сделать так, чтобы я поставил для всех слоёв режим (Add) как в ролике и чтобы всё вышло в нули (сошлось с оригиналом)?
Это оригинал и то, что выходит при сложении слоев в режиме (Add)
Сохраняете все слои без гамма-коррекции, потом складываете и уже корректите.В фотошопе у вас будет все тоже самое, только после всех слоев надо повесить аджасмент exposure и в нем выставить гамму 2.2 или 0.4545, не помню просто он в прямую ее применяет как степень или обратную.
То та и удивительно, что в ролике у него всё идеально сходится без каких либо манипуляций.
Сохранять слои как только не пробовал. Хуже получается, лучше - нет.
К концу темы можно не читать ничего, т.к. там очередной хелл начинается, по десятому кругу.
Вы там писали:
"Но там же в настройках колормаппинга есть галочка Don't Affect Colors (Adaptation Only), если включить её и также поставить там гамма 2,2, то вирей все посчитает так же чисто, но не будет применять гамма-коррекцию к изображению и остальным каналам (рендер элементам). Таким образом вы получите и чистый рендер и с композом все в порядке".
_____________
Где эта галочка Don't Affect Colors (Adaptation Only) ?
Это в 3-ем Vray-е Mode: None ?
Но если я его ставлю, это влияет на моё изображение... Оно становится контрастным и некрасивым ((
Там может не хватать текстурок или хдр карты, но они не критичны и можете поставить любые свои.
Спасибо большое! Поигрался со сценой.
Да всё классно пока стоит режим Linear, но только я ставлю Exponential, сразу же начинаются проблемы. Небольшие правда, но всё таки отклонения от оригинала.
Вот и назревает сразу несколько вопросов:
1) Мне, что всегда в режиме Linear рендерить?
2) Как достичь полного схождения слоёв к оригиналу, если я использую другие режимы?
3) Выходит, если ты абсолютно по своему настраиваешь сцену, то за композитинг можешь забыть?
Ventallica так колормэппинг же по-разному обрабатывает тёмные и светлые участки, АА будет по-разному обрабатываться на границах. Отсюда и разница.
Ху из АА ?? Антиалиазинг? Дело точно не в нем.
Может вы меня не очень понимаете. Мой вопрос таков: Могу ли я рендеринг любой с любыми настройками сцены нормально собрать в PhotoShop? А то выходит, что только в том случае если я поставлю в Color Mapping Mode = None (don't apply anything) - только тогда всё идеально композитится. А мне нужен режим Color Mapping and Gamma. Но если я рендерю в таком режиме, то любое сложение слоев в режиме Add, дает ядерную вспышку.
Как порендерить в этом режиме, но нормально собрать?
Сам же 3ds Max как-то композитит это внутри себя.
Дяденька же собрал как-то в но только с отключенным колормапингом:
Ну, что никого нет? Ни одного "композитора" на форуме, кто мог бы правильно собрать картинку? Никто не может собрать пасы в оригинал??? Поверить не могу. Как же вы композитили до сих пор? Хоть один профи есть? Отзовитесь!
Первое позволяет не применять колор-маппинг к картинке, оставляя все для коррекции, второе позволяет видеть картинку с коррекцией, чтобы понимать что рендерится.
Это все было в той же теме, на которую я давал ссылку. Да некоторые названия изменились, но это всего 3 пункта, 2 минуты тестов, вы на форум времени больше потратили.
Скачайте еще на рутрекере мастер-класс Миши Лесина: "Работа в линейном цветовом пространстве". Это он на каком-то из сиджи ивентов вещал.
Спасибо за толковое разъяснение. Ставлю настройки так как на этих двух картинках. Рендерю. Не могу собрать в режиме Add? собирается только в режиме Screen. В режиме Add моя картинка светлее оригинала.
Почему и как у того мужика всё сходится в режиме Add ? У Вас в каком режиме сходится?
На сайте c 17.12.2010
Kiev, Ukraine
рендерьте без гаммы, она геморная как не крути (ведь есть необходимость чтоб мат одинаково выглядел на шарике, на рендере и при сохранении). А дальше теплохолодность, контрастность, яркость и тд. в шопе добавляйте на свой вкус, в принципе как в уроке через маски, но не тупо , а смотрите за изменениями, может для вашей красоты нужны другие значения.
Спасибо... Сейчас буду пробовать и сверять результаты.
_____________________
Да, всё работает только в линейном режиме. Исключительно в нем.
