Как смоделить такое:
На сайте c 25.10.2011
Пенза
Да не, всё более-менее понятно. Автор хочет взять доску (box), задать путь для фрезы (рисуем spline), выбрать фрезу (рисуем второй spline) и вырезать из доски по данному пути данной фрезой. К первому сплайну (путь) применяем bevel profile и подбираем второй сплайн (профиль). Полученную фигуру вычетаем булевыми операциями из box. Вот самый близкий и грубый аналог того, что хочет автор)
А вообще, ищите тему по моделлингу филёнки, фрезеровки или кухонных фасадов и т.п. В какой-то из найденных тем будет отличный способ моделирования. Он точно есть, но надо поискать.
На сайте c 21.10.2008
Казахстан
Цитата Quasar:
Цитата eSSer:
можно ли в максе или др софте реализовать подобный технологический процесс как на станке с ЧПУ
)))) Вы сами понимаете абсурдность своего вопроса? Станок ЧПУ берет информацию с 3Д модели. А программа откуда возьмет информацию? Из вашего чертежа?
Станок с(!) ЧПУ берет инфу из управляющей программы, которая в свою очередь создается на основе как раз таки чертежа. 3Д он не понимает, как и вы технологии производства МДФ фасадов. Если нечем помочь челу с нулевой репой, можно гордро просто пройти мимо, а не строить знатока 3Д и ЧПУ.
А минусы за вопрос о моделинге в профильной теме то за что? Видимо тут все гурами с пеленок являются, а я от дел отвлекаю.
Да, типа этого. Так я уже пробовал - на стыках двух профилей потом пояляются артефакты, пересекающиеся полигоны, либо полики с 3 или 5 вершинами. Но такой способ имеет право на жизнь, если после корпотливо исправлять эти артефакты.
Ранее такое я делал из сплайнов, потом лоуполи модель, сверху турбосмув с фасками, но ппц долго.
На сайте c 01.12.2018
Всем привет столкнулся с проблемой не знаю как можно промоделить такую поверхность
На сайте c 25.05.2015
крск
Выглядит как бамп текстуркой, я бы так и делал
Если прям поликами, то сперва замоделить в плоскости, потом завернуть в сферу через драйвер
Только чтение
нехорошо
04.04.2026 22:12:42
19.04.2026 00:00:00
Если геометрией, я бы сделал так:
крск
там гексагональная топология, Ваш результат отличается
Только чтение
нехорошо
04.04.2026 22:12:42
19.04.2026 00:00:00
Я показал только принцип. Исходную топологию, кривизну и форму поверхности можно выбрать по вкусу.
На сайте c 16.03.2016
Махачкала
А можно поподробнее? Что в интернете ввести чтобы посмотреть видеурок по этому? Драйвер это что такое?
Ну лично я бы использовала модификатор морфер, но меня можно считать чайником в вопросах моделинга, думаю есть способы кошернее.
Замоделить полусферу, сделать ее копию, сделать все полики плоскими по одной оси, сделать релакс с сохранением границ. Сделать алигн пупырчатого объекта с этой копией, назначить скинврап по копии. На копию накинуть морфер, указав оригинальную полусферу, поставить процент деформации на 100%.
Это по принципу ретопологии тканей из марвы, есть уроки по такому запросу.
Махачкала
Понятно:) спасибо за ответ) что то такое припоминаю
