Как сделать это?
Инстансами было бы идеально. При этом пивот выставить на стебель листа чтоб он не сместился при увеличении. Ну такое...
Заскейлить всего-то надо в 130 %
Был какой-то плагин "сделать объекты инстансами" на форуме. Найти надо, но сработает ли он неизвестно.
Хотя прога в которой сделано дерево должна была выдать все листья обинаковыми, т.е. инстансы..я х.з...
На сайте c 11.06.2014
Ногинск
Макс будет виснуть,а зебра нет.Выбрать полигон айленд и я думаю будет нормально
На сайте c 23.04.2010
Заскйелить всего-то надо в 130 %
https://www.youtube.com/watch?v=Dtex9jGkmEs
первая  минута
если тонкие ветки имеют свой айди - вообще быстро сделать
только листья и имеют только один ID
Ногинск
Ну можно попробовать выбрать полигоны и выделить такие же в рибоне селекшион и задать другой айди,ну это опять же по ситуации
Благодарю коллеги за подсказки!!
Обошелся методом в режиме Local. (в этом режиме приходилось только сдвигать) Заняло секунд 5. И опустил все листья на 1 см. чтоб стеблями стали на свои места. Думаю этого достаточноsmiley-good.gif
Очень долго было всю листву разбивать на каждый лист-объект. convert to edit mesh/Explode на 90
_________________________________________________________________________________________________
...P.S. Решил проверить задним числом таки скрипт 3DS Max - Convert Unique Objects To Instances - Pluginhttp://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/3ds-max-convert-unique-objects-to-instances-plugin
Все листья в один складываются  или принимают тот же угол оставаясь в своих координатах (скриншота не делал)):
На сайте c 11.02.2015
Подскажите пожалуйста, как сделать такой эффект? светящиеся надписи на стекле прозрачном?
На сайте c 08.01.2018
Владивосток
Я так понимаю, есть готовое изображение этих надписей.
порядок действий:
на бокс (стекло) назначаем два айди: 1 - весь бокс, 2 - сторона бокса, на которую на носим эти надписи
На айди 1 вешаем мат стекла
на йди 2 - вещаем составной материал , допустим, в короне корона леер
корона леер
на базовый мат вешаем стекло, что на айди 1
на второй слой вешаем корона лайт мтл (если хотим, чтобы светились)
на короналайт мтл вешаем текстуру надписей, настраиваем по вкусу
и  на маску вешаем маску, которую сделали из текстуры с надписями.
Это одно из рабочих решений.
добавил:
на корона лайт мтл нужно зацепить эту же маску.
порядок действий:
корона леер
добавил:
спасибо большое вам!!!
Владивосток
Добрый день.
нужна помощь, ибо свои идеи все исчерпал.
нужно каким-то чудом обернуть яйцо фольгой. По сути, нужна на выходе меш обёрнутой фольги.
Ломал ещё голову, как это сделать в марве, но пока безрезультатно.
Оборачивается яйцо прямоугольной обёрткой.
Реф:
АП:
Вот такой результат получился через марву. Одна проблема: не получилось прижать ткань плотно к поверхности и получилась вот такая топорщаяся шляпа. Есть у кого идеи, как это полечить?
п.с. можно было бы вообще не париться с этой геометрией, а сделать просто гладкой яйцо и я бы в сабстенс паинтере состряпал бы материал и было бы всё зелено, но... я не знаю, как наложить текстуру на яйцо так, чтобы она вся легла по его поверхности. Текстура  - прямоугольник.
На сайте c 23.11.2017
alexsimm, может быть воспользоваться скульптом участков которые не устраивают и "доприжать".
Я бы попробовал сделать яйцо размером метр-полтора, отрицательное давление и пресет какой-нить тонкой ткани. Думаю, что при таких условиях прижмется плотнее
На сайте c 19.02.2011
А чего бы то, что у вас готовое в максе, не заскейлить просто. Ну, точнее, не совсем просто, а, например, заскинить с каким то объектом, который сожмёт сетку в этих напралениях. Ведь топология у вас верная, нужно просто сжать её.
UPD а может даже просто Spherify мод применить, только потом обратно форму яйца вернуть опять же через скин
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
Цитата alexsimm:
Добрый день.
Реф:
АП:
будто какой-то ребёнок уже распаковал, всё съел и завернул внутрь пустышку... яб в зебре долечил. а вообще и спрожектить можно
Владивосток
Ребята, спасибо всем за отклик!!
Я пробовал в максе  конформом, не получается.
Какие ещё варианты ,в збраш?
Я  так и делал, только перест какой именно тонкой ткани? я пробовал разные, всё равно плотно не рпижимает.
Не совсем догнал. Мне ведь нужно яйцо обернуть прямоугольной формой, потому что на неё  ложится картинка.
Цитата .Kin:
Цитата alexsimm:
Добрый день.
Реф:
АП:
Тоже бы понять, о чём речь.
Если кто сможет мою геометрию прижать, пишите в личку, я дам эту геометрию, монету какую-нибудь заплачу за работу.
На сайте c 25.05.2015
крск
пипец тут оверцитирование, в tyflow тоже так себе получается... Всё таки фольга !=ткань, она должна гнуться в определенных местах, а в определенных не гнуться.
Владивосток
Но ведь это не натянутый прямоугольный  кусок фольги?
Насколько я понял у вас сейчас есть готовая ткань из марвы, UV верно спроецировано, нужно её только сильнее прижать к яйцу. Вот я и посоветовал - можно попробовать модификатор spherify или другие методы превращения объемной ткани в более плоскую, через skinwrap
крск
Чёт похожее тут делают
https://t.me/tyflowevent/560
