Как кадрировать фрагмен чертежа в Auto CAD
На сайте c 31.08.2011
Просмотрела все темы, того что нужно нет.
Подскажите может кто знает возможно ли в Auto CAD кадрировать фрагмент, ну например как в Photoshope, взять, выделить то что нужно и сделать самостоятельным объектом отдельно от основного чертежа. Часто это нужно по работе.
Имеется ввиду не просто несколько предметов, а кусок из огромного чертежа со стенами. окнами и т.д.
На сайте c 17.12.2010
Kiev, Ukraine
вы в model, переходите на layout, обводите часть чертежа , что вам надо(который находится в model), в нужном масштабе компануете на листе необходимого формата и готово. Потом всю рамку Сtrl+C, Cnrl+V и обводим другую часть чертежа... Таким образом получается куча маленьких узлов одного большого чертежа. Делаю так.
Это ли имелось ввиду ?
1 выделить, что нужно, скопировать в сторонку, обвести область rectangl-ом.. далее выполнить обрезку(command: trim)..
2 выделить нужные обьекты W+Enter (write block) для того чтобы записать выделенное в другой файл как dwg
А возможно рассписать по подробнее, что значит: "обвести область rectangl-ом.. далее выполнить обрезку(command: trim).. " ????
А под цифрой 2 вообще не понятно что делать????
