как достичь такого эффекта! в Illustrator
На сайте c 21.12.2007
Петропавловск-Камчатский
Ребята, подскажите, как достичь такого эффекта 3д тень с градиентом в программе Illustrator?
На сайте c 26.09.2008
Не знаю как в иллюстраторе, но в кореле как два байта переслать. Наверно принцип такойже. выдавливание (extrude) + заливка екструда двухцветная, переход от одного цвета в другой (градиент)
сверху накладывается копия текста без эфекта интерактивного, но с толстым контуром, где в нстройках контура-абриса выставить сглаживание углов.
На сайте c 09.01.2009
Gliakter, извини, спрошу в твоей теме, если не против...
LxXxS, как специалист Корела - специалисту Корела - как сделать какой-нибудь замкнутый объект одного цвета, а кромку другого я знаю, а как у простой линии это сделать?
Профессор_Хачикян
Преобразовать абрис в объект, слыхал? это про линийю, а про текст это конверт ту курвес.
мур_, вот смотри, если допустим, нарисовать квадрат или круг или любую другую замкнутую фигуру, левой кнопкой заливается она вся, а правой - кромка, ну и соответственно ей еще можно задать толщину, а вот если нарисовать просто линию - правой кнопкой она меняет цвет, а левой - ничего, т.е. у линии не получается кромки. Сейчас попробую объяснить для чего это: допустим, надо нарисовать план квартиры, стены - замыкаются, получается толщина с каемочкой, а вот вдруг причпичило пририсовать перегородку и все! - она уже не получается с такой же каемочкой как у стены, а хочется)))
Я в Кореле сам пытаюсь разобраться уже 2-ю неделю, поэтому, может, задаю глупые вопросы
На сайте c 20.07.2008
Профессор_Хачикян
когда рисуешь линию, задав ей необходимую толщину, а потом преобразовав её в абрис, то получается замкнутый объект у которого ты соответственно можешь поменять и цвет заливки и цвет контура
Профессор смотри можно так, рисуем прямоугольник по наруже, потом внутри (визуально определив толщину стен) потом выделяем оба и зад минус перед. Добавляем перегородку таким же прямоугольником, указав толщину ее. главное чтоб она была чуть длинее, чтобы оба крайя заходили на стены по обеим сторонам, потом сварка. Дальше пройом - прямоугольник по ширине пройома, а по глубине чуть ширше тощины стены - зад минус перед. Внимательно со слоями.
У меня кстати с курсов гдето видеоурок лежит - интерьер-планировка и чертеж плана в кореле. С нуля и с музыкой.
На сайте c 20.08.2008
Строите стены прямоугольниками. При помощи Transformation scale. Alt.+ F10/ Сколько угодно и как угодно. И не надо вырезать никаких проемов.
А в самом конце уже добавляете толщину абриса и прижимая шифт выделяете все прямоугольники, жмете weld, чтобы они слились. И всё.
Пожалуйста, давайте вернемся к моей теме. Корелл я незнаю! Как нарисовать текст я знаю, вопрос только по градиентной тени. Спасибо за совет, что воспользоваться: "(extrude) + заливка екструда двухцветная, переход от одного цвета в другой (градиент) " Как это сделать. Вот что получается у меня...
Текст цвет белый 240-240-240
эфекты-3Д-вынос и стесывание
выставляем тени дифуз
добавляем второй источник света: первый справа спереди второй слева ссзади, ну или по вкусу, регулируем интенсивность
Прошу прошения за перевод. У меня какойто дрэвний стратор.
Если чесно рад бы помочь еслиб работал бы в нем, могу помочь ссылками...
http://illustrator.demiart.ru/
http://transfuchsian.blogspot.com/2009/04/illustrator-vector-3d-lighting-text.html
http://shalena.net.ua/
http://psd.tutsplus.com/tutorials/text-effects-tutorials/design-soft-stylized-3d-type/
На сайте c 29.02.2008
blend tool поможет если не ошибаюсь
