HDRI своими руками
На сайте c 04.01.2010
Тюмень
Вопрос: как создать хдрку той местности, которая мне нужна. Например, у своего дома. что для этого необходимо иметь под рукой?
возник такой вопрос,когда я увидел как делает панорамные съемки мой друг,т.е. фото каждой стороны света,затем верх и все сшивается-возможно ли получить из этого чистую хдку с корректным окружением в отражении
На сайте c 29.10.2009
O
Можно, но ещё нужно снять это всё в очень большом разрешении и с использованием автобрекетинга http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0
Под рукой нужно иметь цифровой фотоаппарат и комп для обработки снятого материала, ну и голову на плечах)
На сайте c 15.08.2007
Ukraine, Kiev
Да возможно, только нужно фотать по 3 кадра с вилкой экспозиции -2, 0, +2. Иначе получишь только панораму.
Особенность ХДР в расширенном охвате по яркости каждого пикселя, т.е не 8 бит как в джипеге а 16, 24 или 32 бита.
На сайте c 08.11.2011
возможно есть в сети уроки от мэтров фотосъёмки...
на вскидку нужен "хороший" фотоаппарат, придётся подкупить объектив широкоформатный, и штатив... как бы и мыльницей можно обойтись, но тогда вопрос качества здесь не стоит. таким не занимаюсь, так же знакомый делает панорамную съёмку... он сливает картинки воедино спец прогой... но думаю Photoshop CS5 вполне с этим справится... там и качество и всё шо хош можно накрутить)
если зеркалка пишет сразу RAW, что сейчас как бы норма, то и с экспозицией мучаться не нада)
На сайте c 26.03.2010
Харьков
Если у тебя стоит вопрос только в корректном окружении, то не обязательно делать полноценный HDRI. Можно сделать сферическую панораму и конвертнуть ее в фэйковый hdri - он не будет нести в себе инфы по светимости, а корректное окружение ты получишь. Я использую для этого Autodesk Sticher Unlim, в ней получаю кубический или сферический jpg, а потом конвертирую его в HDRI - делаю 2 одинаковые панорамы в фотошопе функция automate - mrege to HDR, выбираю два файла панорамы - ok - из фотошопа сохраняю как HDR.
Тюмень
да мне даже важнее, чтобы вставленный в фото(видео) объект отражал окружение, в котором он находмтся
Koooooooooooooooo
может не совсем в тему... есть вот такая штучка, если нужно студийный свет по быстренькому накидать: http://kindzadza.net/14608-lightmap-hdr-light-studio-v20-pro-picture-light-pack.html
можно, как советовал г-н Ка, из конкретной точки в сцене сделать HDRI-ку... бывает весьма удобен именно такой подход, т.к. найти нужную HDRI комнаты не всегда представляется возможным...
P.s.: и последнее... сервис от Google, GoogleEarth имеет в боекомплекте эти самые сферические панорамы, но как их оттуда выдрать... ума не приложу. Знаю можно... может кто знает как?
чтобы сделать хорошую сферическую панораму, то нужен или спецфотоаппарат или специальный штатив хотя-бы. С рук ты фиг снимешь так, чтобы матрица оказывалась в одной точке всегда. Но более-менее можно. Просто в шопе может чуть больше повозится придётся.
Если я правильно понял тему, то HDRi (расширенный диапазон) не так уж нужен. Т.е. можно не заморачиваться с брекетингом. В конце концов HDRi можно сфейковать - для макса сойдёт.
Сам не пробовал, но полагаю нужно фотать с экспозицицией выставленной вручную. чтобы потом не бодаться с тем, что она разная на всех кадрах )
Харьков
Sticher Unlimited корректирует погрешности экспозиции. Будет время, глянь эту прогу - простая как три копейки, но полезная! Тем более Autodesk
На сайте c 25.04.2008
nailgun
так есть, только сейчас в фотиках есть забавная функция "автобрекетинг"
она сама понизит на +2 (или как задашь) и понизит на -2 выдержку от нормально.
а дальше уже дело техники, конечно, лучше ту самую выдержку поставить самому что бы на всех кадрах +-2 слвпадали.
Но, как я понял, для пущей достоверности ВСЕ настройки камеры должны быть ручными!!! и диафрагма и ББ и все, что только можно, включая ИСО.
Потом просто сшиваешь три панорамы
одна будет нормальнопроекспонирована, вторая +2, третья -2
Из этой все красоты создаешь HDR
сам пока не пробовал, но на днях обязательно!
А вообще, Коооо.
у меня когда-то были такие задачи, как у тебя, я взял мыльницу, пошел на место и срук (или правильнее будет с рук?) просто нафоткал вертикальных кадров.
швы местами были видны, недо дорисовал сам, низ был не важен, НО для освещения и отражения мне этого за глаза хватило!
На сайте c 01.03.2010
http://chistoprudov.livejournal.com/29967.html
отличная статья для твоих целей Koooooooooooooooo думаю самое то. панорама но не hdr
На сайте c 29.12.2009
Иваново
вот http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3562591
скачайте и посмотрите, то что вам нужно в самом начале
Тюмень
ilhit, если ты смотрел , можешь в двух словах описть начало и чем кончается все?
Иваново
там парни крутым фотоаппаратом фоткают местность при разных значениях iso и после этого накладывают все это в фотошопе,при помощи фильтров(не помню каких) разворачивают и получается при сохранении изображение hdri,фотографировать тоже нужно как то хитро,советую всеже посмотреть
На сайте c 21.02.2011
объясните пожалуйста начинающим, что такое HDRI карты???
Иваново
High Dynamic Range Imaging, HDRI или просто HDR — общее название технологий работы с изображениями и видео, диапазон яркости которых превышает возможности стандартных технологий.
Чаще всего термин HDR употребляется в отношении получения, хранения и обработки растровых изображений. Широко используемые на сегодняшний день цифровые технологии исторически основаны на 8-битовых целочисленных форматах представления и обработки данных, что даёт весьма узкий динамический диапазон, часто называемый SDR (англ. Standard Dynamic Range) или LDR (англ. Low Dynamic Range). Для сравнения, распространённые стандарты JPEG и MPEG позволяют представить динамический диапазон порядка 1 000:1, в то время как реальные сцены часто имеют динамический диапазон яркости в 1 000 000:1 и выше. Применение техники HDR позволяет работать с полным диапазоном яркости сцены, устраняя исторические ограничения.
Технологии HDR имеют множество практических применений, такие как получение изображений и видео натуральных высококонтрастных сцен, хранение и обработку HDR-контента, создание LDR-изображений на основе HDR-изображений, а также достижение различных художественных эффектов, используя HDR-изображения.
Ну это так,в кратце
ilhit
спасибо за ответ, а как можно применять эти карты в интерьере?
Иваново
ilhit
поищите тут на форуме,такие темы уже поднимались ранее
На сайте c 20.01.2010
Я так делаю:
На сайте c 18.01.2010
Цитата Slazzo:
Взять 8 битовое и сохранить в 32бита и называть это HDR? жестоко! что вы курите господа?
Еще и 5 лет спустя такой совет))
Читают эту тему: Dariya19
