ForestPack+RailClone. Выпирающие элементы
На сайте c 07.08.2009
Питер
Всем привет. Проблема такая: есть сплайн по которому пущен RailClone для основы. ForestPack'ом раскидываю по основе предметы. Они выходят за грани основы. Если накидывать ForestPack на замкнутый сплайн, то этого не происходит, но тогда необходимо сделать этот сплайн, а у меня цель упростить, т.е. сплайн - линия для RailClone, даже без оффсета (ширина основы может быть разной, поэтому оффсет не использую - не завязать на ширину основы).
Вопрос: как сделать так, чтоб фигуры не выползали за пределы основы? Повторюсь: сплайн только один и без модификаторов, основа - обязательно RailClone, для распределений используем ForestPack (раздел Area не работает при использовании RailClone для основы).
Была идея использовать Corona Sсatter, но там опять-таки нужен ограничивающий сплайн.
edge trimming в короновском скаттере не подходит? в форесте тоже такое есть
https://documentation.chaos.com/space/CRMAX/125051151/Chaos+Scatter+Edge+Trimming+Map
Питер
скейтер не дает использовать ни edge trimming ни CoronaDistanceMap на объектах рейлклона. как только меняю минимальное значение на что-то больше нуля, объекты пропадают.
в форексе не нашел edge trimming
На сайте c 05.01.2008
вроде работает(но это не точно)
ну не, точна работает
https://disk.yandex.ru/d/xLwspRROkGdaxg
Питер
Огромное спасибо!!!
Огромное спасибо!!!
Пожалуйста ^_^
Питер
Не работает совсем. А еще периодически отрубает отображение Фореста, показывая только иконку. Причин не вижу. К тому же при пересохранении расположение объектов меняется.
форест и рейл взяты с торрента, или платная пиратка?
На сайте c 24.05.2010
Проверил на "правильном" форесте с рейлом, всё работает.
Единственный момент - при рандомном вращении уголки боксов все-таки немного выходят за края 🤔
Питер
платная
сам не понимаю, почему лажает. на пустом файле все норм. не понимаю, на каком этапе начинает глючить
в форексе
не правильное произношение, надо так (к примеру) - флорукстексе
скейтер
А тут - скулеуатеркускай.
Чего уж там)
Питер
в форексе
скейтер
Чего уж там)
Т9 рулит!!!
Вот собрал файл. Там разбросаны форестом боксы по объекту рейла. В форесте можно распределять объекты по ID материала (это и надо мне). Но объекты фореста выходят за границы ID.
https://disk.yandex.ru/d/Mg39nJlB1KNKfA
Мб ты для начала расскажешь что тебе нужно  вообще сделать ? )
а то чет тз уже изменилось маленько xDDD
Питер
Нужно распределить объекты через форест на подложке сформированной рейлом. Но объекты фореста настойчиво лезут за пределы, им отведенные. Собственно, ничего не поменялось с момента первого поста. Единственное, что добавилось - ID материала. Последнее позволяет ограничить область распределения объектов фореста. Так что проблема как была, так и осталась: объекты фореста вылезают за границы
В свитке Distribution стоит режим Reference. В этом режиме свиток Area не активен. А значит не активны и опции контроля краёв - Boundary Checking (Point - Size - Edge)
Питер
при использовании рейла в качестве подложки, Area не будет активна, ее блокировали разрабы
да вроде активна) правда не в режиме reference , и оно не хочет брать границы фейса...
мб ты всё таки скажешь что тебе в финале надо ? а не так " я хочу с рейла стрелять по воробьям" )
возможно есть другое решение твоей задачи
У меня же активна. Режим Distribution надо изменить
Питер
Подложка из рейла - это пол комнаты. По стенкам уже стоят рандомно шкафы, комоды и прочее. Центральное пятно надо заполнить диванами, столиками и прочей мелочью. Важно, чтоб они не влезали друг в друга (это реально форестом) и не влетали в стены и все, что стоит вдоль. Именно поэтому я через рейл заполнил центр определенным ID, создав границу, за которую лезть объектам нельзя. Можно заполнять середину рейлом, просто набрав несколько готовых островков, но рандомность теряется. Форест тут удобнее.
Если меняю режим, то там начинаются танцы с форестом: некоторые настройки рейла он пока не понимает. Например, может не видеть первый этаж и не ставить туда что-либо вообще.
Читают эту тему: TRAFFIC_rus , amareno
