Ребята подскажите пожалуйста, ответ на такой вопрос...перешла на 3д макс 2012.
Делаю фон за окном - арка - экструд - текстуры - VRayLightMtl - Bitmap - изображение с панорамой города и применяю к арке, арка пропадает, уже и модификатор Normal к арке применяла...она светится, а текстур нет, не пойму в чём проблема?
Вообщем арка или исчезает или светится без текстур. Спасибо.
Т.е. сама модель есть, но текстуры на ней не видно? Во viewport арка белая-белая? Тогда смените цвет свечения (vraylightmtl) на чёрный. Кстати, вне зависимости от цвета и видимости тектуры во viewport, на рендере текстура проявится.
на арке не появилась, а вот сделала бокс рядом, да появилась, при добавлении опять белого текстура исчезает и светится просто куб...
что это за непонятка такая в 2010 такого никогда не было?
с аркой работала в нём и нормально всё а в 12 что то не так ... может есть по текстурной панели в 2012 хелп какой нибудь почитать?
Тоже работаю в 2012, и такая же песня. Почему - не понятно. Нашёл случайно )
А на арке mapping правильно наложен?
проверяла UVW Map и размеры вроде всё как всегда нормально да и их сложно то проверить так как светится арка...не видно панорамы, а если нормал применяешь тоже самое только свет...вроде такой простой предмет как текстура и сколько заморочек))) как Вы справляетесь с вопросами в 2012 если не секрет?
Есть такая тема, ещё есть google и ещё мозги есть )
Вообще как-то странно получается, я запутался уже, давайте по порядку.
1. Создаём spline - арку.
2. Делаем extrude.
3. Применяем UVW Map (например planar, ну либо box, чтоб наверняка)
4. Создаём VrayLightMtl, кидаём в первый слот текстуру, включаем её отображение на объетке и в материале меняем цвет с белого на чёрный.
5. Кидаем материал на объект.
2. Делаем extrude.
После этого что происходит в viewport с аркой?
Вот всё точно как Вы описали и сделала, за ссылку на тему спасибо, обязательно прочту. на скрине что с аркой происходит...
Не вижу gizmo на арке. Попробуйте просто наложить текстуру, через обычный vraymtl, она вообще появится? И перед этим сделайте объекту (арке) Reset XForm
Кстати, после этой операции стек у модели (у арки) закроется.
Вы правы и через vraymtl не накладывается текстура в слоте её видно на объекте нет.
Арку уже и не трогаю создала простой бокс.
Мдя...как там... про Шурика в комедии "...По моему Вы перезанимались..." шучу. Надо искать причину.
TAPAC не совсем поняла вопрос ко мне был со скрином или просто в теме?
TAPAC
Картинка в background статичная, и она окажется расположена не параллельно камере, бек будет не в перспективе и к тому же таким образом не получится выровнять горизонт. А арку и плейн можно легко настроить вращением/перемещением и текстурированием. А ещё, картинка в background примет соотношение сторон, в которых будет происходить рендеринг, и они могут её исказить.
DISAINEATACHE
Фантастика. Ладно пробуем таким путём.
TAPAC
DISAINEATACHE
спасибо за видео, уже его проходила, если честно то это первое видео с поисковика которое просматривала чтобы разобраться как с текстурами работать...кстати когда перетягиваю текстуру она также не накладывается как со слота...
Не убедительно! Т.е., если я опровергну эти доводы, будут ли другие?
Т.е. у Вас текстуры вообще никакие никуда не накладываются?! И давно так?...
А того, что я уже сказал мало? ))) Да Бог его знает, это первое, что пришло в голову. Каждый делает так, как ему удобнее.
