Вопрос: "HELP! Пропали оси" они же стрелочки по которым передвигаются объекты, пропали координатные оси... нашедшему вознаграждение
Ответ: просто нажать кнопочку Х (икс), если не помогает, корне макса, снеси файл
3dmax.ini и запусти по новой... Кто не ищет легких путей: Меню, далее Customize, Preference settings, Gizmos, далее ставим галочку Transform Gizmos - ON
Вопрос:Как настроить материал? Текстуру не видно, все красится в один цвет т.д. 3D max 2010/2011Ответ: Снять галку real-world size в Material Editor'e (m - hotkey)
Вопрос:Слетела лицензия. После установки пишет, что срок лицензии исчерпан. что же делать?
Ответ:ссылкаВопрос: Как открыть модель в максе с материалами?
Ответ: Можно пипеткой материал с любого объекта или открываешь Материал Браузер, выбираешь Scene в Browse from. Там открываются материалы сцены. Путь к текстурам можно прописать в Customize (сверху Макса) - Configure User paths - потом там жмёшь на ADD и добавляешь путь. Но надо, чтобы текстуры были. Если их нет, то выход только один - менять их вручную на свои.
Вопрос: моделирование штор в максе
Ответ:ссылкаВопрос: Как сшить половинки ?
Ответ: Выделяются все вершины или только те которые нужно сварить - Weld или модификатор symmetry
Вопрос: как сделать воду?
Ответ:ссылкаВопрос: Модель не открывается!
Ответ: Узнавайте под какую версию макса делался объект. версии 7 - 8 - 9 - 2008 - 2009. последний окрывают предыдущии, ранние - нет! (т.е объект сделанный в 9 версии можно открыть в 2008, на оборот нельзя)
Вопрос: Как измерить расстояние между двумя точками?
Ответ:ссылка - Create->Helpers->Tape
Вопрос: подскажите как сделать на квадратный стол скатерть
Ответ:ссылкаВопрос: Два материала на одной плоскости
Ответ: Материал Бленд. Надо только сделать маску. Где чёрный цвет один материал, где белый другой. Если серый, то смесь. Помещаешь туда материалы и маску.
Вопрос: перевести из формата *.max в формат *.3ds
Ответ: File - export - выбираешь нужное расширение и..... - просто сохраняешь!!! еслит появляется ошибка, облегчить модель на наличие полигонов!
Вопрос: проблема с максом, пропало меню.
Ответ: вариантов два удалить файл 3dmax.ini, или через меню ...
Вопрос: Круглые крыши и площади.
Ответ:ссылкаВопрос: вопрос как и где надо поставить галочку чтоб при поворачивание сцены в окнах перспективы и т.д. все объекты превращались в сетку (Box)
Ответ: Нажать букву O, а через меню - views-adaptive degradation
Вопрос: Как украсить елку. Руководство.
Ответ:ссылкаВопрос: как сохранить файл с текстурами?
Ответ:ссылкаВопрос: Batch Render или рендер с автосохранением
Ответ:ссылкаВопрос: Помогите раскрасить чайник.
Ответ:ссылкаВопрос: Где найти модификатор "SIMCLOTH"?
Ответ:прямая ссылкаВопрос: Про текстуры Врей и ошибку.
Ответ:ссылкаВопрос: Установка VRay
Ответ:ссылкаВопрос: Помогите!!!Случайно затерла сцену...
Ответ:ссылкаВопрос: мапы пропали... помогите
Ответ:ссылкаВопрос: какой комп выбрать? Помогите подобрать машину для рендера!
Ответ:ссылкаВопрос: подскажите пожалуйста стоит ли работать в максе под Вистой?
Ответ:ссылкаВопрос: Косяки при создании модели
Ответ:ссылкаВопрос: РАБОТА с полигонами
Ответ:ссылкаВопрос: как создать красивую струю и брызги воды?
Ответ:ссылкаВопрос: Уроки для начинающих. Настройки материала VrayMtl и другое
Ответ:ссылкаВопрос: ЧЕМ bevel отличается от extrud
Ответ:ссылкаВопрос: не ложиться текстура ХЕЛП
Ответ:ссылкаВопрос: help по максУ
Ответ:ссылкаВопрос: проблема при открытии скачанного файла
Ответ:ссылкаВопрос: Phisical Camera
Ответ:ссылкаВопрос: Импорт в макс из архикада
Ответ:ссылкаВопрос: Не могу открыть файл,выдает:"File Open Filed:дальше адр
Ответ:ссылкаВопрос: Помогите со светом
Ответ:ссылкаВопрос: что выбрать-noise или bump?
Ответ:ссылкаВопрос: Cлетает Макс 2008
Ответ:ссылкаВопрос: как открыть модель в максе с материалами
Ответ:ссылкаВопрос: Backburner: все работает ,но что происходит в конце?
Ответ:ссылкаВопрос: Проблема в 3ds max
Ответ:ссылкаВопрос: Проблема при скачивании моделей с этого сайта:
Ответ:ссылкассылкаВопрос: свет в интерьере
Ответ:ссылкаВопрос: комп. железо.
Ответ:ссылкаВопрос: Ошибка при запуске программы
Ответ:ссылкаВопрос: Please, help!!!
Ответ:ссылкаВопрос: Help
Ответ:ссылкаВопрос: Что такое 32 битная версия?
Ответ:ссылкаВопрос: вопрос про альфа канал
Ответ:ссылкаВопрос: 3d max сбрасывается при начале рендера
Ответ:ссылкаВопрос: Тени во вьюпортах
Ответ:ссылкассылкаВопрос: 3ds max 9 + Dreamscape v2.5
Ответ:ссылкаВопрос: unwrap UVM
Ответ:ссылкаВопрос: металл....как его делать...??
Ответ:ссылкаВопрос: Не могу открыть файл!!!
Ответ:ссылкаВопрос: скачала файл с кучей мебели в одной сцене
Ответ:ссылкаВопрос: Помогите с материалами!!!
Ответ:ссылкаВопрос: помогите с текстурами ПОЖАЛУЙСТА
Ответ:ссылкаВопрос: ВИТРАЖИ
Ответ:ссылкаВопрос: HELP!!!! пропали значки в командной панели .
Ответ:ссылкаВопрос: как перевести модель из 9 макса в 8ой/перенести из 2008 в 9 макс
Ответ:ссылкассылкаВопрос: Как сделать плоский цветок. (ржака)
Ответ:ссылкаВопрос: при передвижении разъезжаются объекты
Ответ:ссылкаВопрос: Как сделать двойное отражение?
Ответ:ссылкаВопрос: странная проблема с разрешением картинки(Vray)
Ответ:ссылкаВопрос: помогите смоделить в реакторе на банку нацепили тряпочку
Ответ:ссылкаВопрос: Как сделать чтобы макс работал на каждом ядре?
Ответ:ссылкаВопрос: Что же такое IES?
Ответ:ссылкаВопрос: Рендр на 12-15 часов
Ответ:ссылкаВопрос: складки
Ответ:ссылкаВопрос: Проблема со светом!
Ответ:ссылкаВопрос: избавиться от отражений источников света в зеркале
Ответ: снять галку с affect reflections
Вопрос: текстура не ложится
Ответ:ссылкаВопрос: Канат
Ответ:ссылкаВопрос: Подскажите пожайлуста как сделать пушистый ковер
Ответ:ссылкассылкассылкаВопрос: Чертёж авто с высоким разрешением, отображение картинки во вьюпорте.
Ответ:ссылкаВопрос: Артефакты при рендере
Ответ:ссылкаВопрос: OBJ import
Ответ:ссылкаВопрос: Как сделать изгиб?
Ответ:ссылкаВопрос: Искусственное освещение
Ответ:ссылкаВопрос: вся сцена затемнена,как будто освещение выключено
Ответ:ссылка (Ctrl+L)
Вопрос: вопрос по unwrap UVW !!!!
Ответ:ссылкаВопрос: Пулевая дырка в стекле
Ответ:ссылкаВопрос: не отображаются карты после Illustrate render!!
Ответ:ссылкаВопрос: Глюки и артефакты!!!!!
Ответ:ссылкаВопрос: Helpers
Ответ:ссылкаВопрос: Не отображаются материалы.
Ответ:ссылкаВопрос: Помогите! Ошибка raycast
Ответ:ссылкаВопрос: 2 версии макса одновременно
Ответ:ссылкаВопрос: слетает макс при присоединении объектов
Ответ:ссылкаВопрос: Помогите с рендером, плиз
Ответ:ссылкаВопрос: Два часа пытаюсь согнуть прямую линию
Ответ:ссылкаВопрос: проблема с Rotate
Ответ:ссылкаВопрос: Трансформ гизмо пропал (икс)
Ответ:ссылкаВопрос: ГОРЯЧИЕ КЛАВИШИ
Ответ:ссылкаВопрос: Спасите, вылетает МАКС (материал едитор)
Ответ:ссылкаВопрос: Физическая камера v-ray против стандартных камер max
Ответ:ссылкаВопрос: Макс не архивирует.
Ответ: [url=
http://http://3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?t=2932]
ссылка[/url]
Вопрос: импорт
Ответ: [url=
http://http://3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?t=2835]
ссылка[/url]
Вопрос: скачанные модели черного цвета
Ответ: у вас не установлен визуализатор врей (чаще всего) или материалы на моделях не совпадают с активным визуализатором - опять же ментал -врей как правило .. шо делать- менять маты
