Эталонные настройки света и материала
На сайте c 24.03.2018
Добрый день, подскажите, как вы настраиваете свет, чтобы настроить цвет материала? Ведь если сделать ярче освещение, то и текстура выглядит светлее и, в итоге, придется её затемнять. И если модель скачает человек в свою сцену с другими настройками света, то и выглядеть у него будет она совсем по-другому. Вот вопрос, может, есть какие-то таблицы на этот счёт со значениями освещения? Или просто выставлять белый свет окружения и относительно него настраивать?
На сайте c 06.02.2012
Вы смешали в кучу всё - цвет, свет, яркость. Если цвет, то нужно настраивать баланс белого, свет тоже нет общих настроек, визуально нужно смотреть что бы не было пересветов. Более того на разных мониторах будет по разному смотреться, на телефоне по другому, при печати вообще по третьему.
На сайте c 11.06.2014
Ногинск
Я ставлю свет установив в поле Mtl override серый материал,где то 170 и отражение ior 1.6 и глосси 0.6 Выставляю свет какой будет интересен,а потом накидываю материалы.В принципе материалы во всех сценах практически похожи.Я думаю и большинство моделей так же настраивают материал,поскольку у меня когда тащу модели материалы нормально кладутся.Серый он у всех серый цвет.
На сайте c 25.04.2008
Dina_86
по всему судя, то, что Вас интересует делается колор-грейдом по точке белого на готовом рендере (естественно, 32 бит)
и все будет выглядеть, как должно
я, как правило, сдвигаю точку белого до 0.85-0.75 чтобы все было чуть по-ровнее по яркости.
контраста можно добавить потом и\или локально
Ну, это по сути "на глаз" - это я сейчас так делаю. По цветам у меня приставной монитор более-менее реальные цвета выдаёт.
На сайте c 11.10.2007
online
1) Сначала берете простой сермат. точнее RGB ~200 и настраиваете рендер, чтоб в самой яркой точке он был не ярче 220-240 по вкусу. а в тени не темнее ~160. Это будет +/- норм свет.
2) делаете ваш сермат черным и зеркальным, с glossy 0,6-0,9 по вкусу. и смотрите красивые ли блики, если блики не фонтан добавьте доп. лайты у которых включена галка только "affect specular" и инструментом Place Highlight - расставьте блики разной яркости по вкусу.
3) убедившись что свет и блики ок,  уже пробуйте настраивать материал
На сайте c 14.03.2009
Крит
Предупреждение
флейм
17.07.2026 14:02:51
25.07.2026 00:00:00
PBR текстуры. плюс минус будут одинаковы. только интенсивность отражения подкручивать и все
Эталонные настройки материала это те - которые без проблем перегоняются в наибольшее кол-во рендер движков. Остальное вкусовщина.
