На сайте c 10.07.2007
Можете помочь разобраться.? поставил по ссылке MultiScatter . "рабочая версия Multiscatter для 3dsmax2014 design X64 + Vray 3.00.03 https://yadi.sk/d/72sA53rdetT4p "
у меня макс 2013 верей 2.40.04 все вроде работает ..размножил траву..но на рендре ее нет.))
пайвот поинт на травинке поставьте в центр объекта
Не смог найти на форуме ни чего толкового.
может быть проблема из того что макс не 2014 а 2013 и верей не не 3, а 2.4?
Кирилицы в пути к vray proxy объектам нет. только латиница
вот сцена если что https://cloud.mail.ru/public/EZ51/q27qvhe7N
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
30.09.2015 16:44
Вы скачали мульт для третьего В-рея, а вам надо для 2.40.04 установить, потому и не рендерится ничего.
Для вашей версии брать тут - https://yadi.sk/d/Un5XyXptjRecA
может подскажите где взять мульт для 2.40.04 ?) кроме платного))этот способ знаю)
На сайте c 15.04.2011
09.06.2016 14:34
Здравствуйте. Помощь нужна.
Не могу нормально установить MultiScatter v1.2.0.12x64. Выдаёт ошибку (смотрите изображение).
Объекты на поверхность наносит, на вьюпортах видны, а не рендере не видны.
Установлен 3ds Max 2014, V-Ray Adv 3.20.03, на Windows 7.
Компьютер мощный, а толку мало, обидно... Помогите!
Не совместимость вирейки и скаттера.
или криво устанавлям.
09.06.2016 16:28
MultiScatter устанавливал по инструкции.
Другой V-Ray, значит, надо? Какой? Более современный или по старее?
09.06.2016 17:19
Так в ошибке и пишется не могу найти "Мультискаттер для VRay 2.30.01"
У Вас 3.2.03, Мультискаттеру нужен 2.30.01
09.06.2016 17:39
Цитата grdesigner :
Так в ошибке и пишется не могу найти "Мультискаттер для VRay 2.30.01" У Вас 3.2.03, Мультискаттеру нужен 2.30.01
Вот грамотный человек :) Спасибо тебе! Теперь буду действовать адресно!
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
09.06.2016 18:08
в ошибке пишется другое. не вводите человека в заблуждение.
MultiScatter v1.2.0.12 нормально работает с V-Ray 3.20.02 на 3.20.03 не пробовал.
Инструкция правильная? установка от админа и два разных файла в две разные папки?
09.06.2016 18:24
Вот инструкция:
1. Install MultiScatter.exe (Run As Admin)
2. Copy MultiScatter.dlo to C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2014\plugins (overwrite the file)
3. Enjoy
http://gfxhome.ws/
Установил от Администратора, скопировал файл dll. в указанное место (с заменой). В одну папку, не в две.
А что, нужно и в корневую папку C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2014\ MultiScatter... скопировать dll. ? Или куда? В VRay Chaos Group? В предложенной инструкции этого не указано (не дописали что-ли?)
На сайте c 13.07.2009
09.06.2016 18:39
В одну папку нужно скопировать взломанный файл, а не в две. Как написано в инструкции.
09.06.2016 18:42
Я так и сделал! А мне система пишет то, что можете наблюдать на представленной картинке...
Вот и не знаю что делать, в чём проблема...
09.06.2016 18:57
Вот что написано про совместимость:
System RequirementsMultiScatter and later:3ds Max versions: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 20153ds Max Design : from 2010 and higherIf you use V-Ray, versions: 1.5 (SP3- SP6), V-Ray 2 SP1, V-Ray 2.2, 2.3, 2.4 , 3
Пробуйте вирей 3 без сервиспаков.
и вообще не надо спешить и учите язык шекспира.
и плюсы за советы ставьте.
spb.ru
10.06.2016 09:36
Bestviz сказал уже - недокряк.
10.06.2016 11:29
Доброе утро!
beard02, в моей инсталляции только один dll. файл и его инструкция рекомендует вставить в папку plugins. Второго, к сожалению, нет. A V-Ray его требует. Значит нужен другой MultiScatter, с двумя dll. или dlo. файлами.
Хорошо, попробую...
На сайте c 21.04.2015
Томск
19.08.2016 08:06
Всем привет.
У меня возникла проблема: не знаю, как сделать так, чтобы трава не протыкала камни, а как-то их обходила. Подскажите пожалуйста.
