Здравствуйте.
Приступила к работе над проектом интерьеров дома из клееного бруса, изучаю литературу, но сразу появилось несколько вопросов:
1. собираюсь стены не закрывать гипсокартоном, а оставить деревянными, но прокрыть их краской или лаком под выбеленное дерево-что можете посоветовать-какие лаки, краски и т.д.?
2. как вести всю проводку для розеток, выключателей и светильников, если не закрывать стены гипсой? часть проводки уже сделана, но если надо будет переделать-как выводить их по деревянным стенам?
3. полы: технологию укладки керамогранита на деревянные полы представляю,но как узнать, выдержать ли полы 1 этажа, если будут покрыты полностью керамогранитом и как поступать с теплыми полами на деревянных перекрытиях? также интересно, как укладывать настенную плитку?
Вопросы еще будут появляться, поэтому буду рада любым советам, поделитесь пожалуйста дополнительной информацией по работе с такого вида объектами.
Когда-то давно, на заре архитектурной практики занимался деревянными домами и вот что вспоминается:
1. Лаки и краски - фигня вопрос, их много и много хороших. А вот вопрос избавления от жучков прочей хавающей массив дерева живности нужно незабыть побеспокоится!
2. Проводку лучше продумывать сразу, и вести внутри бруса(по первому венцу а дальше вверх врезаясь в замок), если же уже не выходит - как-то аккуратно в швы... и закрывать чем-то. Может лучше какую-то часть всётаки зашить гипсом?
3. опять же - зависит от ширины пролёта и сечения балки, но, по памяти, расчётные 800 кг на м2 должны выдержать не только керамогранит
На сайте c 29.07.2010
1. Есть масса средств для выбеливания древесины. Начиная от пинотекса и разных масел и заканчивая белинкой и обычной водоэмульсионкой. Проблема в том что на разную древесину эти средства воздействуют по разному. Я делала интерьер коттеджа из бруса российского происхождения и мы замучилась подбирать морилку. На вагонку А класса любое средство ложиться прекрасно, а вот на наш брус надо делать выкраски и смотреть что больше нравится. Мы в результате покрасили обычной краской на водной основе) Потому что задолбало, сучки оставались черными при любой морилке, а их там очень много, заказчице они не нравились.
2. Что-то можно протянуть за потолками, плинтусами и мебелью. Больше тут ничего не придумать.
3. Рассчитать нагрузки) Под теплые полы надо класть изоляцию. Плитку клеить только на гипрок, других вариантов нет.
Спасибо за советы.
На что еще нужно точно обратить внимание? Я читала,что такие дома не дают усадки-так ли это?
А по поводу покраски: я хочу не просто в белый цвет покрасить, а именно в выбеленное дерево(с фактурой) - это, как я понимаю, нужен лак, так?
Дома из дерева дают усадку и ещё как!!! Важно чтоб зиму он простоял без окон. Иначе повылетают нафиг. Но это я говорю с позиции опыта работы с бревном а не клееным брусом. Думаю брус ведёт себя так же.
Если тебе нужны жёсткая фактура - знакомые мебельщики делали это обычным пескоструем. Это были доски на пол. Офигенно вышло!
Спасибо за советы.
насчет не дают усадки это очень оптимистично. Мне компания которая строила дом весь мозг сожрала по поводу того что гипрок нельзя крепить намертво, гипрочные пол и потолок должны быть независимы друг от друга, иначе все треснет и так далее.
У нас получилось что фактуру все равно видно, даже сквозь краску. Красили в два слоя разбавленной. Приложила фотку что вышло, специально стены не снимала но на заднем плане видно что фактура сохранилась.
Морилки типа пинотекса и белое масло или воск как раз и выбеливают с сохранением фактуры, но как я уже говорила надо пробовать на конкретном дереве, могут быть сюрпризы.
Iram-an
Вот мне нужно, чтоб получилось так, как у вас на потолке, где выводы сделаны-чем прокрывали-морилкой?
А выводы под светильники сделаны только на потолке- сейчас ломаю голову, как сделать выводы под бра?
Iram-an
Хм, брус точно под краской, а вот вагонка хз) Там так долго выбирали покрытие для бруса что чем в результате покрыли вагонку я с лету не скажу. Визуальная разница может быть из за того что вагонка высшего сорта без сучков, а покрытие скорее всего одинаковое. В доме уже были выводы под бра, кабель проложен внутри бруса при строительстве. Как прокладывать кабель к бра - поверху, витой проводок с фарфоровыми креплениями) Очень мило кстати. Если рядом с бра есть дверной или оконный проем, то можно поднять кабель по проему, и на нужной высоте просверлить в стену насколько хватит сверла) Мы так тащили кабели к кондиционерам над дверями. Кстати неплохо еще сказать заказчикам что вообще то скрытая проводка в деревянном доме не соответствует нормативам, и это нарушение. Чтобы потом к вам претензий не было.
Красила сруб масло-воском белым, результат понравился, но желательно в 2 слоя крыть (обязательно выкраски на стенах делать).
Вот шикарно можно развести электричество http://www.3ddd.ru/modules/files/showfile.php?lid=50087 , сейчас это опять в моде )))
усадка клееного бруса может доходить до 5 см на этаж.. смотря какой производитель.. 2-3 см гарантирую у любого..))
поэтому все ГКС лучше плавающие.. электрику в готовом срубе както разводили по полу и поднимали вверх в дверных проемах.. все естественно в металорукавах..
2.
Розетки - за плинтусом (широким) и засверливаться немного вверх или врезать в плинтус
Выключатели - в полостях за дверными коробками и наличниками, затем засверливаться горизонтально
3. Керамогранит на пол не проблема. Под плитку пару слоев ВГВЛ внахлест, чтобы было одно единое поле. ГВЛ, естественно, на ровноподготовленную основу чернового пола через гидроизоляцию (в инете масса способов).
Проблема в стыке напольных покрытий: плитки и паркетной доски, к примеру. На простой плите все решается разными уровнями стяжки, к примеру. у в деревянном доме точно отыграть уровни - задача не из простых. Поэтому не стоит планировать комбинации напольных покрытий в одном помещении. Лучше делать шов в проемах, под дверным полотном.
Спасибо за советы.
если это клееный брус - он практически не дает усадки, относительно того же естественного бруса, и даже сухого профилированного, и окна в дома из клееного ставят сразу)
Всем привет На своем опыте знаю ,что у клеенных материалов намного лучше геометрия, их не ведет, не крутит, они не трескаются и не рассыхаются.То есть обладают более качественными свойствами. В отличие от массива. Просто у самого такой дом и меня больше устраивает он , чем бревенчатый . Сам дом заказывал вот здесь : http://www.greenside.ru/projects/project_home/ . В доме ни капли не холодно зимой , дом очень красиво смотрится и как уже говорил что клееный брус не ведет и не трескается со временем , в общем у клееного бруса больше + , чем у сруба .
Я тоже хочу построить http://www.nlkd.ru/ дом из клееного бруса, не могу пока определиться с проектом. Что бы вы могли посоветовать ? На что стоит обращать внимание при проектировании, а на что нет?
