Corona Renderer 7
На сайте c 26.08.2010
Цитата Patarach:
А нет никакого чудо плагина который всем материалам в старых версиях корон сделает френель скажем 1.6 ?? Потому что в конвертере предидущем только из 999 френеля можно делать любой другой
newFresnel = 1.6
CoronaMatArr = for m in getclassinstances CoronaMtl collect m
for m in CoronaMatArr do
     if m.fresnelIor != newFresnel do
               m.fresnelIor = newFresnel
Upd. Если вдруг кому еще нужно - возьмите версию, что парой постов ниже, или скрипт от -NiK-  Этот не удаляю только потому, что ниже его все равно цитируют :)
Украина, Одесса
Patarach
https://3ddd.ru/forum/thread/show/batch_material_editor_1/2#post1631573
Крутецкий скрипт. И Френель изменит и блюр в битмапах уберет, все что захотите ))
На сайте c 21.08.2014
Цитата Zava:
newFresnel = 1.6
о а куда это все вбивать ?
Scripting -> NewScript
Вставляете, жмете Ctrl+E
Можете сохранить как скрипт. и просто потом подгружать: Scripting -> Open Script...
шакардос спасибо
Что-то я погорячился конечно. Менял другой скрипт более сложный. И не подумал что можно упростить до:
newFresnel = 1.6
for m in getclassinstances CoronaMtl do
Збсь работает , прикинь
Ну дык, я ж проверял перед тем как постить =)
Наговнокодил правда сперва - не убрал лишний цикл и сравнение от прошлого скрипта
На сайте c 08.12.2009
Воронеж
ты этот скрипт выдели весь текст и перенеси на полку и будет просто кнопка и даже хоткей можно назначить на нее
На сайте c 15.08.2021
Открываю настроенную сцену для презентации моделей на продажу.Открывается такое предупреждение. Как переключить и стоит ли этого делать?
А как сделать Corona Render  по умолчанию. Я ставлю корону, но если перезагрузить макс то там опять скайлайн стоит.
Надеюсь мне кто-нибудь ответит...
Решил я тут попробовать Корону и возникла проблема с параметром шероховатости...
А почему он собственно так блестит?
Где в короне настраивается режим RGB/Non-Color?
В Блендере есть параметр RGB/ Non-color и если выставить RGB он будет так же блестеть.
В сабстансе:
Если крутить параметр Roughness, то он никак не влияет т.к к нему подключена карта.
Если поставить RGB Level, то результат получается который нужен, но правильно ли это? А RGB channel не активен, кроме RGB
Upd: Нужно подключить Color Correction и выбрать Monochrome
На сайте c 09.02.2012
Симферополь
В настройках render setup вкладка common опускаетесь в самый низ, и в assing renderer выставляете coronarenderer
На сайте c 08.02.2013
Тамбовская область
оверрайд гаммы на единицу ставил при подключении текстуры?
не, если с гаммой все верно, должно быть сразу как в сабстансе
ну так я не в курсе, а если так выбирать, то она слишком светлая становиться. В любом случае я этот вопрос решил. Подкорректировал материал в сабстансе, в итоге если на все так поставить, то там некорректно. Это надо делать для чб текстур? Если поставить на чб, то стало лучше.
Тамбовская область
не, не для всего, только для non-color. для normal, roughness, metalness и подобных
На сайте c 06.08.2013
если сомневаешься в том надо ли ставить оверрайд гаммы то клади эту текстуру в диффуз и с пипеткой сравнивай цвет на пассе диффуза и в фш с разным оверрайдом.
тебе выше верно сказали что оверрайдить надо, ставя там 1 ты максу даешь понять что входящая тексура в линейном цветовом пространстве. если этого не делать то макс принудительно при подгрузке текстуры будет применять к ней обратную гамма коррекцию чтобы на рендере не было двойной гамма коррекции и текстура была не высветленна, ведь в фреймбуфере рендер мы смотрим в сргб.
все текстуры что ты видишь на монике в сргб, то есть с гаммой 2.2, от этого все.
это вообще не про то. ргб чанел это выбор либо ргб цвет либо альфа будет. а левелом ты просто текстуру высветляешь.
он как раз указывает что текстура в линейном цветовом пространстве, если ставить нон колор.
Нужно ли выключать Fault Tolerant Heap?
Украина, Одесса
Я всегда при установке системы добавлял Макс в исключения по FTH. Ещё со времён семёрки. Так же там другой рабочий софт в исключениях. Для меня это так же обыденно как например отключать UAC, или повышать TDR видеодрайвера. Или выпиливать службы и драйвера с высоким DPC/ISR. Забавно что разрабы короны целый гайд сделали по FTH. Правда у вас судя по всему не сам Макс попал в FTH а какой то связанный с ним процесс...
Как в максе расположить градиент по объекту?
Наше Градиент, а как координаты UV задать не знаю. Если применить трипланар, то он просто тайлит
Цитата CGCat:
Нужно ли выключать Fault Tolerant Heap ?
Не стоит без повода трогать FTH. Это такой типа медбрат винды, который на ходу сооружает костыли для любого софта в системе, когда тот внезапно спотыкается. Это сильно образно, но по сути как-то так.
Другое дело, что указанный в скриншоте софт вообще можно выпилить. Это просто инфоцентр автодеска. Часто юзаете? Я этот WSCommблабла в своё время душил душил.., задрал он процессор жрать по поводу и без повода. Прям экзешник в *.old переименовал, чтоб про него все забыли. И нормально без него живётся.
Если  бы я знал, что это такое. Тоже удалю раз он не нужен
