Corona render
На сайте c 04.01.2008
05.08.2024 21:36:56
15.05.2040 00:00:00
Цитата toxRq:
Цитата OtVint:
SNikon, вот этого не хочется. Неполезно для проца, когда ядра неаодинаково нагреты
Полезно - не полезно, но выхода нет другого. Я правда отключаю одно ядро - "0" и скидываю приоритет, этого вполне достаточно что-бы полноценно работать во втором максе. Чисто теоритически, HT все равно задействует ядро, и будет прогрев.
А кстати, да! На интеле можно повырубать гипертрейдинговые ядра. Над попробовать.А Вообще как-то странно: щас не тормозит. Короче, когда как.
На сайте c 25.04.2008
назрел новый вопрос по короне.
подскажите, ув. знатоки и гуру
как в короне настроить ДОФ??? точнее, меня интересует именно зона фокуса (не точка фокусировки, а именно зона фокуса)
в вирее у камеры есть "рамки" фокуса...а в короне пришлось исключительно методом научного тыка - а это долго, т.к. качество ДОФа проявляется не на первых пассах.
в общем, подскажите КАК? или только опыт использования зеркалки?
На сайте c 09.10.2006
Что мешает использовать виреевскую камеру ? Именно из-за ДОФа в своих проектах я использую ее )
ммм....а корона с ней работает?????
и как, в таком случае, использовать ДОФ для отдельных камер(или на виреевскую можно еще модификатор навесить?)
Надеюсь вопрос риторический ?
Что мешает попробовать навесить...
логично...туплю )))
за совет спасибо!
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
подскажите, выделения региона прямо в VFB в короне нет?
05.08.2024 21:36:56
15.05.2040 00:00:00
rudnikov2006, в настройках рендера можно выбрать стандартное максовское окно для рендера:
Вкладка VFB Settings - Type - Native3dsmax VFB
Петрозаводск
OtVint но при этом нельзя просматривать рендер пассы. не подходит.
Подскажите пож-та. В че может быть проблема долгого ухода шума внизу(судя по пассам шумит indirect,а вот direct бытро очищается)? Ставил light samples multiplier на 1 - не помогло. gi/aa balance ставил 64 - все равно долго. на потолке 4 короновских источника света(сферы). сермат. Очищается более менее где-то на 150 пассах, а по времени это примерно 25 минут на 3-х компах i7 8-ми потоковых.
пс... на данный момент уже прошло 260 пассов - а шум все не уходит
На сайте c 11.03.2013
rudnikov2006, скорее всего - из-за непонятной шняги под люстрой, снимите у шняги галку Cast shadows (да, это фейк, ну и что?).
На сайте c 02.09.2013
Рязань
Реално выглядит... норм!
Петрозаводск
CeBeP_2012 там должен быть светильник стеклянный - я у стекла снимал cast shadow, но потом вообще скрыл на всякий случай для проверки - там осталась только металлическая шайба. которая типа должна держать плафон - попробую конечно без нее, но чет фиг знает, странно все это
rudnikov2006, любая тень, а точнее - размытая граница между светом и тенью дает шум. В данном случае это размытие идет на всю нижнюю часть сцены и в итоге - шум. ИС большой, а шайба вплотную к нему.
Петрозаводск
вобщем дело не в шайбе, а походу в засвете наверху - стоило чуть опустить лампочки - засвет пропал и шум ушел
На сайте c 21.12.2014
Ташкент
На сайте c 12.07.2007
Matrita
rdk_hero ---- и ?
Чота много его в темах стало
На сайте c 09.05.2008
Вроцлав
Цитата SNikon:
rdk_hero ---- и ?
ну я так думаю, что в этом месте нужно хвалить
Петрозаводск
подскажите какой мультискаттер стабильно работает и с виреем и с короной? если поделитесь - буду очень благодарен.
Matrita
качай последний который в сети есть , он со всеми работает нормуль
у меня написана версия мультискатера 1.2.0.12
Читают эту тему: tiptip01
