Столкнулся с проблемой, из-за которой создавалась данная тема. После сохранения сильно завышается контраст теней у картинки, помогите, пожалуйста. Гамму при экспорте ставил и 2.2 и 1 и 1.4 и просто авто, в любых форматах все время отклонения и как правило вот в такую сторону
Скрин
После сохранения
На гамму реагирует всё изображение в целом, то вырвиглазные тени остаются при любом раскладе -_-
Крутил настройки, почему то на эти тени влияют настройки резкости, понятно что тени будут контрастнее, но почему только после экспорта такая штука вылезает...
Вся проблема в том, что у фрейм буффера короны при тоннмапинге цветовое пространство sRGB, а когда в фотошопе вы подгружаете файл openEXR, вы выбираете рабочее пространство фотошопа adobe RGB, просто поменяйте при открытии на sRGB. Adobe RGB имеет диапазон цветов больше.
Скрин
После сохранения
Удалось ли решить эту проблему?
Недавно столкнулся с такой же проблемой. Не важно в какой формат сохранять все равно получаются эти черные провалы. Вот пример: первый скрин из фреймбуфера, второй после сохранения, третий - с другого ракурса. Может знает кто решение этой проблемы?
Предупреждение
флейм и провокации на скандал, если вы считаете, что оценка накручена- обращайтесь в техподдержку
Дата выдачи: 24.07.2026 23:45:40
Действует до: 01.08.2026 00:00:00
Я не знаю, может и стоит использовать историю, я с этой функцией пока не знакома, но у меня, короче, дело такое - допустим, у меня уже есть отредереная картинка. Я запускаю новый рендер (что-то подправила), он дошел до какой-то точки и тут я передумала рендерить. Отменяю рендер и он вместо того чтобы просто отмениться как в вирее, записывает поверх старого рендера новый недошедший. А я не хочу чтобы старый перезаписывался.
Куда записывает?
Может у вас отключена галка на стирание прошлого рендера?
Цитата Алсу.В.:
Везде говорится что Corona reder такой умный, что все сам настраивает. Гамму посмотрела, она по умолчанию 2.2
Она и должна быть по умолчанию 2.2. Более того, если она будет не в 2.2, корона будет ругаться. Или вы закрываете глаза на все дебаги?
Цитата 3dFI:
Попробуйте здесь, при сохранении поменять величину, например 1,4
Это лечить гланды через попу. В режиме автоматик, все записывается ок, если изначально все верно настроено. Это в вирее надо вбивать гамму самому. В короне этого не нужно.
Возможно в этом проблема, уберите тут галочку, если она стоит
