CoolPicker для 2020
На сайте c 23.06.2010
Украина,Одесса
Был такой плагин CoolPicker, но вот для макса 2020  я его никак не могу найти, а старая версия не работает. С ним все или где-то можно его раздобыть?
На сайте c 27.03.2015
Вологда
Украина,Одесса
оно! спасибо огромное )
Екатеринбург/Калининград
а может кто переделает под версию макс 2025? привык уже, а обновлять его явно не будут
На сайте c 28.08.2008
Для 3ds max 2027 есть.
Две недели в порядок приводил. Пока только для 2027 собрал.
В перспективе можно будет от 2024 и далее собирать.
https://www.upload.ee/files/19560649/CoolPick_V2.zip.html
Он теперь так выглядит.
Убрал "шапку" и коррекцию гаммы.
Цитата Valeriy_tc:
Пока только для 2027 собрал. В перспективе можно будет от 2024 и далее собирать
я пока на 2026 работаю, можешь и под него сделать? напомни куда его кидать? вроде в stdplugs?
Версии с 2024 по 2027.
Переходите по ссылке на GitHub.
В папке Build -> 3DSMAX_20xx - там уже кому какая нужна...
Но, есть НО - я проверял в "живую" только 2027.
Мне как-то не хочется качать и устанавливать ещё 3 версии 3DS Max.
Поэтому, скачиваете, если работает, пользуетесь.
Если нет, то тогда пишете, какая не работает и я буду качать, устанавливать 3DS Max,
и разбираться, что как и почему.
Как-то так.
https://github.com/Smiley-Mails/CoolPicker
p.s. Хороший плагин. Пусть ещё поживёт. :)
Тут бы шапку темы поменять.
С CoolPicker для 2020 на просто CoolPicker.
Может автор, обратит внимание?
На сайте c 16.10.2006
Привет! версия 2024 не работает
макс 2026 не работает, копировал в папку плагинс макса
Благодарю за проверку 2026 и 2024.
Буду разбираться...
На сайте c 06.08.2022
я правильно понимаю что функционал как и у пипетки Corona?
Я не совсем понял, о чём речь ?
Если об этом?
То да. Это как "пипетка" - берёт цвет с активного окна 3ds max.
не только с активного окна, а вообще ото всюду с экрана. плюс удобный градиент с нового и старого цвета, плюс разные расшифровки- lab cmyk rgb... +цветовой круг. все это мелочь, но иногда нужно
Очень странно. Но у меня в 3ds Max 2026, он работает.
Причём работает, без каких либо ошибок и предупреждений.
Вчерашнюю сборку удалил сразу. Может она "битая" получилась ?
Я проверил для обоих редакторов материалов, поскольку в слайте его раньше не открывал (я классическим пользуюсь по привычке).
Плагин должен быть в одном экземпляре в папке: C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2026\Plugins
Он будет работать и в C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2026\stdplugs и в других подобных.
Но папка stdplugs - например, для стандартных плагинов, которые идут с 3ds max.
Так, что он всё же должен находится в C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 202Х\Plugins.
Нужно проверить, чтоб не было копий - например он в stdplugs и Plugins, одновременно.
Нужно проверить ещё раз, версию для 2026 - потом остальными займусь.
Продублирую на всякий случай ещё и на файло-обменник:
https://www.upload.ee/files/19566598/CoolPick_V2.zip.html
3ds Max 2024 - тоже работает.
Переключать и отключать настройку гаммы - пробовал. Работает.
Возможны причины: GitHub или сторонние рендеры.
Проверил в живую 2024, 2026, 2027 - работают.
2025 не вижу смысла проверять, он с 2026 как "братья близнецы" используют одни и те же api, в рамках этого плагина.
Чтоб исключить GitHub, вот 2024-2027, ссылка на файло-обменник:
https://www.upload.ee/files/19566878/CoolPick_V2_2024-2027.zip.html
Цитата Valeriy_tc:
Продублирую на всякий случай ещё и на файло-обменник: https://www.upload.ee/files/19566598/CoolPick_V2.zip.html
возможно и правда где то словил ошибку при скачке, по этой скачал и все работает, благодарю!
Читают эту тему: Nightt , pikuka , monotype , GodModeling , MastaMan , hmnd
