Блендер
На сайте c 27.07.2016
Красноярск
Amiminoru то что надо )
На сайте c 13.05.2014
Цитата GreatWhiteShark:
Круть! Деформация шейдером, геометрия не трогается?
Это метаболы, с ними тоже трипланар работает.
Метаболы кстати довольно юзабельны в блендеры. Даже хардсёрфейс можно концептить. Плюсовать/вычитать формы и т.д.
На сайте c 06.02.2012
Привет народ!
Дело такое, создал персонажа, голову делал отдельно, туловище тоже отдельно. Соеденил две эти части в единое. Все нормали модели вроде в порядке. Накидываю материал, который применяется только к голове, туловище остается без изменений. Хотя модель едина. В чем причина?
ID полигонов?
PS. Проблема решена )
На сайте c 25.02.2009
Липецк
Вроде как "трубы", но больше подходит для проводов
https://youtu.be/-Cr2e_gkee0
(что-то глючит вставляние видосов)
Вести с полей.
Первая новость:
vdb ремешер теперь в мастере.
https://twitter.com/pablodp606/status/1161688160734253056
А вторая новость просто секс:
Viewport: geometry batch caching for the GPU has been multithreaded. This is a step towards better performance when editing high poly meshes.
Липецк
и ещё Intel denoise в мастер поставили.
Это который этот
На сайте c 08.12.2009
Воронеж
а ни кому не показалось, что Cycles стал сильно медленнее?
Липецк
мне нет. либо так же, либо можно поверить разработчикам и принять что он стал быстрее )
Это который этот
Чем он от дефолтного отличается? Типа мылит умнее или как у оптикса нейронка? Не в курсе прост.
Липецк
да. вроде как использует нейросети или как-то так.
по отзывам более лучше дефолтного денойза (хотя мне и его хватает).
Тут ещё фотограмметрию подвезли
Какая-то беда со вставкой видео на 3ддд. Вощм вот ссылка
На сайте c 11.02.2018
Сальск
Наверное, глупо задавать очередной "умозрительный", а не практический вопрос (ибо до реальной практики на Блендере я всё никак не доберусь), но этот вопрос для мну важный - есть у Сайклса что-то типа Арнольдовского ССС-сета или Вирейского ССС-сёрфейс АйДи? Ибо швы на стыках ССС-материалов не есть хорошо, не всегда есть возможность сделать всю геометрию цельной. Хотя завозка ЮДИМов может помочь - накинуть один материал на всё, даже если развёрток несколько - и швы должны пропасть.
Но всё-равно очень уж интересно может ли Сайкс делать единый семплинг для нескольких ССС-объектов.
Ибо случайно наткнулся в интернетах на такой вопрос от человека, и он там без ответа остался. https://blender.stackexchange.com/questions/116876/sss-cause-seams  Внимание на шею - это классический стык ССС-материалов, он так на любом рендере выглядит, но Арнольд и Вирей умеют это лечить.
Увы и ах)
В циклах, как и в арнольде рандомволк ссс. И там и там кстати он не может в сеты, т.к. работает с объёмами. Такое прокатывает только с более упрощённым дифузным алгоритмом ссс. Я хз, зачем его юзать.
Надо работать с юдимами.
Липецк
Велосипед с помощью модификатора булин
это костыль и не всегда может помочь, а иногда и подкинуть кучу багов )
Сальск
Цитата Amiminoru:
такое прокатывает только с более упрощённым дифузным алгоритмом ссс. Я хз, зачем его юзать.
Проверю. Я же юзал в Арнольде ССС-сет три месяца назад, и вроде как именно с Рандом Волком. Щаз, блин, оба компа рендерят, но через несколько дней, как дорендерят, проверю. Неужто у меня там диффуз стоял вместо рандомволка... Аж стало интересно.
А юзать, к сожалению, пока надо. У меня есть модели организованные из нескольких разных мешей. Это плохой подхой, безусловно, но исправлять долго и хз когда руки дойдут. Поэтому сия приблуда выручает.
Не, не работает. Я активно арнольд юзал, знаю точно.
Ну и в доке написано
Сальск
Да-да, я помню в 2.81 их подвезут, надеюсь я как раз к тому времени таки доберусь до Блендера :)
Ага, понял. Знач я проглядел, спасибо.
Липецк
про булинь ушло на прошлую страницу незамеченым? или такой велосипед не является рабочим вариантом и не достоин обсуждения? )))
Сальск
Спасибо за предложенный вариант :) Не, это ж затронет сетку объектов, а значит скин в трубу, перескинивать надо. Я в 3Д процесса противнее чем скиннинг не знаю...
Так что ищу любые способы устранения проблемы, которые не затрагивают сетку меша.
Не работает этот костыль с рэндом волк, шов в любом случае будет.
Липецк
сравнил на экстерьерной сцене.
2.79 (время рендера 12 мин 15 сек).
та же сцена в 2.80 (время 10 мин. 20 сек)
помимо времени ещё есть разница в изображениях. Не сильно заметно, но всё же. Откосы проёмов и ступени стали в 2.8 светлее (у них один материал) и ещё еле заметное повсеместное осветление в тенях.
ничего не менял между сценами.
